17 страниц V   1 2 3 > »
Ремонт заднего суппорта, фотоотчёт от sanko
valleriy
сообщение 2 дек 2013, 17:41
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Собственно сам фотоотчёт Каризма клуб , а обсуждение предлагаю провести в данной теме.
сообщение 2 дек 2013, 17:52
Спасибо сказали: 1557 раз
Сорри за оффтоп, шикарный отчёт! Спасибо. По весне придётся тоже заняться (если не сменю авто).
yurik7910
сообщение 3 дек 2013, 11:19
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Для такого ремонта есть ещё ремкомплект:
Frenkit 238022
Toyota AVENSIS
сообщение 3 дек 2013, 19:15
Спасибо сказали: 429 раз
Спасибо за труды ! Большое дело , что бы не изобретать велосипед ! А вы знаете , что на станциях пользуются информацией с нашего клуба ?!
yurik7910
сообщение 3 дек 2013, 19:33
Пользователь №: 38
Вот же неучи biggrin.gif .
Да пусть пользуются .Лишь бы во благо пошло.
Приезжает в один день на станцию ТО, автолюбитель на ам Мицубиши Каризма и просит мастера посмотреть правый суппорт вроде подклинивает, а он после осмотра ему сходу отвечает: сейчас я Вам разрботаю рычажок стояночного тормоза, он у вас подклинивает, а если повторится- закажем ремкомплект и будем перебирать суппорт.
Никаких разводов и почёсывания башки.
Скорее всего это всё из области Фантастики.!
Toyota AVENSIS
28igor68
сообщение 8 дек 2013, 18:58
Пользователь №: 4642
ремкомплект Bosch на задний супорт,какой номер?
sanko
сообщение 9 дек 2013, 6:43
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
1 987 470 040
28igor68
сообщение 9 дек 2013, 17:14
Цитата(sanko @ 9.12.2013, 6:43) *
1 987 470 040
Спасибо Александр, заказываю
сообщение 9 дек 2013, 17:37
Цитата(sanko @ 9.12.2013, 7:43) *
1 987 470 040
А что входит в ремкомплект ? Я купил ТРВ - там пыльник и манжета .
sanko
сообщение 9 дек 2013, 17:43
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Последний пост Каризма клуб
сообщение 9 дек 2013, 19:13
Спасибо ! Буду брать БОШ
Толик 12345
сообщение 12 дек 2013, 16:24
Пользователь №: 1012
Спасибо сказали: 2 раза
А как и чем закрывал дырку в тормозном шланге чтобы жидкость не выливалась?
sanko
сообщение 12 дек 2013, 16:28
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Обычным болтом с гайкой через старые медные шайбы.
Толик 12345
сообщение 12 дек 2013, 20:02
Сообщение #14
Спасибо. Я что то не пойму как там устроено, жидкость через болт проходит? и тот штырек буквой Г загнутый на конце это что?
sanko
сообщение 12 дек 2013, 20:22
Сообщение #15
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Буквой "Г" загнут фиксатор на тормозном шланге,он вставляется в отверстие в суппорте(фиксирует шланг,жидкость по нему не течет)
Болт я ставил тот,который подошел по отверстию в шланге ,а не оригинал которым прикручивается шланг.
Толик 12345
сообщение 16 дек 2013, 13:55
Сообщение #16
Ясно, спасибо. Скажи что за тюбик находится в ремкомплекте, смазка какая то или что, для чего он?
И резиновые колечки на фото 15 и 22 старые не пойдут, обязательно менять?
sanko
сообщение 16 дек 2013, 15:32
Сообщение #17
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Смазка в к-те RED RUBBER GREASE http://forum.auto.ru/oil/185192/
При разборе тормозных суппортов рекомендуется менять все резиновые изделия,а менять или нет-хозяин барин. В к-те есть все резинки,почему бы не заменить?
На фото 15 уплотнительное кольцо при износе которого будеть течь ТЖ через шток ручника.
Толик 12345
сообщение 16 дек 2013, 16:11
Сообщение #18
И по ссылке и не по ссылке - непонятно что ею смазывать.
Сказал бы просто и все, а то думаю внутри супорта при переборе или что... или резинки...
sanko
сообщение 16 дек 2013, 16:17
Сообщение #19
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Смазка для резиновых манжет,пыльников
Толик 12345
сообщение 27 дек 2013, 14:31
Сообщение #20
Подскажите какая тормозная система на моем авто? А то спрашивают при заказе ремкомплекта.
