Горит лампочка ABS, Не реботает |
5 авг 2019, 1:55
#101
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема такая, лампа АБС горит, АБС срабатывает на все колесах педаль пинается и трещит, при подключении диагностики ошибки АБС не видит. А началось с того что резко кинул сцепление.
Сообщение отредактировал Dim@s - 5 авг 2019, 1:57 |
7 марта 2020, 17:05
#102
Походу у меня такая же ерунда ,я уже всё обчитался ,и кстати что понял лампа горит оказываеться не на всю мощность ,где то прочитал что скинуть с блока абс разьём и посмотреть надо потухнит или гореть ярче будет ,в общем скинул ,и увидел что лампа ярче стала гореть ,хотя так и не понял к чему там парень это писал-не понятно было с его слов к чему это действие ну по итогу стал отталкиваться по поискам уже от тусклогорящей лампы и там у кого то в дверке водительской провода перебиты были ,я у себя вскрывал дверь доставал из стойки фишку нашел только один провод на котором прорезана изоляция замотал и назад ,мне это не помогло,крыло снимал просматривал проводку нашел ток один обрыв но он на датчик давления кондиционера шёл ,и самое худшее что я в общем по всей проводке прошарил и нашёл оказалось под радиатором коса проводов во многих местах перебита изоляция вздутая от окисленной плесени и там уже до меня кто то лазил и много скруток и в общем два дня переборки проводов ни к чему не привели ,косу оставил по верх на хомуты проводку от блока предохранителей проверил в общем ссылку могу показать ,по итогу пока не нарыл ни чего ,ну а так узнал что если скинуть фишку с блока абс то вентиляторы не будут работать🤔все повязки идут с преда КРУИЗ КОНТРОЛЯ который отвечает за спидометр,абс ,вентиляторы,стеклоподьёмники и ещё что то возможно,в общем что тут народ пишет это уже всё проверенно мысли или на приборку что там диод какой то мог полететь или где то я ещё не нашол какой то коротыш
Сылка на фото - http://vk.com/photo15549566_457251117 Ужаснулся увидев сколь трухи было и сколь окислений но радовался надежде что сейчас всё переделаю и абс с приборки исчезнет ,но не тут то было . http://vk.com/photo15549566_457251118 http://vk.com/photo15549566_457251124 http://vk.com/photo15549566_457251131 Синяя изолента моя это я уже перекусывал плохие провода и мотал |
7 марта 2020, 17:27
#103
А по началу загоралась лампа я коли купил тачку тормозухи подлил и проходила печаль ,потом полез менять диски передние колодки залние увидел что цилиндр тёк из под резинок уходила тормозуха ,заменил ,но не помогло ,роторы абс состояние их не вызывает к ним предьявы .в общем абс работает педаль отстукивает торможение не вызывает не доверия на какое либо колесо машину не уводит но и конечно проверить с каким усилием тормозят все колёса тоже нет возможности что б узнать и просмотреть какое из 4 колёс производит не правильное торможение ,от фишки до датчиков сопротивление в районе 1,49-1,51 на заднем правом вроде 1,49 ,ну это тоже в порядке вещей,за водителем в ногах пасажира есть фишка к которой подходят провода от датчиков задних там тоже не обнаружено ни каких признаков ,в общем если скину фишку с абс то лампа горит ярче если одену она тоже горит ярко но оказываеться чуть чуть тусклее чем при скинутой ,вариков больше нету где искать диагностика скрепкой читает только чек ,мут2 у электрика пыхнул при попытке продиагностировать ,я думал это наё...б но у меня другие проблемы по электронике и я грешу что замкнуть всё же мог его аппарат так как у меня в мозгах транзистор полетел вышоское напрчжение даёт ,но с этим транзистором старые хозяева не разобравшись сделали автономку на вентиляторы радиатора а абс у меня загорелось после покупки месяца через 4 то есть не связывпю транзюк с абс хотя не исключаю что мог пойти поровозик и спалить в блоке абс что то ,
8 марта 2020, 8:39
#104
Походу у меня такая же ерунда ,я уже всё обчитался ,и кстати что понял лампа горит оказываеться не на всю мощность ,где то прочитал что скинуть с блока абс разьём и посмотреть надо потухнит или гореть ярче будет ,в общем скинул ,и увидел что лампа ярче стала гореть ,хотя так и не понял к чему там парень это писал-не понятно было с его слов к чему это действие ну по итогу стал отталкиваться по поискам уже от тусклогорящей лампы и там у кого то в дверке водительской провода перебиты были ,я у себя вскрывал дверь доставал из стойки фишку нашел только один провод на котором прорезана изоляция замотал и назад ,мне это не помогло,крыло снимал просматривал проводку нашел ток один обрыв но он на датчик давления кондиционера шёл ,и самое худшее что я в общем по всей проводке прошарил и нашёл оказалось под радиатором коса проводов во многих местах перебита изоляция вздутая от окисленной плесени и там уже до меня кто то лазил и много скруток и в общем два дня переборки проводов ни к чему не привели ,косу оставил по верх на хомуты проводку от блока предохранителей проверил в общем ссылку могу показать ,по итогу пока не нарыл ни чего ,ну а так узнал что если скинуть фишку с блока абс то вентиляторы не будут работатьвсе повязки идут с преда КРУИЗ КОНТРОЛЯ который отвечает за спидометр,абс ,вентиляторы,стеклоподьёмники и ещё что то возможно,в общем что тут народ пишет это уже всё проверенно мысли или на приборку что там диод какой то мог полететь или где то я ещё не нашол какой то коротыш Сылка на фото - http://vk.com/photo15549566_457251117 Ужаснулся увидев сколь трухи было и сколь окислений но радовался надежде что сейчас всё переделаю и абс с приборки исчезнет ,но не тут то было . http://vk.com/photo15549566_457251118 http://vk.com/photo15549566_457251124 http://vk.com/photo15549566_457251131 Синяя изолента моя это я уже перекусывал плохие провода и мотал А по началу загоралась лампа я коли купил тачку тормозухи подлил и проходила печаль ,потом полез менять диски передние колодки залние увидел что цилиндр тёк из под резинок уходила тормозуха ,заменил ,но не помогло ,роторы абс состояние их не вызывает к ним предьявы .в общем абс работает педаль отстукивает торможение не вызывает не доверия на какое либо колесо машину не уводит но и конечно проверить с каким усилием тормозят все колёса тоже нет возможности что б узнать и просмотреть какое из 4 колёс производит не правильное торможение ,от фишки до датчиков сопротивление в районе 1,49-1,51 на заднем правом вроде 1,49 ,ну это тоже в порядке вещей,за водителем в ногах пасажира есть фишка к которой подходят провода от датчиков задних там тоже не обнаружено ни каких признаков ,в общем если скину фишку с абс то лампа горит ярче если одену она тоже горит ярко но оказываеться чуть чуть тусклее чем при скинутой ,вариков больше нету где искать диагностика скрепкой читает только чек ,мут2 у электрика пыхнул при попытке продиагностировать ,я думал это наё...б но у меня другие проблемы по электронике и я грешу что замкнуть всё же мог его аппарат так как у меня в мозгах транзистор полетел вышоское напрчжение даёт ,но с этим транзистором старые хозяева не разобравшись сделали автономку на вентиляторы радиатора а абс у меня загорелось после покупки месяца через 4 то есть не связывпю транзюк с абс хотя не исключаю что мог пойти поровозик и спалить в блоке абс что то , Из всего, что сказано тут и в соседней теме, я так и не увидел результатов проверок, которые точно бы указывали на неисправность транзистора в блоке. При данных симптомах нужно было как минимум вынуть провод управления вентилятором из разъема ЭБУ, вернее 2 провода, и только потом смотреть, да даже просто посмотреть, включатся они или нет... Если включатся, то блок тут вообще не причем... А поведение лампы ABS вообще явно указывает на короткое замыкание где-то, и скорее всего все это где-то в одном месте... И проводка прозваниваться должна не только на целостность, но и за замыкание как минимум на питание, зажигание и на массу... Сообщение отредактировал AlexanderK - 8 марта 2020, 8:39 -------------------- |
