Порядок проведения работ при замене передней стойки, Фотоотчёт от ржавчина |
30 июня 2013, 19:31
Собственно описывать способы поднятия и безопасного фиксирования автомобиля в поднятом положении я не буду,скажу лишь то что я пользовался штатным домкратом,колесными упорами и двумя брусками 150х150мм.
Подвеска адаптивная А 53 (авто 2000 года выпуска,vin XMCLNDA1A1F 016....) Q3niQ_XeX_Y.jpg ( 49.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3438 Ослабляем гайку штока (только ослабляем) головкой на 17 f0du3ycr3zE.jpg ( 49.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3276 Откручиваем опорный подшипник (головка на 15) одну гайку оставил что бы стойка не упала iuCEjVc9Pfc.jpg ( 57.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3265 Далее снимаем фиксатор тормозного шланга 1pNyiBHpELI.jpg ( 51.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3218 Стопор надо вытянуть при помощи отвертки pFa4vjs8Gmc.jpg ( 59.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3258 Снимаем провод датчика АBS iuCEjVc9Pfc.jpg ( 57.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243 Откручиваем стойку от поворотного кулака (головка на 18) WYtUqh0FL7U.jpg ( 67.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415 Снимаем старую стойку (просто в хлам убитая) и стягиваем пружины VpY4FuULMOc.jpg ( 56.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434 3ZAzW3VRZZY.jpg ( 74.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367 L8QC9htGuck.jpg ( 65.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345 Снимаем опорный подшипник вместе с чашкой пружины (гайку можно откручивать только после надежной фиксации пружины,я использовал три стяжки) T6WY9FmHkAs.jpg ( 74.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500 5ZT_EEHmQhA.jpg ( 78.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 616 99v4RCDFs_c.jpg ( 66.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 897 Сравниваем две стойки ,слева Kayaba 16688 (которые без фаски,и диаметр штока 18 мм. ; мне их при установке точили/пилили под наш опорник) Справа Kayaba 334155/54 (шток 15 мм. и проточка) которые один в один наш оригинал,только плюс одно крепление стабилизатора (слышал что они короче нашего оригинала,утверждать не буду так как у самого уже давно стояли не оригиналы) 0Z5_hKFHvpY.jpg ( 59.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 670 В связи с отсутствием в г.Калуге магазинов где без проблем можно найти в наличии отбойники ,то их пришлось оставить старые (благо они в приличном состоянии) Пыльники стоек принципиально ставлю от задних вазовских амортизаторов (на обоих машинах по кругу стоят вазовские гармошки),так как они полностью закрывают шток от грязи и воды (кстати они хорошо садятся на отбойники митсу) 1XAxIHQPtIk.jpg ( 64.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 644 IP7cZZ3Uc9I.jpg ( 60.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464 _AJdpaEgcAU.jpg ( 70 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367 Одеваем пружину с чашкой и совмещаем отверстия на чашке и стойке _uqvEoZK6F0.jpg ( 37.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 397 _4vUFTAKXI0.jpg ( 73.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341 wSHa4SpuoZA.jpg ( 42.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324 Одеваем опорный подшипник (Monroe MK140) ztmN5fu5rgU.jpg ( 62.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360 8LmD4P1fOjI.jpg ( 67.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 330 Monroe MK140 в сравнении с оригиналом (справа оригинал) GO_i0z1_Ejo.jpg ( 53.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439 inpK41SQCd4.jpg ( 75.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 489 UaQDWBCJnvc.jpg ( 45.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 393 rzJseYIzHsQ.jpg ( 70.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349 Наживляем гайку стойки vjg3xD2eb70.jpg ( 61.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290 Ставим и затягиваем стойку, не забывая при этом зафиксировать провод с датчика ABS,и тормозной шланг 89VzLKuiJ1g.jpg ( 57.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358 Затягиваем опорный подшипник (гайки в комплекте были под ключ на 17 ) После установки авто на колеса незабываем протянуть все гайки и закрыть центральный колпачок ICkc0S0h1X4.jpg ( 76.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 321 U0vTtXt2k1M.jpg ( 42.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 230 Готовый вариант VYG0Z8DR7J0.jpg ( 59.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341 Всем удачи на дорогах,и никогда не ломаться ! 2012г. Спасибо автору за отчёт!
-------------------- Спасибо сказали: pahomuch, RostiS, seva444, sektor, yrok-bur, NVS, senya52, andrej420, karabjak, saintice, laverve, Constantin Malyshev, carisma116, pipo4kin, steklorez, Sergei, stasnik, maxx23, bizon, alexandr86, fitter, Ayrton, alex82, krasnov, Pablo721, denison2604, ppatrick8, heartrage, gavridim77, Dimok, marsikkot, Yarosdove, vanek75, He3GoD9u, vadim12, tataski76, krasnijbebsk, Barakuda, Enzo13, MiHA76, tigger79tver, bonage66, Vladimir029, shmel111 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 14:24 |
