Ремонт заднего суппорта, фотоотчёт от sanko |
4 июня 2014, 21:34
#61
grig1968, почистете шток ручника, в месте, где он двигается во втулке, плюс поставте новый ремкомплект. Вот, если на штоке большая коррозия,раковины и тормозуха течёт через сальник, до и после переборки,вот тогда
можно задуматься о новом суппорте. |
8 июля 2014, 0:19
#62
СОС СОС СОС сегодня разобрали правый задний суппорт, и сломали стопорное кольцо внутри суппорта. Вопрос есть ли такие ремкомплекты в котором есть стопорное кольцо? вопрос очень срочный остался без ласточки. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
12 июля 2014, 13:07
#63
Купил ремкомплект заднего суппорта Bosch 1987470040, приехал на сервис, мастера увидели суппорт и отказались ремонтировать (мол за ремонт возьмем, но если работать не будет или течь даст, то деньги не вернут - гарантий не дают никаких) Мол эта гиморойная "машинка" механизма ручника в ней изнашивается какой-то боченк и они подобные суппорта уже пытались ремонтировать но толку 0. Вообщем уговорили на новые. Взял NK 214898 . Приехал, поставили. Раньше тормоза начинали схватывать в самом верху педали - теперь почти к середине. Объяснили тем что суппорт новый и он больше возвращается назад чем старый а еще т.к. на тормозном диске бортик по краю (предыдущие колодки были меньше чем положено (FRICTION MASTER NX838 ) сейчас поставил правильные (Kashiyama D6120)), то этот бортик отталкивает колодки а вместе с ним и поршень и при нажатии на педаль при торможении прежде чем поршень упрется в колодки он проходит довольно большое расстояние. Вообщем сказали с уходом бортика на торм. диске схватывать педаль начнет все выше и выше.
Что думаете, форумчане - это камень в огород суппортов NK 214898 или действительно из-за буртика на диске? |
12 июля 2014, 14:05
#64
tosick, из за буртика на диске, притрется все норм будет,если нет,то ещё раз прокачать систему.
А на суппорты даже и не думай |
12 июля 2014, 16:00
#65
СОС СОС СОС сегодня разобрали правый задний суппорт, и сломали стопорное кольцо внутри суппорта. Вопрос есть ли такие ремкомплекты в котором есть стопорное кольцо? вопрос очень срочный остался без ласточки. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Bbp 15081 http://img.exist.ru/img.jpg?Key=02548/1F70...mp;MethodType=8 -------------------- zhe46@mail.ru
4 авг 2014, 19:52
#66
![]() Город: vilnius Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
а у меня другой гемор, пропал ручник отдал в сервиз подшаманили заработал на 2 дня, затем опять накрылся, сегодня насмотревшись фоток думаю дай сам разберу посмотрю, что там такое в итоге суппорт отдал в единственный сервиз который за него взялся, больше никто не хочет брать такой потомучто 1-нужен какойто хитрый инструмент 2- суппорт у меня с червячной байдой
, а не такой как в ФАКе и на разборках нечерта нет, вот такая грустная история с моей машиной
5 авг 2014, 18:40
#67
а у меня другой гемор, пропал ручник отдал в сервиз подшаманили заработал на 2 дня, затем опять накрылся, сегодня насмотревшись фоток думаю дай сам разберу посмотрю, что там такое в итоге суппорт отдал в единственный сервиз который за него взялся, больше никто не хочет брать такой потомучто 1-нужен какойто хитрый инструмент 2- суппорт у меня с червячной байдой а не такой как в ФАКе и на разборках нечерта нет, вот такая грустная история с моей машиной njukas, у всех такие суппорта кроме тех у кого с зади барабаннные тормоза . Недавно сам перебирал , по такой-же причине как у тебя , закисла ось этог самого черьвяка в бронзовой втулке . Внутри поршенька была ржавчина , отверстие в его канавке было забито . Всё прочистил , смазал , работает как положено . А инструмент не такой уж и хитрый , я поршень отврачивал ручками от маленького разводного-газового ключа ,единстеное пришлось повозится со стопорным кольцом , глубоко сидит , обточил на наждаке маленькие круглогупцы и кольцо сдалось . А в сервисах школота работает , такие супорта стоят не только на каризмах или просто возится не хотят . При переборке желательно менять сальник , пыльник и бронзовую втулочку . Сообщение отредактировал ilмир - 5 авг 2014, 18:44 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
5 авг 2014, 20:37
#68
njukas, у всех такие суппорта кроме тех у кого с зади барабаннные тормоза . Недавно сам перебирал , по такой-же причине как у тебя , закисла ось этог самого черьвяка в бронзовой втулке . Внутри поршенька была ржавчина , отверстие в его канавке было забито . Всё прочистил , смазал , работает как положено . А инструмент не такой уж и хитрый , я поршень отврачивал ручками от маленького разводного-газового ключа ,единстеное пришлось повозится со стопорным кольцом , глубоко сидит , обточил на наждаке маленькие круглогупцы и кольцо сдалось . А в сервисах школота работает , такие супорта стоят не только на каризмах или просто возится не хотят . При переборке желательно менять сальник , пыльник и бронзовую втулочку . ну гдеж одинаковые? посмотрите какой здесь и какой у меня, если вы разбирали такой как у меня тогда вопрос как вы вынули деталь под номером 52122
6 авг 2014, 20:18
#69
Вроде как отличается задней частью , фото своего супорта не делали ? У меня такой который лежит на газетке.
Не совсем понятно на рисунке , эта деталь сидит в поршне или на дне цилиндра ? И не тот ли это червяк про который вы упоминали ? Сообщение отредактировал ilмир - 6 авг 2014, 20:25 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
7 авг 2014, 13:06
#70
7 авг 2014, 14:12
#71
у меня такой, деталька 52122 входит в заднею часть суппорта она крутиться, в любую сторону, но не выкручивается, в неё по всей видимости входит деталь 50314 и какимто образом они там сцеплены, как я так и не разобрался ![]() Стопорное кольцо есть в на дне цилиндра , которое держит червяк ? Заднюю часть пробовал разбирать , там где пружина, внутри неё гайка ? Не может быть такого чтобы не разбиралась , может где проглядели стопор какой нибудь или просто тупо закисло . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
7 авг 2014, 15:04
#72
внутри нечего такого небыло, дальше не полез, потому-что боялся сломать и потому-что на разборках таких не нашел, под пружиной гайка которой скоба для тросика ручника крепится.
7 авг 2014, 15:28
#73
внутри нечего такого небыло, дальше не полез, потому-что боялся сломать и потому-что на разборках таких не нашел, под пружиной гайка которой скоба для тросика ручника крепится. На моём супорте пока не открутиш заднюю гайку которая держит рычаг ручника, червяк внутри цилиндра не вытащить . Откручивай и разбирай всё что разбирается и откручивается . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
7 авг 2014, 20:01
#74
внутри нечего такого небыло, дальше не полез, потому-что боялся сломать и потому-что на разборках таких не нашел, под пружиной гайка которой скоба для тросика ручника крепится. Вот нашёл на http://www.draive2.ru/1/341583 Задние супорта от Форда ,вроде как у тебя , внутренности такиеже как у тебя на схеме. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал ilмир - 7 авг 2014, 23:51 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
8 авг 2014, 9:37
#75
Да очень похожие, но ссылку мне не открывает, к сожалению
8 авг 2014, 13:00
#76
Да очень похожие, но ссылку мне не открывает, к сожалению Набери: Driver2.ru Ford Taunus борт журнал, задние супорта (переборка) -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
8 авг 2014, 22:44
#77
9 авг 2014, 9:08
#78
Я щас опять на сайт зашол а там: Уважаемые пользователи ! На сайте ведутся технические работы . В принципе основные фотки я выложил , на последней фотке внутренние запчасти один в один . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
9 авг 2014, 9:32
#79
10 авг 2014, 21:48
#80
внутри нечего такого небыло, дальше не полез, потому-что боялся сломать и потому-что на разборках таких не нашел, под пружиной гайка которой скоба для тросика ручника крепится. Для интереса посмотрел в мурзилке и вуаля ! Как раз переборка заднего супорта твоей модификации ! Московское издательство : "Гуси-Лебеди " ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал ilмир - 10 авг 2014, 22:15 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12 |
