Трапеция стеклоочистителя, Изготовление треугольников из металла |
29 марта 2015, 23:17
Интересно, сколько это прослужит!
31 марта 2015, 16:01
Не дает мне покоя трапеция от китайского chery qq
![]() Цена всей трапеции всего 400р Нет ли у кого знакомых с такой черри? -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
31 марта 2015, 18:55
Не дает мне покоя трапеция от китайского chery qq Цена всей трапеции всего 400р Нет ли у кого знакомых с такой черри? очень похожа... может в клубе чериводов поспрашивать? если новая стоит 400 р то на автоживодёрне максимум 200 будет стоить... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
31 марта 2015, 19:32
очень похожа... может в клубе чериводов поспрашивать? если новая стоит 400 р то на автоживодёрне максимум 200 будет стоить... Хрен знает, просто чёрт фора есть у знакомого а вот qq где Найти. Кстати у матиза похожа тоже. Сообщение отредактировал Dujnikov - 31 марта 2015, 19:35 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
1 апр 2015, 18:29
Не дает мне покоя трапеция от китайского chery qq ![]() Цена всей трапеции всего 400р Нет ли у кого знакомых с такой черри? Я конечно извиняюсь, но на фото у треугольников трапеции нет неклона втулки относительно треугольного основания. У нас же не под прямым углом стоит. ИМХО - не подойдет. -------------------- |
1 апр 2015, 20:04
Есть от хендай акцент, но там наклон другой
1 апр 2015, 20:30
Крепление на трех точках проще всего сориентировать в любой плоскости . Правда , должно позволять пространство ! В переводе на русский - если шайбы подложить места хватит !
1 апр 2015, 20:31
Моё почтение, джентльмены! Я просто хочу уточнить, здесь обсужается, что подходит или, что не подходит. А то можно про все
неподходящие модели писать, практичесуки без остановки. Извините, если, что не так. |
2 апр 2015, 0:34
Моё почтение, джентльмены! Я просто хочу уточнить, здесь обсужается, что подходит или, что не подходит. А то можно про все неподходящие модели писать, практичесуки без остановки. Извините, если, что не так. Я пытаюсь подыскать аналоги треугольников, чтобы не заниматься впрессовкой втулок, и не заказывать от 3 д принтера, так как там тоже есть свои нюансы и до идеала далеко. Выбираем варианты вот -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
12 апр 2015, 12:55
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго дня и с праздником
Кол-во скачиваний: 784 |
12 апр 2015, 21:51
Отвечу сразу так: найти один в один врятли получится. Я как раз поднимал когда эту тему, то тоже думал -подберу, ан нет. Ни от галанта ни от паджеро не подходит.
29 апр 2015, 14:01
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет! На выходных изготовил себе треугольники из металла. Отчет пока некогда писать, будет позже, но вся идея описана в соседней теме. Вкратце. Взял лись металла 2 мм, прочности хватит чтоб не погнуло за глаза. Труба газовая 20х2, либо 18х1,5. Короче надо чтоб наружный диаметр был не больше 20 мм, чтоб в кузовное отверстие вошла без подтачивания. Внутренный диаметр 15-16 мм чтоб запресовать медную втулку от стартера Ваза, втулки чуть подтачивал на точиле и забивал потихоньку молотком, по плотнее чтоб сидели. Я обмерил старый треугольник, нарисовал в программе распечатал 1:1 вырезал на бумаге контур и отверстия. Если кому надо могу скинуть чертеж. Наложил вырезку на метал, обвел. Просверлил центральное отверстие Д22 мм, потом по месту расточил напильником до 23 мм. Отверстия под болты намечал по месту на кузове. Почти совпали с вырезкой. Берем старый треугольник через брусок 40 мм прикладываем к листу, чтобы труба была с двух сторон листа. Для этого нужен помощник. Лдин держит в таком положении, другой продевает штыпь в отверстие треугольника, с другой стороны одевает трубу. Прихватываем сваркой. Примерка на авто, вроде все похоже, просверливаем по месту 3 отверстия. Обрезаем трубу с обоих сторон до нужной длины. Обвариваем окончательно. Я варил с нижней стороны. Чтоб треугольник плотно прилегал к кузову и сварной шов не мешал. Далее запресовываем втулки, стачиваем лишнее. Устанавлиапем на авто. Пассажирский дворник стал отлично, под водительский подложил гайки, цеплял об капот. Итог: не единого скрипа, все плотно прилегает. Теперь если что выбил втулки и просто заменил. Вариант изготовить стулки на заказ из бронзы, она по износу дольше прослужит. Отчет будет позже.
29 апр 2015, 14:19
Lucky_69, Спасибо и ждём отчёт)
15 дек 2015, 12:31
#34
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Не дает мне покоя трапеция от китайского chery qq ![]() Цена всей трапеции всего 400р Нет ли у кого знакомых с такой черри? Добрый день. В поисках треугольников поехал купил трапецию от матиза (она точно такая как на QQ ) цена 500 рублей. Снял с неё треугольники и поставил себе. Дороботки: надо рассверлить отверстие треугольников сверлом на 12;Крепление- более меиение в штатные отверстия попадают два болта (надо немного надфилем расширить одно отверстие) под третье надо сверлить новое, я не заморачивался просто спилил третий болт который не попадал. Высота треугольников то что нужно. По поводу уклона не парился. Все встало отлично. Третий день полет нормальный! Спасибо сказали: |
15 дек 2015, 13:29
#35
какой каталожный номер трапеции?
15 дек 2015, 14:05
#36
Полистал в предложениях... трапеция Матиза qq6 меньше, чем за 600р не нашёл, родные Карины от 5000р. б\у от 3000р. Есть вариант, снять свои треугольники, расточить сверлом на12. Купить медные втулки от Ваз 2101 генератора и подогнать... отпилив лишнее от втулок. А впрессовывать нагревая втулки. Что бы не прокручивались, можно насечки сделать, как есть на посадочном месте у дворников. Буду весной ставить. Одно не знаю, совместимость металлов, не будет ли лязганья и скрипов...
15 дек 2015, 15:03
#37
Есть вариант, снять свои треугольники, расточить сверлом на12. Купить медные втулки от Ваз 2101 генератора и подогнать... отпилив лишнее от втулок. А впрессовывать нагревая втулки. Что бы не прокручивались, можно насечки сделать, как есть на посадочном месте у дворников. Буду весной ставить. Одно не знаю, совместимость металлов, не будет ли лязганья и скрипов... От стартёра 2109 имели ввиду? Вот темы: Ремонт трапеции стеклоочистителя , Установка втулок на стеклоочиститель (дворники) . Лязгать и скрипеть меднографитовые втулки по стали вроде как не должны. какой каталожный номер трапеции? MB952178 - Трапеция стеклоочистителя , цена совсем негуманная Ссылка на Exist . Хотя я в 2008г. и покупал её за 2000р. И тогда это было разорение ИМХО. -------------------- |
15 дек 2015, 15:29
#38
EXIST.RU Mitsubishi MB952178 Трапеция стеклоочистителя 5 655,00 р.
Bosch3 Система тяг стеклоочистителя в сборе 19 552,00 р. |
15 дек 2015, 15:48
#39
Добрый день. В поисках треугольников поехал купил трапецию от матиза (она точно такая как на QQ ) цена 500 рублей. Снял с неё треугольники и поставил себе. Дороботки: надо рассверлить отверстие треугольников сверлом на 12;Крепление- более меиение в штатные отверстия попадают два болта (надо немного надфилем расширить одно отверстие) под третье надо сверлить новое, я не заморачивался просто спилил третий болт который не попадал. Высота треугольников то что нужно. По поводу уклона не парился. Все встало отлично. Третий день полет нормальный! Дорогой товарищ! Вы бы зафотографировали сие событие и выложили, спасли бы целое поколение каризмоводов. Я так до опытов и не дошел. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
15 дек 2015, 16:19
#40
S115205210 трапеция стеклоочистителя - 370 рублей. Треугольники там походу металлические... Китайцы как всегда на пике техническо-экономического прогресса...
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:03 |
