Трапеция стеклоочистителя, Изготовление треугольников из металла |
17 Сент 2013, 16:07
Фотоотчёт от gryz200 Каризма клуб а в этой теме предлагаю сделать обсуждение.
Огромное Спасибо за отчёт! Уважение за работу! -------------------- |
8 июня 2014, 5:49
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
В FAQ не нашел как вытащить на свет божий трапецию и треугольники на свет божий. Открутил 6 болтов на 10, а дальше что? Мне показалось, что если открутить моторчик, то она на всю длину не вылезет. Разъединить соединение приводящей железки(уж простите за незнание) и трапеции не получилось. ТАм вроде как втулка какая-то пластиковая, побоялся ее разломать.
8 июня 2014, 8:46
В FAQ не нашел как вытащить на свет божий трапецию и треугольники на свет божий. Открутил 6 болтов на 10, а дальше что? Мне показалось, что если открутить моторчик, то она на всю длину не вылезет. Разъединить соединение приводящей железки(уж простите за незнание) и трапеции не получилось. ТАм вроде как втулка какая-то пластиковая, побоялся ее разломать. Когда кажется креститься надо.... Откручивайте моторчик..... и все поймете.. Когда будете собирать, внимательнее с тягами- они должны быть НИЖЕ треугольников... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
11 июня 2014, 23:44
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 10 раз |
может есть у кого возможность проверить подойдут ли втулки (треугольники) или сама трапеция от хендай акцент. уж очень похоже выглядит. снять жабо для замера крепления втулки треугольника на акцента мне не позволили:-)
15 июня 2014, 1:03
Действительно,очень схоже. Но думаю не подойдет, уж очень большой угол наклона крепления втулки. Ссылка на Drive2
15 Сент 2014, 13:18
Кто-нибудь ставил стальные втулки вместо бронзовых/латунных? Как они работают, не клинят? Моих латунных хватило на 3 года... появился недопустимый люфт
15 Сент 2014, 15:34
Если наклон в сторону стекла, то фиг с ним. "махалка" все равно под действием пружины жмет на лобовуху. Если только усилие увеличится.
а стальную втулку ставить смысла не вижу- ржа всё засрёт. И что такого в замене втулок раз в два с половиной года? Может лучше использовать другую смазку? Сообщение отредактировал zhe46 - 15 Сент 2014, 15:37 -------------------- zhe46@mail.ru
15 Сент 2014, 16:43
Если наклон в сторону стекла, то фиг с ним. "махалка" все равно под действием пружины жмет на лобовуху. Если только усилие увеличится. а стальную втулку ставить смысла не вижу- ржа всё засрёт. И что такого в замене втулок раз в два с половиной года? Может лучше использовать другую смазку? У меня немного другая ситуация - водительский дворник цепает капот, когда его открываешь. Почему ржа все засрет? Работать же будет не на сухую и резинки защитные от влаги имеются. Хотелось бы конкретно услышать мнения от людей, которые ставили себе стальные втулки. -------------------- |
15 Сент 2014, 17:44
Enot, а ты поводки местами не перепутал?
если поставить поводки наоборот,то водительский будет цеплять за капот! |
15 Сент 2014, 18:51
Enot, а ты поводки местами не перепутал? если поставить поводки наоборот,то водительский будет цеплять за капот! Интересно... Поводки стоят так, как стояли при покупке автомобиля. После того, как запрессовал втулки поводок капот не цеплял. Цепать начал как появился люфт. Поводки разные по длине? Как отличить водительский от пассажирского? Сообщение отредактировал Enot - 15 Сент 2014, 18:53 -------------------- |
15 Сент 2014, 19:33
Как отличить водительский от пассажирского? Честно,не знаю,с виду вроде одинаковы,но если переставить местами начинает цеплять за капот.Люфтов у меня нет! На старых втулках, где был люфт, ничего не цепляло, поставил новые втулки и сразу стало задевать за капот. Сразу вспомнил историю одноклубника с той же проблемой,перекинул местами поводки и всё стало гуд. |
15 Сент 2014, 20:57
У меня немного другая ситуация - водительский дворник цепает капот, когда его открываешь. Почему ржа все засрет? Работать же будет не на сухую и резинки защитные от влаги имеются. Хотелось бы конкретно услышать мнения от людей, которые ставили себе стальные втулки. Согласен с Женей, стальная втулка не пойдёт , всё равно заржавеет и втулка с осью будут друг друга жрать . Нужно изготовить втулку из бериллевой бронзы а ещё лучше из капролоктана , он может работать на сухую , износоустойчив . Делал из этого материала гайки на подъёмник в автосервис ,ходят гораздо дольше бронзовых. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
16 Сент 2014, 10:14
Согласен с Женей, стальная втулка не пойдёт , всё равно заржавеет и втулка с осью будут друг друга жрать . Нужно изготовить втулку из бериллевой бронзы а ещё лучше из капролоктана , он может работать на сухую , износоустойчив . Делал из этого материала гайки на подъёмник в автосервис ,ходят гораздо дольше бронзовых. Осталось только найти ту самую бронзу или капролоктан... У нас на предприятии либо латунь, либо сталь -------------------- Спасибо сказали: |
16 Сент 2014, 12:56
Enot, с внутренней стороны поводка выбито DR LHD –водительский. PA LHD пассажирский.
16 Сент 2014, 13:21
Enot, с внутренней стороны поводка выбито DR LHD –водительский. PA LHD пассажирский. Спасибо! Посмотрю как у меня установлено. Сообщение отредактировал Enot - 16 Сент 2014, 13:23 -------------------- |
16 Сент 2014, 22:22
Осталось только найти ту самую бронзу или капролоктан... У нас на предприятии либо латунь, либо сталь В стартере втулки меднографитовые , можно попробовать для эксперемента , работает и без смазки . Только запрессовывать нужно осторожно , мягкий и хрупкий материал . Или сначала запрессовать а потом растачивать отверстие до нужного диаметра . Смазку лучше использовать консистентную . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
26 Сент 2014, 7:48
Реанимировал я свою трапецию. Старые латунные втулки выбил и вместо них установил меднографитовые втулки от стартера Cargo 140729. На каждый треугольник ушло по 2 втулки. Кстати, в отверстие диаметром 14 мм они зашли с легким усилием. Смазку использовал ШРБ-4, хотя думаю, графитка в таком месте будет работать не хуже. Раньше на треугольниках стояли пыльники от рабочего цилиндра барабанного тормоза классики, заменил их на пыльники от рабочего цилиндра сцепления того же тазика, распрямив "соску" в другую сторону - теперь пыльники сидят идеально. Под пыльники заложил ту же ЩРБ-4. Вот такой вот ремонт.
Делюсь таблицей с готовыми втулками Cargo, которые нам точно подойдут.
Сообщение отредактировал Enot - 26 Сент 2014, 7:50 -------------------- |
26 Сент 2014, 11:33
а можно картинку побольше?
26 Сент 2014, 14:14
29 марта 2015, 22:04
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет. Хочу поделиться опытом может кому поможет.Я сделал немного проще,всю трапецию не снимал ,а только треугольники,левый даже насквозь протерся.Дальше нашел в гараже рагатку для удочки(диаметр оказался 12мм)насадил треугольник на рагатку,залез он плотно.Потом залил стершеевся место двухкомпонентным клеем типа эпоксидки.Через пол часика срезал лишнее снял треугольник,также второй. Только насажевать треугольники на штыри трапеции надо аккуратнее чтоб не оторвать клей обратно т.к.входят они плотно,какбудто новые.ДА и еще перед нанесением клея надо обезжирить,а перед вставлением на трапецию наобарот зажирить.
Сообщение отредактировал bond2407 - 29 марта 2015, 22:22
Кол-во скачиваний: 979 |
