Замена стоек с MR 554948/49 !, Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSP |
27 фев 2014, 22:20
#81
28.01 CU 0079484 Bilstein 22-046802 Стойка амортизационная газовая, передняя правая "B4" 28.01 CU 0079484 Bilstein 22-046819 Стойка амортизационная газовая, передняя левая "B4" 28.01 CU 0079484 GP VO30818465 Опора амортизатора 2 28.01 CU 0079484 Monroe PK 044 Пыльник амортизатора переднего комплект Со всей ответственностью заявляю что данный комплект подходит на 100% (в Existe говорили что на ваш страх и риск без возврата) Занежения нет,впечатления позитивные,доволен полностью -а какая пружина подойдет?заменителем каябы RD 2449 по ексисту бьется MR 333346 за 1500р....подойдет? как-то 3000р за MR 333344 отдавать жабёха душит. -получится ли заменить опорник GP на "Pro parts sweden ab 72438465"? -кто то писал про комплект пыльников с десятки....вариант? дело в том что у меня левая сторона ниже правой.....сам не замечал пока машину не поставил на идеально ровную поверхность. плюс возник "удар молотка" слева на кочках и лежачих.никак не решусь поменять.....а раз менять так сразу сторону. -------------------- zhe46@mail.ru
28 фев 2014, 8:18
#82
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Вы это о чем? Вроде все есть в наличии. Если про оригинал, то думаю его мало кто брал по такой цене. Хорошо, что есть достойные аналоги. Я о том, что вбивая искомые номера по Бильштайну и прочим железякам Экзист выдает только оригиналы. А про заменители - "искомые артикулы не найдены, воспользуйтесь другими видами поиска". И так на все что бы не искал. -------------------- |
28 фев 2014, 23:38
#83
Я о том, что вбивая искомые номера по Бильштайну и прочим железякам Экзист выдает только оригиналы. А про заменители - "искомые артикулы не найдены, воспользуйтесь другими видами поиска". И так на все что бы не искал. Ты пойми, на подвеску типа А35( адапт. для России ) заменителей нет. Только оригинал. И люди импровизируют: пониже стойка, значит повыше опорник и потуже пружина. Поэтому обращаясь на Экзист надо просто знать номера того, что нужно тебе и не поддаваться на угрозы и ухмылки экзистовцев. |
1 марта 2014, 8:41
#84
Мы не поняли друг-друга. Я знаю что на А-35 заменителей нет. Я хочу сказать что вбивая в поиск Экзиста артикул(номер детали) Bilstein 22-046802 мне выдает - "По вашему запросу ничего не найдено. Используйте артикул или воспользуйтесь другими вариантами поиска". И так со всеми деталями по списку предложенному соклубником Kerch18. Такая же фигня и с Автодоком "Нет предложений по этому номеру". Я понял свою ошибку. Запрос надо было делать без слова Bilstein, просто - 22046802. Спасибо за терпение и понимание! =))))
12 апр 2014, 21:18
#85
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 10 раз |
Приветствую! Хочу поменять предние стойки. Подскажите что сопутствующее взять для них (болты, прокладки..)?
12 апр 2014, 23:53
#86
Александр Олегович, пыльники и отбойники докупить... если подвеска не адаптированная, то заодно взять пластиковые опорные подшипники
13 апр 2014, 13:04
#87
13 апр 2014, 16:45
#88
Александр Олегович, верно!
13 апр 2014, 16:54
#89
19 мая 2014, 7:11
#90
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Вчера поменял передние стойки,оригинал по vin.MR554949(8) на Bilstein 22-046819(L) 22-046802® по 2700 за шт.+опоры GP-V030818465 1000 р.шт+пыльники,отбойники Monroe PK044 500р.шт.Все подошло без проблем без занижения+сход развал,обе оси до кучи,схождение на передней оси ушло,стойки отходили 100 тыс.левая бы еще поездила.вот как то так,это уже вторая замена стоек,первые меняли по гарантии при пробеге 30тыс.
19 мая 2014, 14:22
#91
По ощущениям жёсткости прибавилось? У меня такие же стойки сейчас стоят, сразу после замены заметил, что жёсткость их выше нормы))
-------------------- Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
20 мая 2014, 9:22
#92
Где-то на форуме видел что пыльники можно от таза поставить, а от какого не помню, можт кто укажет путь?
-------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
20 мая 2014, 13:24
#93
PavelPK, а зачем??
у меня по экзисту оригинальный пыльник на адаптированную подвеску стоит 3 у.е.\1шт. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
8 марта 2015, 13:48
#94
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго всем дня!
Меняю стойки, подвеска адаптировпнная А35 Купил стойки Монро 16688, но проблема в том что оказались лопнутые пружины, какие ставить??? |
8 марта 2015, 14:50
#95
Truman, Ставили гофрированые от какойто машинки,они длинее и плотно на аморт садится...типо меньше грязи на шток попадает....
8 марта 2015, 16:47
#96
Вот тут есть фотка Порядок проведения работ при замене передней стойки
8 марта 2015, 18:08
#97
9 марта 2015, 14:00
#98
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста где на старых амортизаторах смотреть название, всю стойку облазил найти не могу, по win бьется вроде как MR 554949(48). машина 2002 года, рестайл, 4g92, МКПП, DA1A-LNSEL6 подвеска вроде адаптированная( А35)
Сообщение отредактировал mvn77 - 9 марта 2015, 14:03 |
9 марта 2015, 14:12
#99
Спасибо за ответ!
В таблице на форуме нашел по замене Монро 2 номера: SP2635 и SP2716 И те и те пружины подходят? ? Просто первые 3200 р. А вторые 1800р. |
9 марта 2015, 15:43
#100
Подскажите пожалуйста где на старых амортизаторах смотреть название, всю стойку облазил найти не могу, по win бьется вроде как MR 554949(48). машина 2002 года, рестайл, 4g92, МКПП, DA1A-LNSEL6 подвеска вроде адаптированная( А35) Прямо сразу над чашкой, за пружиной, предварительно вытерев от грязи. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 7:05 |
