4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Кнопки стеклоподъёмника от калины, Фотоотчёты от Лешый и Timofey
valleriy
сообщение 25 авг 2014, 9:17
Сообщение #21
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Цитата(Enot @ 25 авг 2014, 10:10) *
в том то и дело)))
Чума
сообщение 25 авг 2014, 18:45
Сообщение #22
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
А главное дешево и сердито!!!!!!!!а так,да,не совсем под дизайн,и нажимать не привычно...как то не так sad.gif
сообщение 25 авг 2014, 21:27
Сообщение #23
Спасибо сказали: 1557 раз
Ерунда это. Смотрится вполне достойно ИМХО. Просто последняя фотка слишком крупным планом выложена. А на предыдущей мне нра!!! Привыкнуть надо. Лишь бы работали чётко!
ivanich315
сообщение 23 Сент 2014, 20:14
Сообщение #24
Из: уральск
Пользователь №: 100427
ребят напишите пожалуйста какие точно провода надо соединить чтоб диоды на калино-кнопках горели я по схеме не разобрался цвета пожалуйста на рестайл каризма
а можно по цветам? просто я не понимаю с какой стороны глядеть на фишку или на разем icon_twisted.gif
Чума
сообщение 24 Сент 2014, 21:25
Сообщение #25
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Схему и идею брал тут и тут как делал себе...правда у меня дорестайл. to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал Чума - 24 Сент 2014, 21:26
Васёчек
сообщение 19 окт 2014, 20:19
Сообщение #26
Пользователь №: 540
Очень понравилась идея со шлейфом. Но я всё-таки пошёл по проверенному пути и взял провод МГТФ-0,16, он всё-таки надёжнее чем компьютерный шлейф, да и места он занимает меньше.
Жека Питер
сообщение 24 окт 2014, 22:59
Сообщение #27
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4641
И последнее – вытаскиваем из фишки центрального блока провода 12 13 и 14, и подсоединяем их к черному проводу, благодаря этому светодиоды в кнопках будут гореть. Подскажи пожалуйста, это на водительской двери?
Ash89
сообщение 17 янв 2015, 19:10
Сообщение #28
Пользователь №: 6672
Тему почитал, сделал все так же. Припаялся к тем же контактам, но почему то у меня стеклоподьемники активны всегда. То есть постоянно горит подсветка и можно поднять опустить стекло, даже при выключеном зажигании. Что мог не так сделать?
сообщение 17 янв 2015, 19:26
Сообщение #29
Ash89, насколько помню, на блок свеклоподъёмников идёт 2 плюса. Один постоянно присутствует, а второй при включении зажигания. Будет время, проверь по э/схеме.
Да, точно (бысто глянул в э/сх): к.9 - это от замка заж-я +, а к.10 с блока пред-й моторного отсека.
Ash89
сообщение 18 янв 2015, 22:57
Сообщение #30
Гляну по схеме, но думаю коротнул где то провода в блоке когда паял, или дорожки между собой.Перепаяю отпишусь, осталась проблема или нет.
crazeks
сообщение 13 марта 2015, 17:04
Сообщение #31
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
и всё таки, для тех кто всё равно не понимает, вот:
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 550.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 897
dkurashev
сообщение 24 марта 2015, 9:20
Сообщение #32
Пользователь №: 103087
Друзья, нужна помощь знающих. Переделал кнопки на калиновские, все очень хорошо — наконец-то все работает. Но! Когда паялся к плате, по своей глупости решил подрезать слишком длинный конец провода (как мне показалось) и выдрал пяточок (на картинках обведен синим цветом) подъема стекла пасажирской двери. Подъем, естественно, не работает sad.gif Подскажите, куда и как теперь можно припаяться, чтобы устранить эту проблему? Нет ли у кого схемы контактов водительского блока, чтобы можно было, например, прямиком припаяться к контактам, но не к плате? Очень нужно решение, помогите smile.gif
SergeyEvg
сообщение 24 марта 2015, 10:25
Сообщение #33
Из: Новокуйбышевск (Самара)
Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 19 раз
Переворачиваешь плату, и с другой стороны к этому пятачку припаиваешься
dkurashev
сообщение 24 марта 2015, 11:51
Сообщение #34
Первым делом попробовал так — не получилось. Так же напрямую к контакту, к которому идёт дорожка, припаялся, чтобы проверить — тоже не работает smile.gif
SergeyEvg
сообщение 24 марта 2015, 17:43
Сообщение #35
Пользователь №: 41
Насколько я помню - там плата двухсторонняя (не многослойная). На фото обведен пятачок и от него дорожка к контакту кнопки-если паялись здесь на этой стороне платы- то ничего работать и не будет ( т.к. пятачок вырван). Не знаю Ваших познаний в электронике, поэтому объясню на пальцах: вырванный пятачок это токопроводящая трубочка, соединяющая одну сторону платы с другой. Судя по фото - на этой стороне уже ловить нечего, т.к. контакт кнопки как раз соединяется посредством этой трубочки с другой стороной платы, и вот там уже надо искать куда идут дорожки от нее. Выложите фото другой стороны (и этой можно) от контакта кнопки до правого края-просто нет сейчас возможности посмотреть на плату
dkurashev
сообщение 27 марта 2015, 9:43
Сообщение #36
Сейчас нет возможности сделать фото панели — автомобиль не мой sad.gif При первой же возможности — сразу сделаю. Могу сказать только, что дорожка идет к одному контакту, к которому я припаивался, но не заработало. Есть у меня подозрение, что этот контур на плате должен быть замкнут, и из-за обрыва пяточка и кусочка дорожки — "неработа" smile.gif
У меня вот какой дополнительно вопрос. Нашел в интернетах схему проверки работы блока управления стеклоподъёмниками, перерисовал её (прилагается) в более удобную позицию и добавил клемму ВАЗ "Калина". С этой схемы более или менее понятно, какие контакты за что отвечают. Вот и вопрос соответственный — можно ли напрямую припаяться к контактам шлейфа? Или резисторы и конденсаторы на плате НАСТОЛЬКО необходимы? smile.gif
wdsony
сообщение 3 апр 2015, 10:05
Сообщение #37
Пользователь №: 101925
Спасибо сказали: 2 раза
У меня таже песня, только передняя пара(блок с водительской стороны) гаснет подсветка и кнопки становятся не активны после выключения зажигания, а вот вторая пара на блоке(задние двери) и правая пассажирская горят постоянно, даже при выключении зажигания. Перепаивал раз 5, дорожки все вроде чистые , без обрывов, в чём может быть дело?
Сообщение отредактировал wdsony - 3 апр 2015, 10:09
vigilant
сообщение 7 апр 2015, 15:51
Сообщение #38
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
у меня на Каре со стороны водителя 2 кнопки + 1 кнопка блокировки. 2 кнопки пустые блокировка тоже ,платы нет ,кто то подпаял одну кнопку от калины открывания стекла водителя .как подключить со стороны водителя открытие стекла пассажира. там целый пучек проводов а тыкать на шару что то нехочеться
подскажите по проводам пожалуйста
alekseyuk
сообщение 7 апр 2015, 19:02
Сообщение #39
Пользователь №: 103217
Спасибо авторам за замечательную идею!)Поставил кнопочки от гранты ,(что не принципиально)также наклеил на саму панельку карбоновую пленку.прикрепить файл почему то не получается,но смотрится шикарно)
Сообщение отредактировал alekseyuk - 7 апр 2015, 19:05
wdsony
сообщение 7 апр 2015, 22:55
Сообщение #40
Там всё по полочкам разложено,схемка пайки есть, посмотри здесь.
Или вот, по проводам всё видно:
Сообщение отредактировал wdsony - 7 апр 2015, 23:31
