Блок управления стеклоподьемниками, Отлетели кнопки стеклоподьемника |
17 мая 2021, 22:18
![]() Город: Tula Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Поскажите может у кого таже проблема была, развалились кнопки как на блоке управления так и на пасажирской двери. Секлоподьемников у меня два передних с зади мешалки. Смотрю на экзисте там цены ого-го... Чем заменить можно???
18 мая 2021, 6:25
18 мая 2021, 16:51
Этот блок – на 4 позиции, двухпозиционных не бывает.
Он не родной и блочно-совместимый, то есть можно его махнуть целиком, а вот если разобрать – то его потроха нельзя использовать для ремонта своего блока! Соответственно вы можете купить такой блок и две «задних» кнопки не использовать, или можно поставить себе сзади тоже электрику. Кажется, можно купить такой блок, варварски выдернуть две задних кнопки пассатижами и поставить верхнюю пластиковую панельку от своего, но это не точно. Или можно купить двухкнопчатый блок на разборке, большинство машин у нас как раз простых комплектаций, то есть как раз с мясорубками сзади. Или можно починить свой блок, есть даже отчёты с фотками на форуме, поищите поиском. Продаются отдельно запасные кнопки, называются FIELD066 и FIELD067. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
