Диски,резина |
Диски,резина |
27 мая 2013, 20:31
на старом КК была тема с дисками и резиной..(поправьте если не там создал)продолжим и на новом...
у кого какая резина и диски стоят,с фотками желательно) forsage R17 205\40\17.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
27 мая 2013, 23:23
вот так было в 2009 году
215/40 r17 ![]() но не долго так как задевали арку колеса сзади а подгибать не захотел, поставил 15 шки назад. вот эти же диски из каталога каризмы ![]() больше с карей по поводу дисков не заморачивался..., жене все равно есть куда диски ставить 245/40 r18
23 июня 2013, 23:10
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() Если не ошибаюсь то 40 вылет, резина R16 195/55. Ничего не цепляет. До этого стояли 205/55, цепляли на кочках за арки. |
7 авг 2013, 1:07
![]() Город: Odessa Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, у меня сейчас стоят 195/65 R15 и трут задние арки когда едешь по ямам, если сидят 2 человека ссади, какую надо резину поставить что бы ничего не терло, что лучше и правильнее из всего выбрать 195/60 R15, 195/55 R15, 185/65 R15
7 авг 2013, 9:09
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 75 раз |
какую надо резину поставить что бы ничего не терло R14, а ещё лучше R13. Но самый правильный вариант, поменять пружины. На фото выше R16 с примерно тем же размером и ничего не трёт. -------------------- В личке не консультирую.
7 авг 2013, 11:39
Подскажите пожалуйста, у меня сейчас стоят 195/65 R15 и трут задние арки когда едешь по ямам, если сидят 2 человека ссади, какую надо резину поставить что бы ничего не терло, что лучше и правильнее из всего выбрать 195/60 R15, 195/55 R15, 185/65 R15 При 195/60 R15 - диаметр наружный = 615мм, а при 185/65 R15, соответственно 621,5мм. Разница получается 6,5мм, а по радиусу 3,25мм. Выбор за Вами. 185/65 R15 помягче как бы из-за более высокого профиля покрышки, чем 195/60 R15. Я лично для себя (если не продам Каризму до этого), буду искать 185/65 R15. -------------------- |
7 авг 2013, 12:50
Подскажите пожалуйста, у меня сейчас стоят 195/65 R15 и трут задние арки когда едешь по ямам, если сидят 2 человека ссади, какую надо резину поставить что бы ничего не терло, что лучше и правильнее из всего выбрать 195/60 R15, 195/55 R15, 185/65 R15 тут многое зависит какие параметры дисков у тебя, если стоят диски не стоковые и с вылетом 35-38 будет задевать точно, а вот если на родных то тут дело скорее всего в просевших пружинах... у меня зима 195/65/15 на стоковых штамках ничего не задевает, все отлично, для зимы считаю оптимально... сейчас стоят 17 диски 7дюймов ширина с 45 вылетом и резиной 205/50/17 по диаметру колесо получается как и 195/65/15 разница 2 мм, вот они цепляют если сзади сидят двое, но не критично... Могу поделится также опытом установки колес с другими параметрами... диск 15/6,5ж/ет 38 с резиной 195/60/15 цепляет при полной загурзке, но только на приличных кочках... так диск 16/6,5ж/ет45 с резиной 205/50/16 подходит идеально ничего нигде не цепляет даже при загрузке в багажник 500 кг, но с резиной 205/55/16 и теми же параметрами диска уже при 2 задних пассажирах цепляет... диск 17/7ж/ет42 с резиной 215/45/17 при полной загрузке практически не цепляет, пару раз всего зацепило арку или бампер на больших кочках... |
8 авг 2013, 23:33
Спасибо всем за совветы. Artsever82 вы правы у меня стоят диски не стоковые а с вылетом правда не знаю с каким. Оно то не настолько критично цепляет, просто повытерало краску и крыло начало ржавветь. Не хочу диски менять, они мне нравятся, так что поеду в магазин и буду методом тыка определять что мне трет а что нет.
2 Сент 2013, 13:14
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 49 раз |
Товарищи,напомните какая сверловка на рестайле? а то тут диски предложили на 4х100
2 Сент 2013, 14:23
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 43 раза |
4*114.3
4 Сент 2013, 6:52
От аккорда литье встанет на карю рестайл? Там тоже сверловка 4х114.3 с резиной r15 195 60
4 Сент 2013, 7:15
7 Сент 2013, 10:46
Всем привет! стояли такие колеса R17 205*40 ни где ни чего не терли и не цепляли, стояли не долго (до первой грыжи). Диски отличные, продавать было жалко, но я продал.
8 Сент 2013, 12:39
у меня вот такие колеса 195х60 х15, ни где не трет.
8 Сент 2013, 14:38
Диски оригинальное литье с Кольта. R16, ET46, 6.5J, PCD 4x114.3, DIA 67.1
Резина 205\50\16 (нигде ничего не трет) ![]() А вот R15, ET38, 7J, PCD 4x114.3, DIA 67.1 резина 205\55\15 (иногда при загрузке подтирало на больших кочках) ![]() Те же диски, но с резиной 195\60\15 (нигде ничего не терло)
Сообщение отредактировал Truman - 8 Сент 2013, 14:45 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
20 Сент 2013, 8:56
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
на дорестайле разболтовка 4х100 или только у меня так?
20 Сент 2013, 9:22
22 Сент 2013, 9:43
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
R14, а ещё лучше R13. Но самый правильный вариант, поменять пружины. На фото выше R16 с примерно тем же размером и ничего не трёт. r13? =) и как это будет выглядеть? Все дело из-за вылета, у нас 44-46. лето у меня стоят штамповки оригинальные, ничего со 195/65/15 не трет, а вот зима на литье с теми же размерами но с вылетом 38 или 40 сзади за арку цепляет. PS чем больше число тем более колесо утоплено, меньше соответственно- выпирает а поэтому не рекомендуется. -------------------- 4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
22 Сент 2013, 20:03
4 окт 2013, 9:12
![]() Город: Moscow Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: другое Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1 раз |
Присмотрел себе диски кёниг - http://nkolesa.ru/diski/konig/zero-in-s846...-671-bfpru.html
Только есть сомнения подойдет ли к ним моя резина - http://nkolesa.ru/shini/nokian/hakkapeliit...r15-92t-xl.html У меня carisma 1.8 GDI |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15 |
