5 страниц V  « < 3 4 5
Трапеция стеклоочистителя, Изготовление треугольников из металла
gryz200
сообщение 27 авг 2018, 12:23
Сообщение #81
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
я давно всем говорю, что не стоит этих трудов 3000 р которых стоит неоригинальная трапеция.
2 большие проблемы которые дешево решить нельзя.. Это угол наклона и сожранные коррозией валы.
Лучше сразу купить новую... Не стоит делать эти треугольники.
vin XMCLRDA1A2F016836
gaydayav
сообщение 29 авг 2018, 12:50
Сообщение #82
Пользователь №: 4290
В общем, моя история закончилась тем, что купил на небольшом рынке авто-запчастей втулки медно-графитовые для стартера (или генератора - не помню) ВАЗ 2108 - 2109. Там в комплекте идет одна втулка по форме как простой обрезок трубки с наружным диаметром 15, внутренний (кажется) 12. Вторая втулка из комплекта не нужна - она с большим диаметром и юбкой на краю. Снял треугольные кронштейны стеклоочистителей с трапеции и вместе с купленными втулками отдал их другу для разсверливания на станке и запрессовки втулок, что и было успешно сделано. Втулки после запресовки можно еще с усилием двигать в посадочном месте. Трапеция была раньше снята полностью. Почистил мелкой наждачкой пальцы трапеции от совсем брутальной ржавчины. Одел завтуленные треугольники на пальцы трапеции (заметен неравномерный частичный износ на каждом пальце глубиной аж ~1мм). Зафиксировал кроштейны на пальцах старой шайбой + стопорной шайбой (не факт, что родные). При монтаже поводки трапеции позиционируйте сразу ближе к двигателю, чем к салону - а не как я только со второго раза.
Из больших минусов моей работы - спешил закончить (и потому без фоток) и не поехал за смазкой. Потому треугольники на пальцах - насухую. По хорошему, подизношенные пальцы быстро износят новые втулки.
Из плюсов (может, и временных) ушел зазор между стеклом и дворником в положении покоя - был чуть ли не 1см. Теперь дворники прижаты к стеклу по всей своей длинне и вытирают ровно.
Цена вопроса - 160грн за втулки, благодарность другу-токарю, вложенное время.
сообщение 29 авг 2018, 13:00
Сообщение #83
Спасибо сказали: 1250 раз
Не так быстро, как кажется: на то они и медно-графитовые втулки (графит выполняет функцию твёрдой смазки). Точно не припомню - то ли у меня было немного литола, который уже наверняка 10 раз вымылся, либо ничего - но, кажется, года три как ходят.
t1100
сообщение 26 Сент 2018, 0:10
Сообщение #84
Пользователь №: 112391
Спасибо сказали: 2 раза
Прикидывал разные варианты по ремонту трапеции, решил заказать треугольники у Владимира, вчера оплатил, жду трек для отслеживания посылки.. Трапеция скрипит при работе, водительский дворник перекошен и неплотно прилегает, да еще и цепляется за кромку капота, когда его открываешь.
FROSTram
сообщение 26 Сент 2018, 20:14
Сообщение #85
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
решил заказать треугольники у Владимира, вчера оплатил.
[/quote]
Привет, и по чем нынче эти треугольники?
А то думаю купить трапецию или эти треугольники.
Сообщение отредактировал FROSTram - 26 Сент 2018, 20:14
t1100
сообщение 26 Сент 2018, 23:42
Сообщение #86
1350 с пересылкой.
трапеция и новая китайская и б/у оригинал около 3 тр
FROSTram
сообщение 26 Сент 2018, 23:47
Сообщение #87
Из: Раменское
Цитата(t1100 @ 26 Сент 2018, 23:42) *
1350 с пересылкой.
Ссылка на Exist
Больше трехи.
t1100
сообщение 27 Сент 2018, 11:40
Сообщение #88
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=MTMB0952178
Doncha
сообщение 4 окт 2018, 10:46
Сообщение #89
Пользователь №: 109513
Добрый день.
Кто-нибудь ставил трапецию Dominant MTMB0952178?
Я так понимаю это единственный аналог? Что-то ничего другого не могу найти.
lokhvitsky
сообщение 24 дек 2018, 9:36
Сообщение #90
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Цитата(Doncha @ 4 окт 2018, 10:46) *
Добрый день.
Есть еще аналоги по такой же цене, что и Dominant.
ZZVF ZV95MA8 - 3'320 руб.
DEPPUL DE9578MBM - 3'419 руб.
FROSTram
сообщение 31 дек 2018, 18:05
Сообщение #91
Из: Раменское
Всем привет. И с наступающим!
Вообщем если кому интересно, заматался я с трапецией и решил поставить новую (хоть и аналог) вместо треугольников.
Выбор пал на ZZVF ZV95MA8 трапеция стеклоочистителя без мотора обошлась она мне 2931 в EMEXе, встала как родная, теперь радости нет предела, посмотрим на сколько хватит.
lpp
сообщение 10 ноя 2020, 17:27
Сообщение #92
Пользователь №: 6648
Как китайская трапеция поживает? Несколько человек мне писали уже, что пол года - год ходят.
Сообщение отредактировал lpp - 10 ноя 2020, 17:29
gryz200
сообщение 10 ноя 2020, 18:10
Сообщение #93
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Вариантов нет.
Ставь Китай.
Треугольники шляпа.
