катушки зажигания, пропадает искра |
14 окт 2018, 22:08
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
доброго времени.помогите очень нужно.проблема такая при движении на оборотах от 2000до4000т авто начинает троить и загорается чек,выключаю зажигание глушу на скорости включаю завожу на скорости машинка помчала как молодка. меньше 2000т и на холостых работает как часы,и больше 4000т работает норм,а вот в этом промежутке временами начинает тупить. отключается то одна катушка то другая проверено методом тыка. катушки новые поставил, броне провода новые, свечи нов,.ЧТО МОЖЕТ ОТКЛЮЧАТЬ КАТУШКИ...ПОМОЖИТЕ А ТО МОЗГ ЗАКИПИТ
14 окт 2018, 22:39
Может ошибки считать для начала? Эбу катушки не отключает, отключает форсунки в цилиндре, в котором фиксируются пропуски воспламенения... От чего пропуски? Свечи, катушки, провода, форсунки, компрессия, давление топлива... Вариантов масса...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 14 окт 2018, 22:40 -------------------- |
14 окт 2018, 22:55
ПОДСКАЖИТЕ какой СКАНЕР СОВМЕСТИМ С КАРИЗМОЧКОЙ
Сообщение отредактировал Andreial - 14 окт 2018, 23:03 |
14 окт 2018, 23:20
15 окт 2018, 20:39
спасибо.это понятно.но все-же может кто то подскажет какой сканер подходит
а что может катушки выключать.я делал летом диагностику показала на катушку.поменял катушку убрали ошибку на какое-то время помогло теперь опять тоже самое.поставил все новое(катушки.провода.свечи.переучил) и опять такая же фигня |
15 окт 2018, 23:14
а что может катушки выключать. Ничего кроме неисправности ЭБУ, катушки или проводки. -------------------- Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 1:41 |
