задний суппорт, как разобрать? |
31 июля 2013, 12:36
решил отревизировать суппорт задних дисковых тормозов, и не смог его разобрать. может кто подскажет, как это сделать?
31 июля 2013, 15:13
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Да там вроде все просто. Снимаешь суппорт, вытаскиваешь поршень(говорят можно компрессором для накачки шин дунуть, только аккуратно-может вылететь поршень. Сам не пробовал такой метод), и видишь в цилиндре стопорное кольцо. Снимаешь его и вытаскиваешь бутерброд из шайбочек и других деталей. Вот вроде и все. Если что-поправьте
31 июля 2013, 15:47
Да там вроде все просто. Снимаешь суппорт, вытаскиваешь поршень(говорят можно компрессором для накачки шин дунуть, только аккуратно-может вылететь поршень. Сам не пробовал такой метод), и видишь в цилиндре стопорное кольцо. Снимаешь его и вытаскиваешь бутерброд из шайбочек и других деталей. Вот вроде и все. Если что-поправьте это описано про разбор переднего супорта. в заднем поршень надо выкручивать |
31 июля 2013, 18:48
отчет о разборе заднего суппорта внизу темы Каризма клуб
1 авг 2013, 11:25
Да там вроде все просто. Снимаешь суппорт, вытаскиваешь поршень(говорят можно компрессором для накачки шин дунуть, только аккуратно-может вылететь поршень. Сам не пробовал такой метод), и видишь в цилиндре стопорное кольцо. Снимаешь его и вытаскиваешь бутерброд из шайбочек и других деталей. Вот вроде и все. Если что-поправьте спасибо, все правильно, так и сделал, раньше просто пользовался инструкцией для дорестайла, там немного по-другому. теперь вопрос: шток внутри этого набора шайбочек пружинок. шариков , ятак понял, должен вращаться? чтобы ручник работал. у меня не крутится. все и началось с того, что ручной тормоз не работал. |
1 авг 2013, 11:33
А вот неработающий ручник это у нас болезнь. Я париться не стал, подкопил и поменял суппорта.
16 авг 2013, 20:55
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 20 раз |
Ремкомплект Frenkit 238022 в помощь.
24 фев 2015, 21:20
А вот неработающий ручник это у нас болезнь. Я париться не стал, подкопил и поменял суппорта. Тоже закис и не возвращается назад, тока с молотка. Все сервисники в один голос ремонтить низя. Надо новый. Так ли это? -------------------- |
24 фев 2015, 21:22
massive, ремонт заднего суппорта.
24 фев 2015, 21:36
sanko, Вобщем то без оснастки операцию довольно сложно проводить ещё и руки из опы.
24 фев 2015, 21:53
Ну, оснастка - это дело наживное, а руки - так их тренировать надо!
Как на Руси говорят: глаза боятся, а руки то делают! -------------------- |
24 фев 2015, 22:14
sanko, Вобщем то без оснастки операцию довольно сложно проводить ещё и руки из опы. Самое главное - смазка ATE 03.9902-0501.2, если использовать графитку - закиснет через пару месяцев. Ну и длинные круглогубцы конечно -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
24 фев 2015, 22:19
Там из оснастки только пару отверток, набор ключей, круглогубцы и память чтоб обратно собрать всё как было
24 фев 2015, 22:22
...и память чтоб обратно собрать всё как было Ну, для этого есть фотоотчёт. А ещё я обычно делаю пошаговые фотки, по которым и собираю всё обратно. -------------------- |
24 фев 2015, 22:28
Ну, для этого есть фотоотчёт. А ещё я обычно делаю пошаговые фотки, по которым и собираю всё обратно. Я в токарном станке коробку так перебирал несколько раз , очень удобно , что-то забыл или сомневаешся , взял посмотрел ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
24 фев 2015, 22:34
А я комп свой разбирал полностью и собирал потом. Как не странно, но всё заработало!
15 июля 2015, 12:28
Самое главное - смазка ATE 03.9902-0501.2, если использовать графитку - закиснет через пару месяцев. Ну и длинные круглогубцы конечно а есть аналог этой смазки? 600 р жаба давит платить... Ate 03.9902-1001.2 не прокатит? или Textar 81000400 ? Сообщение отредактировал gryz200 - 15 июля 2015, 12:31 -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
15 июля 2015, 12:45
а есть аналог этой смазки? 600 р жаба давит платить... Ate 03.9902-1001.2 не прокатит? или Textar 81000400 ? Я использовал такую Toyota08887-01206 -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 15:16 |
