незаводиться машина, Ошибки P0300, P0421, P0135 |
20 апр 2015, 19:16
Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте все. У меня возникла проблема с утра не завилась машина. Каризма 1,6 двигатель 4g92. Вечером сделал диагностику обнаружилось три ошибки P0300, P0135 и P0421. Подскажите в чем может быть проблема. И как ее исправить. Про ошибку P0135 я уже читал но если они в купе с другими то что смотреть и на что грешить.
20 апр 2015, 20:26
ошибки P0135 и P0300 - проверить питание катушек. Если машина после июля 2000г., то проверьте датчик IFS. Через него идёт питание катушек. Как вариант.
По кодам ошибок - Коды ошибок -------------------- Спасибо сказали: |
20 апр 2015, 20:40
...три ошибки P0300, P0135 и P0421. ...на что грешить. Р0300 - скорее всего, как Алекс написал, IFS (датчик неисправности системы зажигания) P0135 и P0421 - первая -обрыв подогрева первого лямбда-зонда, вторая - эффективность прогрева катализатора ниже нормы. Спасибо сказали: |
20 апр 2015, 21:52
А как проверить этот датчик?
20 апр 2015, 21:58
А как проверить этот датчик? Снять с него фишку и перемкнуть в ней (той, что на проводах) 3 и 4 контакты. Это плюс на катушки зажигания идёт через датчик так. Но, при этом тахо работать не будет. -------------------- |
20 апр 2015, 21:59
А если до июля 2000 года. То что может быть?
20 апр 2015, 22:03
Сергей1982 , не кокетничайте У Вас до или после июля?
20 апр 2015, 22:23
Сейчас сходил до машины специально посмотрел. Да есть такой датчик и по документам она после июля получается. Извени за тупой вопрос а провода считаются слева на право или с право налево если смотреть когда фишка к датчику присоединена.
21 апр 2015, 12:27
Сергей1982 , уже не помню... Но на 4к. (крайний) приходит + с замка зажигания (при включении), а 3к. - соединяется с катушками (там 1к.)
21 апр 2015, 19:13
Привет. Попробовал я замкнуть 3 и 4 провод на фишки. Ноль эмоций стартер крутит а толку ни какого. При включении зажигания когда фишки не замкнуты то на 4 + и на 2 +. Так и должно быть или нет?
21 апр 2015, 20:48
На 2к приходит + с мозгов. А на 4к. с замка зажигания.
Простой вопрос: после того, как покрутил стартёром, свечи не проверил? Если они мокрые в бензине, то нет искры, а если сухие, то может насос не качает? -------------------- |
22 апр 2015, 3:12
На счет насоса я уже думал. Завтра с гаражом договорюсь вот там и проверю а то на улице погода не очень чтобы свечи откручивать.
25 апр 2015, 12:49
Искра есть а свечи были сухие. Как проверить насос? Я снял фишку с насоса на нее приходи на верхние 2 контакта 12 волть а еще на один из нижних + точно не помню на какой. У меня там четыре контакта на фишки. А на самом насосе пять. Как я понимаю надо на прямую подать питание на насос и проверить пойдет бензин из патрубка. Только вопрос из какого у меня там два на одном написано "L", а на другом "H". Какой из подача, а какой обратка подскажите..
25 апр 2015, 13:21
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 58 раз |
"H"-подача.Там где 3конт. это на датчик топлива на панели приборов.А где два-на насос.Толстый провод+,а черный(по тоньше)минус.
-------------------- Alex VLK
25 апр 2015, 14:00
Ну если у меня на насос питание поступает а бензин не льеться то что может быть? Хана насосу или банально бензин закончился. Но когда у меня машина не завелась то на панели приборов показывало что у меня еще где то литров 14 в баке есть....
Как вобще насос проверить качает он или нет. Его снимать придется или как то еще можно? |
26 апр 2015, 19:43
26 апр 2015, 20:37
30 апр 2015, 13:41
Спасибо Всем за содействие в моей проблеме. Я на шел причину. Тему можно закрывать.
odessit, А для особо одаренных если ты не давно заправился и знаешь сколько у тебя машина кушает бензина то даже без индикатора можно определить сколько у тебя осталось. Так что не считай себя умнее других!!! |
30 апр 2015, 15:13
30 апр 2015, 15:52
Спасибо Всем за содействие в моей проблеме. Я на шел причину. Тему можно закрывать. odessit, А для особо одаренных если ты не давно заправился и знаешь сколько у тебя машина кушает бензина то даже без индикатора можно определить сколько у тебя осталось. Так что не считай себя умнее других!!! Ну, Сергей, не надо так сразу. Тем более что Одессит с юмором написал, даже иконку вставил. И потом, вам же помогли.... Какая всё таки причина? Нам всем интересно. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 16 мая 2024 г. - 10:22 |
