Проблема с включением задней передачи, Поможет ли ремкомплект?
bandit
сообщение 16 Сент 2020, 12:45
Пользователь №: 1774
Спасибо сказали: 2 раза
Приветствую всех!
Почти перестала включаться задняя передача. Заехал на СТО, сняли кошух и мастер приговорил вот эту деталь:
Подскажите, лечится ли это описанными здесь ремкоплектами:
Цитата
Ремпкомплект кулисы целиком в сборе носит гордое имя VO30871722SET, он же SWAG 55938418, он же Febi 38418.
Я имею ввиду, вот та платмасска, которая съелась уже, она заменятся? Или мне надо покупать вот эту пластмассовую ручку-трубку?
Если нет - то что мне нужно купить?
Прошу прощения, если что-то назвал не своими именами, немного далек от этого.
Заранее благодарю за ответы.
сообщение 17 Сент 2020, 16:26
Спасибо сказали: 1556 раз
bandit , я бы поискал ручку в сборе на разборках. Лет 8 назад сын так и сделал, заказал ручку в сборе в Москве у Олега. Тоже была проблема с этим механизмом.
А в ремкомплекте набор втулок и резинок к ним.
bandit
сообщение 17 Сент 2020, 18:09
Большое спасибо за ответ.
Буду искать ручку в сборе.
bandit
сообщение 17 Сент 2020, 18:54
AlexVAN, подскажите еще, подойдет ли мне от дорестайла эта ручка? Или они разные?
сообщение 17 Сент 2020, 20:59
Разные. Скорей всего не удастся применить от дорестайла, даже если всю её полностью поставить.
Вот тут можете глянуть на конструкцию ручки на дорестайле: Отчёт по ремонту рычага МКПП и дополнения к нему
Keltnow
сообщение 17 Сент 2020, 21:24
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
По-моему скол ограничителя фиксатора на ручке не влияет на включение. Этот выступ на ручке всего лишь ограничивает
случайное включение задней передачи..
Регулировка нужна или втулки.
Кстати, bandit....если Вы не против, пришлите мне винкод своего авто..или здесь или в личку. Эт для подбора запчастей на кулису...и тягу переключения.
Я на свою старушку установил как раз таки такую кулису как у Вас, потому как в родном механизме сгнила палка (тяга под днищем) и отвалилась.
А в запасе лежала кулиса от рестайла с тягой....на ней детали немного отличаются от моей.
сообщение 18 Сент 2020, 9:10
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Скорее всего так оно и есть. Нужно менять втулки и ручку.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41
