6 страниц V   1 2 3 > »
Горит лампочка ABS, Не реботает
DikShv
сообщение 9 ноя 2013, 1:34
Пользователь №: 973
Добрый день! Такая проблема загорелась лампочка ABS. По началу она бывало потухала и абс работала теперь горит постоянно. Грешил на передний датчик думал зацепили когда меняли подшибник ступице. Заменил датчик на том колессе, все равно горит и не работает. Ездил на диагностику ошибок по АБС нет, но и к системе АБС не могли подключиться.
Подсказите как можно проверить другие датчики и в чем может быть причина?
ilмир
сообщение 9 ноя 2013, 9:26
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Была недавно у меня проблемка . Хотел поднять отпущенное вод.стекло , а оно не работает и на табло горит значок АБС , пытался скинуть , горит . Причину нашёл , в блоке предохранителей под рулем сгорел предохранитель круиз контроля (хотя в моей комплектации его нет) , заменил и всё заработало , АБС потух (пред.на 10 Ампер ) . Почему завязаны одним предохранителем стеклоподъёмник и АБС под личиной круизконтроля , непонятно . huh.gif
сообщение 9 ноя 2013, 11:25
Спасибо сказали: 803 раза
Ошибок может не быть, а лампа гореть если например грязь забилась в зубьях где-то на колесе. К примеру. И датчик не считывает нормально. Хотя тогда как ошибка по идее должно вылезти. А так ХЗ. Не подскажу. Проверьте предохранители все.
DikShv
сообщение 9 ноя 2013, 15:39
Пользователь №: 973
А где они под рудем blink.gif У меня только под капотом кажись rolleyes.gif . И круиза тоже нет в машине
valleriy
сообщение 9 ноя 2013, 18:44
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
Над левой ногой водителя, под торпедо
DikShv
сообщение 11 ноя 2013, 6:55
Пользователь №: 973
Предахранители нашел. Менял на круиз но не помогло 1 раз потухла когда я к этому блоку полез но потом вытащил предахранитель и поставил новый но она начала гореть. А сегодня утром не горела пока не сработала АБС.
DikShv
сообщение 11 ноя 2013, 21:52
Пользователь №: 973
У кого какие мысли есть еще? или как проверить работают датчики или нет. предохранители все проверил все в порядке.
Грязь на зубчиках не вариант там стоит магнит и он сробатывает как раз таки на ту часть которая ближе к датчику
ilмир
сообщение 11 ноя 2013, 21:59
Nezn@ika
сообщение 12 ноя 2013, 17:19
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
ну как экзотический вариант - износился 1 из ступичных подшипников. Кстати если не ошибаюсь - ошибку можно считать через моргание лампочки.
DikShv
сообщение 18 ноя 2013, 22:56
Пользователь №: 973
Кто нить считывал АБС? У меня 2 порта для компа один 12 кажись, слева в панели а другой старого образца под панелью воляется, под обшивкой. Через какой читает ее? Сейчас сырость на улице и мороз так нет нет завожу машину лампочка не горит потом опять загорается такое ощущение что какому та датчику кранты вот как проверить можно какому?
DikShv
сообщение 2 дек 2013, 17:32
Пользователь №: 973
Нашли проблему. Полетел блок управления, а точнее отвалились в нем 2 проводка. Ремонт обошелся прилично
serega1977
сообщение 14 янв 2014, 15:11
Из: нягань ХМАО
Пользователь №: 55
а как ты пытался скинуть ошибку, а то у меня тоже лампа ABS горит? датчики все в норме а лампа горит всегда при включеном зажигании
M0DDer
сообщение 14 янв 2014, 15:38
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Проблема у этих блоков - отгнивают/отваливаются контакты от платы до разъема. Возможно лечиться разборкой блока и пропайкой. Видел, но давно фотоотчет на английском.
ilмир
сообщение 14 янв 2014, 19:00
Сообщение #14
Как обычно, путём скидывания клеммы аккума .
serega1977
сообщение 15 янв 2014, 11:59
Сообщение #15
Из: нягань ХМАО
Пользователь №: 55
Подскажите если кто знает как сделать самодиагностику АБС, в инете нашел что надо подключать провод к диагностическому разьему первого контакта и на массу при включеном зажигании но лампа АБС не мигает,горит постоянно может что то не так делаю?
M0DDer
сообщение 15 янв 2014, 12:11
Сообщение #16
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Это для дорестайла. Хоть у меня дорестайл, но тоже не работает
Единственное можно датчики проверить мультиметром у разъема блока
vigilant
сообщение 10 мая 2014, 12:22
Сообщение #17
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
как проверить датчики у разъема скиньте фото. пожалуйста
M0DDer
сообщение 12 мая 2014, 7:26
Сообщение #18
Из: Кострома
Пользователь №: 768
http://files.mail.ru/890B1C9879A54C0EAE3A65F3AF77FDD8
vigilant
сообщение 12 мая 2014, 12:01
Сообщение #19
Из: Владимир
спасибо!
vigilant
сообщение 22 мая 2014, 5:33
Сообщение #20
Из: Владимир
все было гораздо проще laugh.gif предохранитель ,,круиза,, был мертвый. поставил новый и все включается и гаснет как положено!
только никак не пойму как проверить на дороге работает АБС или нет.
