Ремонт заднего суппорта, фотоотчёт от sanko |
9 мая 2018, 17:46
#241
Здравствуйте. есть вопрос по переборке.
1. Что сначала? Манжета ручника или вал ручника засунуть? Вопрос скорее наверное риторический. Извиняюсь, поискал и нашел вот такое Ссылка на Drive2. Я так понял,что мазать там лучше АТЕ, а не медной. 2. В каком положении набивается/ надевается рычажок? Чтоб уперся сразу в упор, затем поставить пружину? 3. Есче интересует номерок штуцера (кроме оригинала и автоваза, но по форме 1:1)? Может кто подбирал? Автоваз как то болтаясь вкручивается и плотняком садится только на последнем витке. Сообщение отредактировал Egdyar - 9 мая 2018, 18:27
Кол-во скачиваний: 331 |
9 мая 2018, 18:55
#242
2. Я слегка усаживал флажок на шлицы, доводил вал "до упора" (в не самом прямом смысле) в расторможенном состоянии и вот так выставлял флажок к упору (в самом прямом смысле)
3. Может, просто резьбе уже плохо? Да и потом - при прокачке он в любом случае работает в секторе градусов в 30, не больше. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 мая 2018, 6:31
#243
А у всех даже без пружины флажок сам к упору возвращается (в положение "ручник опущен")?
Сообщение отредактировал SergeyEvg - 21 мая 2018, 6:32 |
21 мая 2018, 6:46
#244
На вольвовских суппортах вообще пружины нет, и как-то они ездят.
На аналоге вольвовских от GParts у меня был небольшой мёртвый ход (между флажком и упором пара миллиметров) - в итоге пересадил флажок с родного суппорта и поставил пружину. Но если даже не пытается вернуться на место - видимо, суппорту очень плохо. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 мая 2018, 6:53
#245
Да у меня как раз возвращается после чистки и смазки. Толи он до этого неправильно был собран-стремился натянуть ручник, а пружина компенсировала немного это стремление. По логике поставил как надо, но не доводил (сообщ.242) его до упора, он сам доводится. Просто поставил язычок к упору и все. Вот думаю правильно сделал или нет. Спасибо
24 мая 2018, 22:37
#246
Чуть побольше времени будет зададим видео вопрос. я тоже пока не надевал, хотя все собрано. не оч понятно ,что имел ввиду Виктор. Ведь если так выставить как он пишет, то пружина будет немного тянуть ручник. Или было не так понято.
25 мая 2018, 8:03
#247
Ну я понял, что внешняя пружина помогает внутренней вернуть ручник в отпущенное положение. То есть можно вообще без внешней поставить-должно работать. На Вашем фото в 241 сообщении правильно стоит язычок в моем понимании.
Знающие подправьте если не так, а то в эти выходные собирать. |
25 мая 2018, 8:24
#248
Ведь если так выставить как он пишет, то пружина будет немного тянуть ручник. Нет, см. ниже. Ну я понял, что внешняя пружина помогает внутренней вернуть ручник в отпущенное положение. То есть можно вообще без внешней поставить-должно работать. Да. Когда менял суппорт, было замечено - на новом после затормаживания ручника и последующего растормаживания флажок немного не доходил до упора (далее по тексту - люфт). А разница между суппортами Volvo и нашими только в том, что у нас наружная пружина "страхует" внутреннюю (ну и ещё в том, что вольвовские идут отдельно от направляющих и по каталогу, и в жизни, а наши - только в сборе: но это другая история). Поэтому со старого суппорта были взяты пружина, флажок и пластина, которая под ним. Как результат - теперь всё возвращается на место как положено, но это лирика. А вот практика такова: если не довернуть вал до отказа в положение "расторможено" перед окончательной установкой флажка - этот люфт может присутствовать и может оказаться за упором. Не знаю, насколько это критично, но проверять не стал бы. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
30 мая 2018, 13:39
#249
Может кому пригодится, поставил комплект пыльников SJ1233 от TRW- отлично подошли (2 пыльника поршня, 2 манжеты, 4 пыльника направляющих, 2 колпачка штуцеров, смазка пакетик)
5 июля 2018, 7:19
#250
Всем здравствуйте. Я столкнулся с проблемой выбора ремкомлекта. А именно: диаметр поршня (и цилиндра соответственно). Так вот, кто скажет какой у меня диаметр??? Спереди тормозная система LUKAS, сзади не смотрел.
5 июля 2018, 9:29
#251
Если сзади дисковые тормоза Lukas, то наиболее вероятно, что диаметр поршня - 38 мм. Ремкомплектов много - на комплектность и кошелек. Bosch, TRW, Frenkit, Seinsa,Autofren и тд. Все зависит от того, какие конкретно резинки хотите получить.
5 июля 2018, 10:18
#252
Дисковые тормоза, но лукас или не лукас, это не известно, не смотрел. Вероятнее всего оги, раз спереди лукас... Значит 38 говорите. Спасибо большое за ответ)
24 июля 2018, 21:22
#253
Всем доброго вечера. Занялся тормозами, т.к. перестал держать ручник, ну почти перестал.. Нашел эту тему и фотоотчет, сегодня расковырял задний левый суппорт, поскольку он сильнее делал мозг при замене задних дисков и колодок весной, плюс тогда я на нем порвал пыльник поршня суппорта. Картина не радостная, пыльник весь убит, просто разваливался в руках, но это дело поправимо, бошевский ремкомплект с бронзовой втулкой давно куплен. Поршень на удивление в приличном состоянии, только удалить ржу из паза. Но дальше выбил механизм ручника и увидел, что "грибок" был весь в ржавчине и поверхность "ножки" сильно убита, надо менять и его, но вот проблема - нигде не могу найти эти самые "грибки" Френкит 86249!(( Смотрел экзист, емекс, zzap.ru... Подскажите, где взять, желательно в москве за разумные деньги. Машину пока придется ставить на прикол.. (
25 июля 2018, 11:09
#254
проблема - нигде не могу найти эти самые "грибки" Френкит 86249!(( Смотрел экзист, емекс, zzap.ru... Подскажите, где взять, желательно в москве за разумные деньги. Машину пока придется ставить на прикол.. ( Зачем лезть в тормозную систему единственного авто без полного комплекта запчастей? Этот грибок есть смысл брать даже за 1000 р. все дешевле китайских аналогов от дядюшек ЧанГиньХунь.. Тут посмотрите https://carpis.ru/oem_parts/frenkit/86249/ если горько надо и у них есть в наличии отправьте курьера сдэка... 450 р доставка будет стоить... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
25 июля 2018, 14:33
#255
Его цена 250-300 р, сильно больше не стоит давать. Надо еще ремкоплект резинок на поршень и втулку за 700 р + ремкомплект направляющих с резинками 300 р покупать. А если еще и скоба вне кондиции, то еще и ее за 1500-2000 р. В общем ищите задешево. А не то проще суппорт за 5,5-6 в сборе взять. Просто правило 1/2 стоимости не соблюдается.
В москве не может не быть этого грибка. Вы просто плохо ищете. также плохо искал сначала. Сообщение отредактировал Egdyar - 25 июля 2018, 14:51 Спасибо сказали: |
25 июля 2018, 23:34
#256
Спасибо! Звонил сегодня и в Питер и в Н Новгород, там не оказалось, завтра по этим номерам позвоню. Машина не сказать, что край как нужна, но бывает нужна )
К тому же я не знал заранее состояние этих "грибков", у некоторых были более-менее живы. У меня так же утечек не было. Но поменять надо, это да, по хорошему бы... Ремкомплект бошевский есть, хороший, с латунным кольцом или как его назвать. Резинки в меру мягкие, не кишки но и не дубовые. Резинки направляющих купить не проблема. Скоба по-моему жива. Ищу везде, искал через знакомого даже, который работает в одной из сетей автомагазинов, он не нашел ничего вообще. Надежда есть, или по РФ найдется или в москве всплывут... |
26 июля 2018, 8:11
#257
Скоба по-моему жива. На заметку: у меня со скобой был такой прикол: вывешенное колесо не совсем свободно вращается - колодки шуршат, а если потянуть за суппорт определённым образом - начинало вращаться свободно. Короче, судя по всему - скоба была немного гнутой или направляющие слишком свободно сидели в ней - но суппорт в итоге стоял с небольшим перекосом, как результат - чуть большее сопротивление качению и посторонние звуки на очень малых скоростях (при трогании и в конце наката. Так что - только визуально скобу оценивать недостаточно. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
26 июля 2018, 9:29
#258
Вывешивал, крутилось хорошо, без лишних звуков и помех. В суппорт полез из-за того, что ручник перестал нормально работать, других симптомов не ощущал.
26 июля 2018, 14:29
#259
Звонил по всем номерам, везде глухо, запчасти нет((((
26 июля 2018, 19:13
#260
http://autoparts.ru/products/FRENKIT/86249.html
Цена прям сразу скажем завышена, срок поставки повергает в шок.Но у нас так же (срок - 30 дн), правда стоит гриб 230 руб, а не 320. Ищите еще лучше и ближе, будет 230-250 и срок возможно уменьшится. Еще как вариант магазины, где автозапчасти для иномарок есть в наличии , прямо на витрине . Такие бывают. В таком можно найти и эту втулку, и гриб, и механизм гриба в сборе. Но обзывать ее будут для Фольксвагена , а сожет и для суппорта лукас. Сообщение отредактировал Egdyar - 26 июля 2018, 19:24 Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:11 |
