Не работает АБС, от слова совсем |
18 апр 2022, 5:41
На машине с момента покупки не работает АБС, лампочка АБС вообще не горит, ни как ошибка ни при зажигании, преды целые, куда копать и диагнастировать?
-------------------- Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
18 апр 2022, 15:37
Если копать в плане «лампочка не горит» – то в панели, конечно. Возможно, предыдущий хозяин вырезал лампочку в целях сокрытия факта поломки АБС.
Разобрать панель и осмотреть визуально. Также проверить, чтоб контрольные лампы панели приборов горели правильно, а затем подключить сканер и считать ошибки. Если в плане ремонта самой АБС, то сначала скачать (можно прямо у нас в клубе) схемы электрики, точно определиться, какой у машины МОДЕЛЬНЫЙ год – на каризме было три варианта АБС по годам (модельный год НЕ СОВПАДАЕТ с календарным, впрочем, если у вас в подписи верно указан 2003-й год, то точно == самый последний вариант), найти на нужной схеме правильный разъём АБС от вашего конкретно модельного года. Там есть распайка. Дальше сдёрнуть разъём с блока АБС (на переднем правом крыле), на разъёме можно самостоятельно провести первичную диагностику: проверить питание, и хотя бы вчерновую состояние датчиков (датчик должен быть не в обрыве и не в коротыше). Если здесь всё в порядке, то уже пытаться менять сам блок. Сообщение отредактировал Mammoth - 21 апр 2022, 19:52 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
19 апр 2022, 0:55
Схема АБС каризмы – версия с EBD, ставилась примерно с середины 2000-го года.
![]() Разъём АБС – A48 (большой разъём непосредственно в блок на правом крыле). (он во всех вариантах будет A48, только разъёмы по годам будут немного разные и распайкой несколько отличаются). Четыре больших толстых контакта == питание. Проверить питание – и при заведённом и при заглушенном двигателе. Обязательно прозвонить тестером массу на корпус машины и на минусовую клемму аккума!! Проверить, что при повороте ключа на 15-м контакте появляется сигнальный плюс. Датчики колёс для всех трёх вариантов АБС по годам:
Сообщение отредактировал Mammoth - 21 апр 2022, 19:55 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41 |
