Замена сломанной клавиши стеклоподъёмника водительской двери,, краткое описание с картинками от RGS |
5 июня 2013, 7:21
Приобрёл в Экзисте клавишу с окошком подсветки, её номер FIELD066 (FIELD067 – без подсветки, - для всех остальных дверей).
Из инструментов требуется только плоская отвёртка шириной не менее 7 мм. Питание отключать не требуется. post_2936_1228120255_thumb.jpg ( 9.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1848 Открыть дверь, чтобы было удобнее, вставить отвёртку так как показано на рисунке руководства, надавить ею в сторону клавиш, стараясь нажать сразу на обе пружинящие защёлки (на рисунке показаны белыми стрелками). post_2936_1228120313_thumb.jpg ( 12.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1840 Как только они прижмутся, этот край блока переключателей легко пойдёт вверх. Между защёлками находится выступ (стрелка зелёного цвета), не дающий отвёртке сломать их (если кто-то чересчур сильно надавит). Вынуть блок переключателей и, нажав на фиксаторы, отсоединить разъёмы. post_2936_1228120362_thumb.jpg ( 9.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1722 Положив блок кнопками вниз, вывинтить 5 саморезов, помеченных синими стрелками, снять пластмассовую крышку, снять плату вместе с находящейся под ней резиновой пластиной, стараясь их не разделять (на всякий случай). post_2936_1228120415_thumb.jpg ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37 Отвинтив 3 самореза (стрелки серого цвета) отсоединяем верхнюю панель от самого блока переключателей стеклоподъёмников. Можно сразу вынуть из пазов 8 П-образных нажимающих скобок (лиловые стрелки), если они уже не вывалились сами. post_2936_1228120472_thumb.jpg ( 6.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29 Я собирался помыть верхнюю панель, для чего снял и тумблер центрального замка, для освобождения фиксаторов которого надо утопить вовнутрь 4 защёлки (по две с каждой стороны), показанные стрелками жёлтого цвета. post_2936_1228120524_thumb.jpg ( 12.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1597 Разборка завершена. post_2936_1228120549_thumb.jpg ( 15.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1715 Клавиша со «сломанной осью» вывалилась сама, остальные остались на своих местах. Теперь можно почистить блок переключателей стеклоподъёмников (я делал это ватными дисками, смоченными водкой) и помыть верхнюю панель. Подготовить новую клавишу переключателя, для чего вставить в прямоугольный канал идущие в комплекте пружинку и толкатель. Смазать конец толкателя (я взял смазку со старого) и, держа клавишу толкателем вверх, следя за тем, чтобы прямоугольные канальчики на блоке и клавише были соосными, вставить её в паз блока переключателей. Для того, чтобы выступы, выполняющие роль полуосей, вошли в пазы до характерного щелчка, придётся приложить некоторое усилие. Проверяем, работу установленной кнопки и производим сборку в обратной последовательности. Кстати, для праворульных машин должен подходить тот же самый блок, так как на плате установлены сразу оба светодиода подсветки.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 13:43 |
