8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Диски,резина
Dujnikov
сообщение 22 апр 2015, 11:00
Сообщение #121
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(vovka79 @ 22 апр 2015, 10:09) *
Про 4/100 не знаю, у меня 4/114.3 et45, dia 67.1 и это помоему оригинальный размер
Было под дорестайлинг 2 размера 4х100 и 4х114.3.
На мпи двиги 1,6 - 4х100, на гди 114,3.
Вроде так. Диаметр центрального отверстия 67,1
vovka79
сообщение 22 апр 2015, 11:32
Сообщение #122
Из: Буденновск
Пользователь №: 3072
Mitsubishi Carisma 4 x 100 35…42 56.0
Mitsubishi Carisma 1.8 16V 4 x 114.3 35…42 67.0
Нашёл на драйве
Сообщение отредактировал vovka79 - 22 апр 2015, 11:34
bankwoa
сообщение 24 июня 2015, 8:59
Сообщение #123
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
Познавательная(полезная) информация: Ссылка на Drive2 и http://tyres.spb.ru/tirecalc
Сообщение отредактировал bankwoa - 24 июня 2015, 9:30
shnappi
сообщение 24 июня 2015, 22:13
Сообщение #124
Пользователь №: 103862
чето я не понимаю, на 1.6 4*100 а на 1.8 4*114,3 ????
MMC ван лав!!!!
mihaluch
сообщение 24 июня 2015, 22:27
Сообщение #125
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
shnappi, 4х100 это вроде дорестайл, у меня на "недорестайле" стояли уже 4х114, 3 НО R14... на рестайле R15
shnappi
сообщение 24 июня 2015, 22:33
Сообщение #126
вот и я смутился немного, нашел понимаешь ли хорошенькие 16" дисули, а тут пишут что 4*100...
MMC ван лав!!!!
Truman
сообщение 24 июня 2015, 22:53
Сообщение #127
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
shnappi, 2001 год 100% 4х114.3
Моя машина на DRIVE2.RU
Dr.Serge
сообщение 25 июня 2015, 8:42
Сообщение #128
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
R15 4х114.3 Подтверждаю!
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 25 июня 2015, 8:46
(Неизвестный автор)
bankwoa
сообщение 14 июля 2015, 10:34
Сообщение #129
Из: Рудный, KZ
...запечатлил такую вот "картину":
P.S no comments...
jack002
сообщение 31 авг 2015, 13:13
Сообщение #130
Пользователь №: 5563
почему у меня на дорестайле 1998 г 4х114.3?
Ссылка на размеры http://www.koleso-razmer.ru/size/mitsubishi/carisma/
Сообщение отредактировал jack002 - 31 авг 2015, 13:14
Truman
сообщение 31 авг 2015, 14:44
Сообщение #131
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
jack002, это что? авторитетный источник?
инфа неверная ...
gavridim77
сообщение 5 Сент 2016, 20:54
Сообщение #132
Из: Ковров
Пользователь №: 105909
На следующее лето хочу купить литые диски.Какой нужен вылет нету.есть диски
6×15 ЕТ40 или 46 и еще диск 6.5×15 ЕТ40.резина 195×60R15
сообщение 5 Сент 2016, 22:10
Сообщение #133
У вас на дорестайле будет 4х114.3 только если движок 1,8. smile.gif Не верьте калькулятору в данном случае, он врёт.
ET46 - наш, правильный вылет.
Будете покупать диски – обращайте внимание, место под гайку плоское или под конус.
сообщение 5 Сент 2016, 23:41
Сообщение #134
Цитата(bankwoa @ 14 июля 2015, 10:34) *
...запечатлил такую вот "картину"...
А что тут не так?
Это просто колесо с двойной сверловкой.
А ведь могло быть как-нибудь вот так:
Обратите внимание: две гайки из четырёх прикручены вверх ногами...
Pigarev8686
сообщение 29 окт 2016, 16:48
Сообщение #135
Группа: Новичок
Пользователь №: 109510
дисков 6 x 15 et46 на каризме 2001 можно ставить ?
сообщение 29 окт 2016, 17:36
Сообщение #136
Цитата(Pigarev8686 @ 29 окт 2016, 16:48) *
диски 6 x 15 et46 на каризме 2001 можно ставить?
Да. конечно.
Ну, если, разумеется центральная дырка не меньше нашей. Иначе просто не налезет.
Ryslan
сообщение 31 окт 2016, 12:08
Сообщение #137
Пользователь №: 109589
Carisma 1.9 TD
парни подскажите на дорестайлинг 97 года 1.9 TDI 205.55 R16 станет при нормальной подвеске и какой вылет на дисках лучше брать для такой резины заранее спасибо
Сообщение отредактировал Ryslan - 31 окт 2016, 14:37
сообщение 31 окт 2016, 12:38
Сообщение #138
Спасибо сказали: 1557 раз
На каризму можно ставить диски с 38 по 46 вылет. Самый широкий диск для каризмы 7.5 дюймов, для него надо 38 вылет, а по месту может даже и меньше. А так 16" диски 7 J - вылет (ЕТ) обычно 45мм.
По 205/55/R16, думаю, что будет чиркать. Смотрите сами: при 195/60/R15 Dнар=615мм, а при 205/55/R16 Dнар=640мм. 25мм разница !!!
Ryslan
сообщение 31 окт 2016, 14:41
Сообщение #139
Carisma 1.9 TD
спасибо за инфу
NewAndrey
сообщение 27 мая 2017, 8:21
Сообщение #140
Пользователь №: 106025
Спасибо сказали: 2 раза
У меня 205*55*15 примерно Dнар 590-600 я думаю что 205-60*16 встанут даже . Попробую где нить поставить и прикинуть
⚠ ММС Каризма 2002 4g93. Чип ⚠
