Кнопки стеклоподъёмника от калины, Фотоотчёты от Лешый и Timofey |
Всем привет! Савсем сломались родные кнопочки что делать как быть?
долго голову ломал..... Заехал сегодня к товарищам в мастерскую кофе попить...открыл дверь народ сразу а че у тя с кнопками показал...вчем проблема ФИГНЯ! паехали в магазин для ВАЗиков посматрели что есть и остановились вот на этом кнопка от Калины. Кат. номер 1118-3709613-10 (921.3709). ![]() ![]() купили 2 кнопочки + разъемы =330 рублей поехали в гараж разобрали родные кнопочки - у меня только 2 стеклоподъемника, на 4 тоже можно пределать! также легко мона сделать пасажирские как оно выглядит готовое ![]() ![]() ![]() ![]() а теперь подробно 1) разбираем панель стеклоподъемников ![]() отдельно должна быть верхняя панель плата и крыжка платы 2) берем линеечку и мереем ширину, длину новой кнопочки с внутренней стороны - где контакты ширина вроде 22 мм длину завтра скажу что - то около 50 мм я делал шаблон из картона - трафарет посадочного места кнопочек 3) берем верхнюю панель и делаем разметку под вырез для кнопочек - ширина ограничена!! по длине можно разместить каму как нравится я выбрал серединку середину - перегородку вырезаем 4) берем в руки ножик - аля канцелярский - они острые и удобные - и начинаем кромсать нашу панельку пока не вырежем нужные габаритные размеры - ПОД ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ КНОПОЧЕК 5) продолжаем кромсать панель - по бокам от панли есть "губы" срезаем их заподлицо с панелькой 6) берем кнопочки и прикладываем их жруг к другу - картинками окно отсебя - кнопочки имееют не прямоугольную форму по этому в месте соприкосновения их надо подточить напильником или натфилем до: 1) плотное соприкосновение без зазора - это в середине убрать выпуклость 2) ПОДОГНАТЬ под посадочное место в нашей вырезаной нише в панельке примерно по 2мм я сточил скаждой кнопки 7) когда все подогнано и кнопочки сели в посадочное гнездо обратите внимание - фиксатор застежка у кнопок с зади и по бокам, задняя састежка люфтит - лечил клеем из термо пистолета с переди састежки нет - ввернул по саморезику с левого и правого бока между корпусами кнопок залил клей из термопистолета - получился общий блок 8) должно получиться так ![]() ![]() 9) пока я ковырялся с пласмассками товарищ ковырял плату управления стеклоподъемников ничего сложного нет! необходим паяльник, припой,разноцветные провода - 4 шт (мы взяли желтый, черный, красный, синий) длиной 30 см на каждую кнопку (прозапас), термоусадка 1) зачищаем проводки, каждый конец обрабатывем пояльникм (лудим) 2) берем в руки плату и начинаем рассматривать с одной стороны разъем с другой стороны контакты - куда резинки прижимаются 3) нам необходима сторона контактов плата ![]() схема ![]() на схеме кружочек - это сквозные дырки плате квадратик- напайка из припоя для начала припаеваем проводочки к плате, а потом припаеваемся к проводам кнопки (я менял провода кнопки - вынемал из колодки разьемы и к ним припаевался) все согласно схемы! нумерация контактов кнопки Калины - расставлена мною синий провод идет на подсветку подключаем проверяем. есть одно НО! автоматическое полное открытие/закрытие окна работать не будет. 04.2009г. Огромное Спасибо автору Лешый за отчёт! -------------------- |
Что касается пассажирских кнопок стеклоподъемника, то тут все просто, даже паять ничего не надо.
Рис. 1. Разбираем блок кнопки и помощью нагретого ножа вырезаем внутренности и потом обрабатываем напильником и шкуркой ![]() Кнопка садится идеально без люфтов (Калиновская кнопка чуть больше отверстия блока от Каризмы, доводим напильником). Рис. 2. Ставим кнопку от Калины в блок кнопки от Каризмы ![]() Рис. 3. Схема подключения старой родной кнопки от Каризмы ![]() A и D постоянно замкнуты и отвечают за подъем стекла B и E тоже постоянно замкнуты и отвечают за опускание стекла F это плюс, G не принимает участия С и H отвечают за полный подъем и опускание стекла На контакты D E H напряжение подается от пассажирской кнопки, на A B C от водительского блока. Рис. 4. Схема кнопки от Калины ![]() 1 и 6 постоянно замкнуты и отвечают за подъем стекла 3 и 7 тоже постоянно замкнуты и отвечают за опускание стекла 2 это плюс 4 это плюс светодиода, 5 минус светодиода На контакты 1 и 7 напряжение подается от пассажирской кнопки, на 3 и 6 от водительского блока. Рис. 5. Схема соединения проводов (вытаскиваем последовательно провода из старой фишки и привязываем к Калиновской кнопке) 1 и 6 постоянно замкнуты и отвечают за подъем стекла 3 и 7 тоже постоянно замкнуты и отвечают за опускание стекла 2 это плюс 4 это плюс светодиода, 5 минус светодиода На контакты 1 и 7 напряжение подается от пассажирской кнопки, на 3 и 6 от водительского блока. Рис. 5. Схема соединения проводов (вытаскиваем последовательно провода из старой фишки и привязываем к Калиновской кнопке) 1 и 6 постоянно замкнуты и отвечают за подъем стекла 3 и 7 тоже постоянно замкнуты и отвечают за опускание стекла 2 это плюс 4 это плюс светодиода, 5 минус светодиода На контакты 1 и 7 напряжение подается от пассажирской кнопки, на 3 и 6 от водительского блока. Рис. 5. Схема соединения проводов (вытаскиваем последовательно провода из старой фишки и привязываем к Калиновской кнопке) 1 и 6 постоянно замкнуты и отвечают за подъем стекла 3 и 7 тоже постоянно замкнуты и отвечают за опускание стекла 2 это плюс 4 это плюс светодиода, 5 минус светодиода На контакты 1 и 7 напряжение подается от пассажирской кнопки, на 3 и 6 от водительского блока. Рис. 5. Схема соединения проводов (вытаскиваем последовательно провода из старой фишки и привязываем к Калиновской кнопке) ![]() 1 – D 2 и 4 – F 3 – B 5 – C 6 – A 7 - E Провод H изолируем. Рис. 6. И последнее – вытаскиваем из фишки центрального блока провода 12 13 и 14, и подсоединяем их к черному проводу, благодаря этому светодиоды в кнопках будут гореть. ![]() И что мы получаем в итоге: ![]() «+» - кнопка работает без проблем, и в случае поломки цена вопроса встает в 130-150 руб. и в 2 мин. работы «+» - новая кнопка смотрится намного эстетичней и имеет встроенный светодиод (для эксперимента поменял сначала одну кнопку, пассажиры думали, что она родная) «-» - пассажиры не смогут управлять полным подъемом и опусканием стекла «-» - кнопка сделана в России Центральный блок в водительской двери советую попробовать сделать, можно заказать новые кнопки, или как кто-то писал уже на форуме нанести на резинки тонкий слой токопроводящего клея (к примеру «контактол», правда мне он не помог, и я приклеил маленькие кружочки из фальги). 05.2009 год. Огромное Спасибо автору Timofey за отчёт! -------------------- |
Каризма клуб Тема для обсуждений.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 18:15 |
