Замена передних стоек, фотоотчёт |
8 июня 2013, 17:05
Не должно такого быть, площадка стачивается для устойчивости пружины
8 июня 2013, 17:15
это первый же аналог Бильштайна Ссылка на Exist А это по каябе Ссылка на Exist Вин код дайте и подберём пружины теперь все понятно.. как всегда поверил словам и не проверил по каталогам.. а я думаю-почему верхняя часть штока чуть чуть разнится.... вин XMCLRDA1A2F016836 значит мне опорники и чашки надо брать от 1.8? отверстия в чашках тоже разбиты, опорники люфтят и на кочка постукивает.... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
8 июня 2013, 17:30
теперь все понятно.. как всегда поверил словам и не проверил по каталогам.. а я думаю-почему верхняя часть штока чуть чуть разнится.... вин XMCLRDA1A2F016836 значит мне опорники и чашки надо брать от 1.8? отверстия в чашках тоже разбиты, опорники люфтят и на кочка постукивает.... я так понял, что стойки уже собраны и пружины подходят по диаметру, если не собраны берите линейку и замеряйте диаметр пружин и чашек на стойках, по вину сейчас посмотрю -------------------- |
8 июня 2013, 17:36
а я думаю-почему верхняя часть штока чуть чуть разнится.... судя по всему вот Ваши стойки Ссылка на Existзначит мне опорники и чашки надо брать от 1.8? отверстия в чашках тоже разбиты, опорники люфтят и на кочка постукивает.... а как были заказаны Бильштайны, что менеджер не проверял? Теперь выход следующий, либо докупать всё к этим Бильштайнам, либо брать новые стойки. Ещё вопрос, машина адаптирована к России? -------------------- |
8 июня 2013, 17:52
заказывал я исходя из информации в этой теме пост 15 Каризма клуб
чем покупать новые стойки лучше к бильштайну докупиться так как чашки и опорники у меня убитые... на счет адаптации не знаю, как определить это? знаю только что машину покупали у официального диллера в москве есть даже сервисная книжка с отметками ТО -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
8 июня 2013, 18:52
заказывал я исходя из информации в этой теме пост 15 Каризма клуб чем покупать новые стойки лучше к бильштайну докупиться так как чашки и опорники у меня убитые... на счет адаптации не знаю, как определить это? знаю только что машину покупали у официального диллера в москве есть даже сервисная книжка с отметками ТО если у официалов, то тогда адаптированная, официально только такие автомобили поставлялись в Россию. -------------------- |
8 июня 2013, 19:02
заказывал я исходя из информации в этой теме пост 15 Каризма клуб Больше скажу, это Дима написал, что стоит на моей теперь машине, так вот что получается: Стояли амортизаторы MR554948(9) поставил; Bilstein 22-046819 и 22-046802- это уже куплено Kayaba RD 2449- Пружины передние -вот это надо купить, так как Дима пружины тоже менял по причине замены стоек Scan-tech 30.8465-Опоры амортизатора- так же придётся покупать Monroe PK 044-установочный комплект - и пыльник отбойник тоже свой В Итоге Дима переделал с адаптрированной на неадаптрованную переднюю подвеску -------------------- |
8 июня 2013, 21:59
вот попадос.........
получается я сделал ещё хуже? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
8 июня 2013, 22:05
вот попадос......... получается я сделал ещё хуже? Ну не знаю, хуже или лучше, но менять что то придётся. -------------------- |
8 июня 2013, 22:43
а чем адаптированная подвеска отличается от неадаптированной?
за место Scan-tech 30.8465 подойдет GP-VO30818465 ? это одно и тоже? установочный комплект думаю не нужен-старые пыльники и отбойники прекрасно подошли... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
9 июня 2013, 6:00
Помогите узнать размер пружин XMCSRDA1AWF064402 купил стойки монро G16286-7, на машине стоят стойки от миража ширина 180 .Есть ли аналоги верхней чашки пружины.
9 июня 2013, 6:28
а чем адаптированная подвеска отличается от неадаптированной? за место Scan-tech 30.8465 подойдет GP-VO30818465 ? это одно и тоже? установочный комплект думаю не нужен-старые пыльники и отбойники прекрасно подошли... Отличается размером клиреса. По замене посмотрю позже, сейчас на телефоне. -------------------- |
9 июня 2013, 15:02
за место Scan-tech 30.8465 подойдет GP-VO30818465 ? это одно и тоже? Я не знаю качество этой компании, но судя по выдаваемым аналогам, то подходят, но лично я поставил бы Monroe MK 140
установочный комплект думаю не нужен-старые пыльники и отбойники прекрасно подошли... -------------------- |
9 июня 2013, 15:45
#34
эта машина меня разорит.....
пружины 2х1750 опорники 2х1400 а седла пружин какие подойдут? и как они одеваются на стойку? просто поверх пружины? у меня было наколхожено куча шайб а на схеме я их найти не могу... то есть на стойку одевается пружина, пыльник, отбойник, затем пара шайб, далее седло, потом на одной стойке опять несколько шайб, потом опорник и закручивается гайкой с шайбой... вообще шайбы должны быть там? отверстие в седле большое попорчено ржавчиной... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
9 июня 2013, 16:27
#35
пружины 2х1750 опорники 2х1400 а седла пружин какие подойдут? и как они одеваются на стойку? просто поверх пружины? у меня было наколхожено куча шайб а на схеме я их найти не могу... то есть на стойку одевается пружина, пыльник, отбойник, затем пара шайб, далее седло, потом на одной стойке опять несколько шайб, потом опорник и закручивается гайкой с шайбой... вообще шайбы должны быть там? отверстие в седле большое попорчено ржавчиной... Каризма клуб Каризма клуб Каризма клуб Все три отчёта по стойкам, там всё описано, никаких шайб не должно быть -------------------- |
10 июня 2013, 13:26
#36
а есть смысл купить пружины и чашки на разборке? меня жаба давит отдавать за них 6000р...
10 июня 2013, 15:29
#37
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите пожалуйста код по exist (или другая база) седла пружины. Посадочное разбито. на штоке гуляет. По Exist показывает седло, но на картинке посадочное ГРУГЛОЕ, а ведь нужно со СПИЛОМ, как на штоке. Заранее спасибо.
10 июня 2013, 17:32
#38
а есть смысл купить пружины и чашки на разборке? меня жаба давит отдавать за них 6000р... Ну чаши да, можно и купить, а вот по поводу пружин, это если только за ними ехать, так как вес у них приличный и пересылка будет дорогой. Так что пружины можете купить, если доверяете продавцу. -------------------- |
10 июня 2013, 18:11
#39
Ребят, подскажите пожалуйста код по exist (или другая база) седла пружины. Посадочное разбито. на штоке гуляет. По Exist показывает седло, но на картинке посадочное ГРУГЛОЕ, а ведь нужно со СПИЛОМ, как на штоке. Заранее спасибо. http://www.az495.ru/index.php Ссылка на Exist MR130347.JPG ( 44.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 172 но лучше по вину -------------------- |
10 июня 2013, 19:04
#40
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто-нибудь подбирал аналоги седла? у меня по вину выдает MR 103532
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 14 мая 2024 г. - 15:05 |
