Коды ошибок |
Коды ошибок |
30 мая 2013, 20:57
P0100
Замкнута или повреждена электрическая цепь измерителя расхода воздуха P0101 Нарушение амплитуды/ характеристики измерителя расхода воздуха P0102 Низкий уровень сигнала измерителя расхода воздуха P0103 Высокий уровень сигнала измерителя расхода воздуха P0110 Неисправна электрическая цепь датчика температуры воздуха P0112 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха P0113 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха P0115 Повреждение электрической цепи датчика температуры воздух P0116 Нарушение амплитуды/ характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости P0120 Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки P0121 Нарушение амплитуды/ характеристики датчика положения дроссельной заслонки P0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки P0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости P0130 Повреждение электрической цепи датчика кислорода P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода P0133 Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) P0134 Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) P0135 Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) P0136 Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) P0139 Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) P0140 Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) P0141 Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) P0150 Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) P0153 Замедленная реакция датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) P0154 Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) P0155 Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) P0156 Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) P0160 Низкая эффективность работы датчика кислорода ( группа 2, датчик 2) P0161 Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода ( группа 1, датчик 2) P0170 Повреждение топливной системы P0171 Бедная топливная смесь P0172 Богатая топливная смесь P0173 Не регулируется топливная смесь P0201 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1 P0202 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2 P0203 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3 P0204 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4 P0205 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 5 P0206 Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 6 P0300 Случайные пропуски зажигания P0301 Пропуски зажигания в 1-м цилиндре P0302 Пропуски зажигания в 2-м цилиндре P0303 Пропуски зажигания в 3-м цилиндре P0304 Пропуски зажигания в 4-м цилиндре P0305 Пропуски зажигания в 5-м цилиндре P0306 Пропуски зажигания в 6-м цилиндре P0325 Повреждение электрической цепи датчика детонации P0330 Повреждение электрической цепи датчика детонации P0335 Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала P0340 Повреждение электрической цепи датчика положения распределительного вала P0350 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания P0351 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «А» P0352 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «В» P0353 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания «С» P0354 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « D » P0355 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « Е » P0356 Повреждение электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания « F » 0401 Неисправность в системе рециркуляции отработавших газов P0403 Повреждение электрической цепи электромагнитного клапана EGR P0420 Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 1) P0421 Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 1) P0430 Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 2) P0442 Незначительные утечки в системе рециркуляции отработавших газов EGR (1 мм) P0443 Повреждение электрической цепи регулирующего клапана системы улавливания паров топлива EVAP P0446 Нарушение управления системы улавливания паров топлива EVAP P0451 Нарушение характеристик датчика давления системы улавливания паров топлива EVAP P0452 Низкий уровень сигнала датчика давления системы улавливания паров топлива EVAP P0453 Низкий уровень сигнала датчика давления системы улавливания паров топлива EVAP P0455 Повышенная утечка в системе улавливания паров топлива EVAP P0500 Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля P0506 Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу P0507 Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу P0510 Повреждение электрической цепи выключателя системы холостого хода P1100 Постоянно открыт/ закрыт датчик EGR абсолютного давления в коллекторе P1102 Режим 3 датчика EGR абсолютного давления в коллекторе P1103 Режим 2 датчика EGR абсолютного давления в коллекторе P1134 Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 1, датчик 1) P1154 Повреждение электрической цепи датчика кислорода ( группа 2, датчик 1) P1166 Предельный сигнал датчика кислорода ( группа 1) P1167 Предельный сигнал датчика кислорода ( группа 2) P1372 Неправильный сигнал датчика угла поворота коленчатого вала P1510 Постоянно открыт клапан системы холостого хода из-за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана (катушка 1) P1511 Постоянно открыт клапан системы холостого хода из-за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана (катушка 2) P1521 Повреждение выключателя гидроусилителя руля P1529 Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL P1602 Повреждение связи с TCU P1613 Самопроверка ECU P1616 Неисправно главное реле P1623 Неисправна контрольная лампа MIL P1624 Повреждение электрической цепи вентилятора охлаждения (низкая скорость) P1625 Повреждение электрической цепи вентилятора охлаждения (высокая скорость) -------------------- |
17 марта 2014, 15:33
GDI
ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Код № Объект диагностики 11 Кислородный датчик и его цепи 12 Датчик расхода воздуха и его цепи 13 Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и его цепи 14 Датчик положения дроссельной заслонки (2-й канал) и его цепи 21 Датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепи 22 Датчик положения коленчатого вала и его цепи 23 Датчик положения распределительного вала и его цепи 24 Датчик скорости автомобиля и его цепи 25 Датчик атмосферного (барометрического) давления и его цепи 31 Датчик детонации и его цепи 41 Форсунки и их цепи 44 Ненормальное сгорание 54 Иммобилайзер и его цепи 56 Ненормальное давление топлива в системе 61 Шина данных (связь электронным блоком управления АКПП) 64 Вывод FR генератора и его цепи 66 Датчик разрежения в системе вакуумного усилителя тормозов и его цепи 77 Датчик положения педали акселератора (2-й канал) и его цепи 78 Датчик положения педали акселератора (1-й канал) и его цепи 79 Датчик положения дроссельной заслонки (1-й канал) и его цепи 89 Неисправность системы топливоподачи 91 Система электронного управления дроссельной заслонкой 92 Цепь обратной связи дроссельной заслонки 94 Шина данных (связь с контроллером дроссельной заслонки) 95 Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (неисправность серводвигателя во время его работы в первой фазе) 99 Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (неисправность серводвигателя во время его работы второй фазе) -------------------- Спасибо сказали: |
17 марта 2014, 15:38
Следующая таблица частично пересекается с первой, однако здесь более расширенный вариант.
Расшифровка обозначений по позициям в коде: Первая позиция: P - код работы двигателя и/или АКПП B - код работы электростеклоподъёмников, подушек безопасности, центрального замка и т.д., того что находится в кузове C - код работы ходовой части (шасси) U - код взаимодействия между электронными блоками Вторая позиция: 0 - общий для OBD-II код 1 и 2 - код производителя 3 - резерв Третья позиция - типы неисправностей: 1 и 2 - топливная система или подача воздуха 3 - система зажигания 4 - вспомогательный контроль 5 - холостой ход 6 - ECU или его цепи 7 и 8 - трансмиссия Четвертая и пятая позиции - порядковый номер ошибки Коды ошибок ОБД2 OBD2 на русском языке P0001 топлива регулятор громкости Цепь управления / Open P0002 топлива регулятор громкости Диапазон регулировки цепей / производительность P0003 топлива регулятор громкости Цепь управления Низкая P0004 топлива регулятор громкости Цепь управления высокого P0005 подачи топлива Клапан "" Цепь управления / Open P0006 подачи топлива Клапан "" Цепь управления Низкая P0007 подачи топлива Клапан "" Цепь управления высокого P0008 положение двигателя производительности системы P0009 положение двигателя производительности системы P0010 "" Распределительный вал Цепь положение привода P0011 "" положения распределительного вала - Сроки За-Advanced или производительности системы P0012 "" положения распределительного вала - Сроки За-отсталых P0013 "B" положения распределительного вала - Привод Цепь P0014 "B" положения распределительного вала - Сроки За-Advanced или производительности системы P0015 "B" положения распределительного вала - Сроки За-отсталых P0016 положения коленчатого вала - распределительный вал Корреляция позиции P0017 положения коленчатого вала - распределительный вал Корреляция позиции P0018 положения коленчатого вала - распределительный вал Корреляция позиции P0019 положения коленчатого вала - распределительный вал Корреляция позиции P0020 "" Распределительный вал Цепь положение привода P0021 "" положения распределительного вала - Сроки За-Advanced или производительности системы P0022 "" положения распределительного вала - Сроки За-отсталых P0023 "B" положения распределительного вала - Привод Цепь P0024 "B" положения распределительного вала - Сроки За-Advanced или производительности системы P0025 "B" положения распределительного вала - Сроки За-отсталых P0026 впускной клапан управления Электромагнитный диапазон цепей / производительность P0027 выхлопной клапан управления Электромагнитный диапазон цепей / производительность P0028 впускной клапан управления Электромагнитный диапазон цепей / производительность P0029 выхлопной клапан управления Электромагнитный диапазон цепей / производительность P0030 HO2S цепи управления нагревателем P0031 HO2S цепи управления нагревателем Низкая P0032 HO2S подогреватель Цепь управления высокого P0033 турбонаддува перепускной клапан цепи управления P0034 турбонаддува перепускной клапан Цепь управления Низкая P0035 турбонаддува перепускной клапан Цепь управления высокого P0036 HO2S цепи управления нагревателем P0037 HO2S цепи управления нагревателем Низкая P0038 HO2S подогреватель Цепь управления высокого P0039 Turbo / Super зарядное перепускной клапан Диапазон регулировки цепей / производительность P0040 O2 сигналов датчиков поменялся Банк 1 Датчик 1 / Банк 2 Датчик 1 P0041 O2 сигналов датчиков поменялся Банк 1 Датчик 2 / Банк 2 датчика 2 P0042 Нагреватель HO2S Цепь управления P0043 Нагреватель HO2S Цепь управления Низкая P0044 HO2S подогреватель Цепь управления высокого P0045 Turbo / Super Boost зарядное управления Электромагнитные цепи / Открыть P0046 Turbo / Super Boost зарядное управления Электромагнитный диапазон цепей / производительность P0047 Turbo / Super Boost зарядное управления Электромагнитные цепи низкого P0048 Turbo / Super Boost зарядное управления соленоида цепей высокого P0049 Turbo / Super турбины зарядное Overspeed P0050 HO2S цепи управления нагревателем P0051 HO2S цепи управления нагревателем Низкая P0052 HO2S цепи управления нагревателем высокого P0053 Нагреватель HO2S сопротивления P0054 HO2S нагревателя сопротивления P0055 HO2S нагревателя сопротивления P0056 HO2S цепи управления нагревателем P0057 HO2S цепи управления нагревателем Низкая P0058 HO2S подогреватель Цепь управления высокого P0059 HO2S нагревателя сопротивления P0060 HO2S нагревателя сопротивления P0061 HO2S нагревателя сопротивления P0062 Нагреватель HO2S Цепь управления P0063 Нагреватель HO2S Цепь управления Низкая P0064 HO2S подогреватель Цепь управления высокого P0065 помогать воздух диапазоном инжектора / производительность P0066 помогать воздух цепи управления инжектором или цепь Низкая P0067 помогать воздух цепи управления инжектором высокого P0068 MAP / MAF - положения дроссельной заслонки Корреляция P0069 абсолютного давления в коллекторе - Атмосферное давление Корреляция P0070 Температура окружающего воздуха цепи датчика P0071 Температура окружающего воздуха датчик Диапазон / производительность P0072 Температура окружающего воздуха цепи датчика низкого P0073 Температура окружающего воздуха цепи датчика высокого P0074 Температура окружающего воздуха цепи датчика Прерывистый P0075 впускной клапан управления Электромагнитные цепи P0076 впускной клапан управления Электромагнитные цепи низкого P0077 впускной клапан управления Электромагнитные цепи высокого P0078 выхлопной клапан управления Электромагнитные цепи P0079 выхлопной клапан управления Электромагнитные цепи низкого P0080 выхлопной клапан управления Электромагнитные цепи высокого P0081 впускной клапан управления Электромагнитные цепи P0082 впускной клапан управления Электромагнитные цепи низкого P0083 клапан впускного электромагнитный цепей высокого P0084 выхлопных регулирующий клапан электромагнитный цепи P0085 выхлопной клапан управления Электромагнитные цепи низкого P0086 выхлопной клапан управления Электромагнитные цепи высокого P0087 топливной рампе / Давление в системе - слишком низким P0088 топливной рампе / Давление в системе - слишком высокая P0089 Регулятор давления топлива 1 Производительность P0090 Регулятор давления топлива 1 Цепь управления P0091 Регулятор давления топлива 1 Цепь управления Низкая P0092 Регулятор давления топлива 1 Цепь управления высокого P0093 топливной системы Обнаружена утечка - большой утечки P0094 Топливная система Обнаружена утечка - небольшая утечка P0095 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь P0096 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь Диапазон / производительность P0097 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь Низкая P0098 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь высокого P0099 Датчик температуры впускного воздуха 2 цепь Прерывистый / Эрратик Массовая P0100 или объем воздушного потока цепи P0101 масса или объем воздушного потока Диапазон цепей / производительность P0102 масса или объем воздушного потока Низкий входной цепи P0103 масса или объем воздушного потока цепи высоким входным P0104 масса или объем воздушного потока цепи Прерывистый P0105 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление цепи P0106 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление Диапазон цепи / производительность P0107 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление цепи низкого входного P0108 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление контур высокого входного P0109 абсолютного давления в коллекторе / Атмосферное давление цепи Прерывистый P0110 Датчик температуры впускного воздуха 1 контур P0111 Датчик температуры впускного воздуха 1 контур Диапазон / производительность P0112 Температура воздуха для датчика 1 контур низкого P0113 Температура воздуха для датчика 1 контур высокого P0114 Датчик температуры впускного воздуха 1 контур Прерывистый P0115 температуры охлаждающей жидкости цепи P0116 температуры охлаждающей жидкости Диапазон цепей / производительность P0117 температуры охлаждающей жидкости цепи низкого P0118 температуры охлаждающей жидкости цепи высокого P0119 температуры охлаждающей жидкости цепи Прерывистый P0120 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" Цепь P0121 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "" Диапазон цепей / производительность P0122 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" Цепь низкого P0123 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" Цепь высокого P0124 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" Цепь Прерывистый P0125 Недостаточное температуры охлаждающей жидкости для закрытых управления топлива Луп P0126 Температура охлаждающей жидкости Недостаточное для стабильной работы P0127 впускного воздуха слишком высокая температура P0128 охлаждающей жидкости термостат (температура охлаждающей жидкости ниже температуры термостата регулирования P0129 Атмосферное давление слишком низкое P0130 O2 цепи датчика P0131 O2 цепи датчика низкого напряжения P0132 O2 цепи датчика высокого напряжения P0133 O2 цепи датчика медленная реакция P0134 O2 цепи датчика нет активности Определен P0135 O2 датчика цепи накала P0136 O2 цепи датчика P0137 O2 цепи датчика низкого напряжения P0138 O2 цепи датчика высокого напряжения P0139 O2 цепи датчика медленная реакция P0140 O2 цепи датчика нет активности Определен P0141 O2 датчика цепи накала P0142 O2 цепи датчика P0143 O2 цепи датчика низкого напряжения P0144 O2 цепи датчика высокого напряжения P0145 O2 цепи датчика медленная реакция P0146 O2 цепи датчика нет активности Определен P0147 O2 датчика цепи накала P0148 Ошибка подачи топлива P0149 топлива Погрешность времени P0150 O2 цепи датчика P0151 O2 цепи датчика низкого напряжения P0152 O2 цепи датчика высокого напряжения P0153 O2 цепи датчика медленная реакция P0154 O2 цепи датчика нет активности Определен P0155 O2 датчика цепи накала P0156 O2 цепи датчика P0157 O2 цепи датчика низкого напряжения P0158 O2 цепи датчика высокого напряжения P0159 O2 цепи датчика медленная реакция P0160 O2 цепи датчика нет активности Определен P0161 O2 датчика цепи накала P0162 O2 цепи датчика P0163 O2 цепи датчика низкого напряжения P0164 O2 цепи датчика высокого напряжения P0165 O2 цепи датчика медленная реакция P0166 O2 цепи датчика нет активности Определен P0167 O2 датчика цепи накала P0168 топлива слишком высокая температура P0169 Неправильный состав топлива P0170 топлива Trim P0171 Система слишком бедная P0172 система слишком богатым P0173 топлива Trim P0174 Система слишком бедная P0175 система слишком богатым P0176 состав топлива цепи датчика P0177 состав топлива датчик Диапазон цепей / производительность P0178 состав топлива цепи датчика низкого P0179 состав топлива цепи датчика высокого Температура топлива P0180 Датчик цепи P0181 топлива датчик температуры Диапазон цепей / производительность P0182 Датчик температуры топлива в цепи низкого P0183 Датчик температуры топлива в цепи высокого P0184 Датчик температуры топлива цепи Прерывистый P0185 Датчик температуры топлива B цепи P0186 Датчик температуры топлива B Диапазон цепей / производительность P0187 Датчик температуры топлива B цепи низкого P0188 Датчик температуры топлива B цепи высокого P0189 Датчик температуры топлива B цепи Прерывистый P0190 топливной рампе давление цепи датчика P0191 топливной рампе Датчик давления Диапазон цепей / производительность P0192 топливной рампе давление цепи датчика низкого P0193 топливной рампе давление цепи датчика высокого P0194 топливной рампе давление цепи датчика Прерывистый Двигатель P0195 Датчик температуры масла P0196 масла в двигателе температурный диапазон датчика / производительность Двигатель P0197 Датчик температуры масла низкой Двигатель P0198 Датчик температуры масла высокого Двигатель P0199 Датчик температуры масла Прерывистый P0200 Цепь инжектора / Open P0201 инжектор цепей / Open - цилиндра 1 P0202 Цепь инжектора / Open - цилиндр 2 P0203 Цепь инжектора / Open - цилиндр 3 P0204 инжектор цепей / Open - цилиндр 4 P0205 инжектор цепей / Open - цилиндр 5 P0206 инжектор цепей / Open - цилиндр 6 P0207 инжектор цепей / Open - цилиндр 7 P0208 инжектор цепей / Open - цилиндр 8 P0209 инжектор цепей / Open - цилиндр 9 P0210 инжектор цепей / Open - цилиндр 10 P0211 инжектор цепей / Open - цилиндр 11 P0212 Цепь инжектора / Open - цилиндр 12 P0213 холодной инжектор СНВ-1 P0214 холодной инжектор Start 2 P0215 Двигатель запорный электромагнитный P0216 инжектора / впрыска Цепь управления P0217 охлаждающей жидкости двигателя За температурный режим P0218 передачи жидкости на температурный режим P0219 Двигатель Overspeed условия P0220 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "В" Цепь P0221 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "В" Диапазон цепей / производительность P0222 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "В" цепь Низкая P0223 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "В" Цепь высокого P0224 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "В" Цепь Прерывистый P0225 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "С" Цепь P0226 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "C" диапазона цепей / производительность P0227 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "С" Цепь низкого P0228 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "С" Цепь высокого P0229 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "С" Цепь Прерывистый P0230 топливного насоса первого контура P0231 Топливный насос вторичной цепи низкого P0232 Топливный насос высокого вторичной цепи P0233 Топливный насос вторичной цепи Прерывистый P0234 Turbo / Super Условие Overboost зарядное P0235 Turbo / Super Boost зарядное Сенсор "" Цепь P0236 Turbo / Super Sensor Boost зарядное устройство "" Диапазон цепей / производительность P0237 Turbo / Super Boost зарядное Сенсор "" Цепь низкого P0238 Turbo / Super Boost зарядное Сенсор "" Цепь высокого P0239 Turbo / Super Boost зарядное датчик "B" Цепь P0240 Turbo / Super Boost зарядное датчик "B" Диапазон цепей / производительность P0241 Turbo / Super Boost зарядное датчик "B" Цепь низкого P0242 Turbo / Super Boost зарядное датчик "B" Цепь высокого P0243 Turbo / Super зарядное Wastegate Магнит "" P0244 Turbo / Super Wastegate зарядное Магнит "" Range / производительность P0245 Turbo / Super зарядное Wastegate Магнит "" Низкий P0246 Turbo / Super зарядное Wastegate Магнит "" Высокий P0247 Turbo / Super Wastegate зарядное Магнит "B" P0248 Turbo / Super зарядное Wastegate Магнит "B" Range / производительность P0249 Turbo / Super Wastegate зарядное Магнит "B" Низкий P0250 Turbo / Super зарядное Wastegate Магнит "B" Высокие P0251 Насос для закачки топлива замера управления "А" (Cam / Ротор / инжектор) P0252 Топливный насос инъекций замера управления "" Range / Performance (Cam / Ротор / инжектор) P0253 Топливный насос инъекций замера управления "А" Low (Cam / Ротор / инжектор) P0254 Насос для закачки топлива замера управления "А" Высокий (Cam / Ротор / инжектор) P0255 Насос для закачки топлива замера управления "А" Прерывистый (Cam / Ротор / инжектор) P0256 Насос для закачки топлива замера управления "B" (Cam / Ротор / инжектор) P0257 Насос для закачки топлива замера Управление "В" Range / Performance (Cam / Ротор / инжектор) P0258 Насос для закачки топлива замера Управление "В" Low (Cam / Ротор / инжектор) P0259 Насос для закачки топлива замера Управление "В" Высокий (Cam / Ротор / инжектор) P0260 Насос для закачки топлива замера Управление "В" Прерывистый (Cam / Ротор / инжектор) P0261 цилиндра 1 Инжектор цепи низкого P0262 цилиндра 1 Инжектор цепей высокого P0263 цилиндра 1 Вклад / Баланс P0264 цилиндра 2 инжектора цепи низкого P0265 цилиндра 2 инжектора цепей высокого P0266 Цилиндр 2 Вклад / Баланс P0267 цилиндра 3 Инжектор цепи низкого P0268 цилиндра 3 Инжектор цепей высокого P0269 цилиндра 3 Вклад / Баланс P0270 цилиндр 4 инжектора цепи низкого P0271 цилиндр 4 инжектора цепей высокого P0272 Цилиндр 4 Вклад / Баланс P0273 цилиндра 5 инжектор цепи низкого P0274 цилиндра 5 инжектор цепей высокого P0275 цилиндра 5 Вклад / Баланс P0276 цилиндр 6 инжектор цепи низкого P0277 цилиндр 6 инжектор цепей высокого P0278 цилиндр 6 Вклад / Баланс P0279 Цилиндр 7 инжектор цепи низкого P0280 Цилиндр 7 инжектор цепей высокого P0281 Цилиндр 7 Вклад / Баланс P0282 цилиндра 8 инжектор цепи низкого P0283 цилиндра 8 инжектор цепей высокого P0284 цилиндра 8 Вклад / Баланс P0285 Цилиндр 9 инжектор цепи низкого P0286 Цилиндр 9 инжектор цепей высокого P0287 Цилиндр 9 Вклад / Баланс P0288 Цилиндр 10 инжектор цепи низкого P0289 Цилиндр 10 инжектор цепей высокого P0290 Цилиндр 10 Вклад / Баланс P0291 Цилиндр 11 инжектор цепи низкого P0292 Цилиндр 11 инжектор цепей высокого P0293 Цилиндр 11 Вклад / Баланс P0294 цилиндра 12 инжектор цепи низкого P0295 цилиндра 12 инжектор цепей высокого P0296 цилиндра 12 Вклад / Баланс P0297 автомобиля Overspeed условия P0298 моторного масла за температуры P0299 Turbo / Super Underboost зарядное P0300 Случайные / группа цилиндра Осечка Определен P0301 цилиндра 1 Осечка Определен P0302 цилиндра 2 Осечка Определен P0303 цилиндра 3 Осечка Определен P0304 цилиндр 4 Осечка Определен P0305 цилиндра 5 Осечка Определен P0306 цилиндр 6 Осечка Определен P0307 Цилиндр 7 Осечка Определен P0308 цилиндра 8 Осечка Определен P0309 Цилиндр 9 Осечка Определен P0310 Цилиндр 10 Осечка Определен P0311 Цилиндр 11 Осечка Определен P0312 цилиндра 12 Осечка Определен P0313 Осечка Определен с низкой топлива P0314 одиночный цилиндр Осечка (цилиндр не указана) P0315 положения коленчатого вала система в вариациях не научились P0316 Обнаружен пропуск зажигания в двигателе при запуске (первые 1000 оборотов) P0317 Грубые Оборудование роуд Not Present Грубые P0318 Датчик-роуд "" цепь сигнала P0319-Раф-роуд датчик "B" P0320 зажигания / Дистрибьютор оборотов двигателя входной цепи P0321 зажигания / Дистрибьютор оборотов двигателя входной цепи Диапазон / производительность P0322 зажигания / Дистрибьютор оборотов двигателя входной цепи Нет сигнала P0323 зажигания / Дистрибьютор оборотов двигателя входной цепи Прерывистый P0324 Knock Ошибка системы управления P0325 датчика детонации 1 контур P0326 датчика детонации 1 контур Диапазон / производительность P0327 датчика детонации 1 контур низкого P0328 датчика детонации 1 контур высокого P0329 Knock Датчик 1 входной цепи Прерывистый P0330 Knock Sensor 2 цепи P0331 датчика детонации 2 цепь Диапазон / производительность P0332 датчика детонации 2 цепь Низкая P0333 Knock Sensor 2 цепи высокого P0334 Knock Sensor 2 входной цепи Прерывистый P0335 Датчик положения коленчатого вала "" Цепь P0336 Датчик положения коленчатого вала "" Диапазон цепей / производительность P0337 Датчик положения коленчатого вала "" Цепь низкого P0338 Датчик положения коленчатого вала "" Цепь высокого P0339 Датчик положения коленчатого вала "" Цепь Прерывистый P0340 Датчик положения распределительного вала "" Цепь P0341 Датчик положения распределительного вала "" Диапазон цепей / производительность Позиция P0342 Датчик распредвала "" Цепь низкого Позиция P0343 Датчик распредвала "" Цепь высокого P0344 Датчик положения распределительного вала "" Цепь Прерывистый P0345 Датчик положения распределительного вала "" Цепь P0346 Датчик положения распределительного вала "" Диапазон цепей / производительность P0347 Датчик положения распределительного вала "" Цепь низкого P0348 Датчик положения распределительного вала "" Цепь высокого P0349 Датчик положения распределительного вала "" Цепь Прерывистый P0350 Катушка зажигания первичный / вторичный контур P0351 Катушка зажигания "" первичный / вторичный контур P0352 Катушка зажигания "B" первичный / вторичный контур P0353 Катушка зажигания "C" первичный / вторичный контур P0354 Катушка зажигания "D" первичный / вторичный контур P0355 Катушка зажигания "E" первичный / вторичный контур P0356 Катушка зажигания "F" первичный / вторичный контур P0357 Катушка зажигания "G" первичный / вторичный контур P0358 Катушка зажигания "H" первичный / вторичный контур P0359 Катушка зажигания "I" первичный / вторичный контур P0360 Катушка зажигания "J" первичный / вторичный контур P0361 Катушка зажигания "K" первичный / вторичный контур P0362 Катушка зажигания "L" первичный / вторичный контур P0363 Осечка Определен - заправочная инвалидов P0364 защищены P0365 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь P0366 Датчик положения распределительного вала "B" Диапазон цепей / производительность P0367 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь низкого P0368 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь высокого P0369 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь Прерывистый P0370 сроков ведения высокого разрешения сигнала "А" P0371 сроков ведения высокого разрешения сигнала "" Слишком много импульсов P0372 сроков ведения высокого разрешения сигнала "" слишком мало импульсов P0373 сроков ведения высокого разрешения сигнала "" Прерывистый / Эрратик импульсов P0374 сроков ведения высокого разрешения сигнала "" Нет импульсный P0375 сроков ведения высокого разрешения сигнала "B" P0376 сроков ведения высокого разрешения сигнала "B" Слишком много импульсов P0377 сроков ведения высокого разрешения сигнала "B" слишком мало импульсов P0378 сроков ведения высокого разрешения сигнала "B" Прерывистый / Эрратик импульсов P0379 сроков ведения высокого разрешения сигнала "B" Нет импульсов Plug P0380 Glow / цепи накала "" P0381 свечей накаливания / подогреватель Индикатор цепи P0382 свечи накаливания / цепи накала "B" P0383 защищены SAE J2012 P0384 защищены SAE J2012 P0385 Датчик положения коленчатого вала "B" Цепь P0386 Датчик положения коленчатого вала "B" Диапазон цепей / производительность P0387 Датчик положения коленчатого вала "B" Цепь низкого P0388 Датчик положения коленчатого вала "B" Цепь высокого P0389 Датчик положения коленчатого вала "B" Цепь Прерывистый P0390 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь P0391 Датчик положения распределительного вала "B" Диапазон цепей / производительность P0392 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь низкого P0393 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь высокого P0394 Датчик положения распределительного вала "B" Цепь Прерывистый P0400 выхлопных газов Рециркуляция P0401 выхлопных газов Рециркуляция Недостаточное Определен P0402 выхлопных газов Рециркуляция Чрезмерное Определен P0403 рециркуляции отработавших газов Цепь управления P0404 рециркуляции отработавших газов Диапазон регулировки цепей / производительность P0405 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь низкого P0406 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь высокого P0407 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь низкого P0408 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь высокого P0409 рециркуляции выхлопных газов датчик "" Цепь P0410 Вторичный Система впрыска воздуха P0411 вторичного воздуха Система впрыска Неправильное потока Определен P0412 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "" Цепь P0413 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "" Цепь Открыть P0414 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "" Цепь закорочена P0415 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "В" Цепь P0416 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "В" цепь разомкнута P0417 Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан "В" Цепь закорочена P0418 вторичного воздуха Система впрыска управления "А" Цепь P0419 вторичного воздуха Система впрыска Управление "В" Цепь P0420 Catalyst эффективность системы ниже порога P0421 Warm Up эффективность катализатора ниже порога P0422 Главная эффективность катализатора ниже порога P0423 с подогревом эффективность катализатора ниже порога P0424 нагревом Catalyst ниже порога P0425 Catalyst датчик температуры P0426 Catalyst температура датчика / производительность P0427 Catalyst датчик температуры Низкая P0428 Catalyst Датчик температуры высокой P0429 Catalyst подогреватель Цепь управления P0430 Catalyst эффективность системы ниже порога P0431 Warm Up эффективность катализатора ниже порога P0432 Главная эффективность катализатора ниже порога P0433 с подогревом эффективность катализатора ниже порога P0434 нагревом Catalyst ниже порога P0435 Catalyst датчик температуры P0436 Catalyst температура датчика / производительность P0437 Catalyst датчик температуры Низкая P0438 Catalyst Датчик температуры высокой P0439 Catalyst подогреватель Цепь управления P0440 испарений, выбросов P0441 Испарительные системы выброса Неправильное очистки потока P0442 испарительного выбросов системы Обнаружена утечка (небольшая утечка) P0443 испарительного выбросов системы очистки клапан цепи P0444 испарительного выбросов системы очистки клапан цепь разомкнута P0445 испарительного выбросов системы очистки клапан цепи закорочена P0446 испарений, выбросов Vent Цепь управления P0447 испарений, выбросов Vent Цепь управления открытого P0448 испарений, выбросов Vent Цепь управления закорочена P0449 испарений, выбросов выпускного клапана / Электромагнитные цепи P0450 испарительного выбросов система Датчик давления / выключатель P0451 испарительного выбросов система Датчик давления / выключателей / производительность P0452 испарительного давления системы выбросов Sensor / Switch Низкая P0453 испарительного давления системы выбросов датчик / переключатель высокой P0454 испарительного выбросов система Датчик давления / выключатель Прерывистый P0455 испарительного выбросов системы Обнаружена утечка (большая утечка) P0456 испарительного выбросов системы Обнаружена утечка (очень небольшая утечка) P0457 испарительного выбросов системы Обнаружена утечка (крышка топливного бака свободные / выкл) P0458 испарительного выбросов системы очистки клапан цепи низкого P0459 испарительного выбросов системы очистки клапан цепи высокого P0460 датчик уровня топлива "" Цепь P0461 датчик уровня топлива "" Диапазон цепей / производительность P0462 Датчик уровня топлива "" Цепь низкого P0463 Датчик уровня топлива "" Цепь высокого P0464 датчик уровня топлива "" Цепь Прерывистый P0465 EVAP очистки потока цепи датчика P0466 EVAP Purge Расходомер Диапазон цепей / производительность P0467 EVAP очистки потока цепи датчика низкого P0468 EVAP очистки потока цепи датчика высокого P0469 EVAP очистки потока цепи датчика Прерывистый P0470 выхлопных Датчик давления P0471 выхлопных Диапазон давления Датчик / производительность P0472 Датчик давления выхлопных Низкая P0473 Датчик давления выхлопных высокого P0474 Датчик давления выхлопных Прерывистый P0475 выхлопной клапан регулировки давления P0476 выхлопных давления Диапазон регулировки клапанов / производительность P0477 выхлопной клапан регулирует низкие P0478 выхлопной клапан регулировки давления высокого P0479 выхлопной клапан регулировки давления Прерывистый P0480 Вентилятор 1 Цепь управления P0481 Fan 2 Цепь управления P0482 вентилятора 3 Цепь управления P0483 Проверьте Рациональность вентилятора P0484 Цепь вентилятор на Текущее P0485 питания вентиляторов / цепи заземления P0486 рециркуляции выхлопных газов датчик "B" Цепь P0487 рециркуляции отработавших газов положения дроссельной заслонки Цепь управления P0488 рециркуляции отработавших газов положения дроссельной заслонки диапазоном / производительность P0489 рециркуляции отработавших газов Цепь управления Низкая P0490 рециркуляции отработавших газов Цепь управления высокого P0491 Вторичный Система впрыска воздуха недостаточном поступлении P0492 вторичного воздуха Система впрыска недостаточном поступлении P0493 Вентилятор Overspeed P0494 Скорость вращения вентилятора Низкая P0495 скорость вращения вентилятора P0496 испарительного выбросов системы высокого очистки потока P0497 испарений, выбросов слабого потока Purge P0498 испарений, выбросов Vent цепи клапан регулирует низкие P0499 испарений, выбросов Vent цепи клапана управления высокого P0500 датчика скорости автомобиля "" P0501 датчика скорости автомобиля "" Range / производительность P0502 Датчик скорости движения транспортного средства "" Низкий входной цепи P0503 Датчик скорости движения транспортного средства "" Прерывистый / Эрратик / Высокий P0504 тормозной переключатель "А" / "B" Корреляция P0505 ожидания системы управления воздушным P0506 Idle Air Control системы ППД ниже, чем ожидалось P0507 Idle Air Control системы ППД выше, чем ожидалось P0508 ожидания воздуха Система управления цепи низкого P0509 ожидания воздуха Система управления цепи высокого P0510 закрытое Переключатель положения дроссельной заслонки P0511 ожидания цепи управления воздуха P0512 стартера Запрос P0513 Неправильный Ключевые Электронное противоугонное устройство P0514 Батарея датчика температуры Диапазон цепей / производительность P0515 температуры батареи цепи датчика P0516 Батарея датчика температуры цепь Низкая P0517 температуры батареи цепи датчика высокого P0518 ожидания цепи управления воздушным Прерывистый P0519 Idle Air Control System Performance P0520 давления масла в двигателе датчик / переключатель цепи P0521 давления масла в двигателе датчик / переключатель диапазонов / производительность P0522 давления масла в двигателе датчик / переключатель низкого напряжения P0523 давления масла в двигателе датчик / переключатель высокого напряжения P0524 давлении масла слишком низкая P0525 Cruise Control Servo Диапазон регулировки цепей / производительность Скорость вращения вентилятора P0526 Цепь датчика P0527 Скорость вентилятора датчик Диапазон цепей / производительность Скорость вращения вентилятора P0528 Цепь датчика Нет сигнала Скорость вращения вентилятора P0529 Цепь датчика Прерывистый P0530 / C Хладагент Датчик давления "" Цепь P0531 / C Хладагент Датчик давления "" Диапазон цепей / производительность P0532 / C Хладагент Датчик давления "" Цепь низкого P0533 / C Хладагент Датчик давления "" Цепь высокого P0534 кондиционер потери хладагента обязанности P0535 / C температура испарителя цепи датчика P0536 / C испарителя датчик температуры Диапазон цепей / производительность P0537 / C температура испарителя цепи датчика низкого P0538 / C температура испарителя цепи датчика высокого P0539 / C температура испарителя цепи датчика Прерывистый P0540 подогреватель впускного воздуха "" Цепь P0541 подогреватель впускного воздуха "" Цепь низкого P0542 Нагреватель воздуха для "" Цепь высокого P0543 Нагреватель воздуха для "" Цепь Открыть P0544 температура выхлопных газов цепи датчика P0545 температура выхлопных газов цепи датчика низкого P0546 температура выхлопных газов цепи датчика высокого P0547 температура выхлопных газов цепи датчика P0548 температура выхлопных газов цепи датчика низкого P0549 температура выхлопных газов цепи датчика высокого P0550 Гидроусилитель руля Датчик давления / выключатель цепи P0551 Гидроусилитель руля Датчик давления / выключатель цепи Диапазон / производительность P0552 Гидроусилитель руля Датчик давления / выключатель цепи низкого входного P0553 Гидроусилитель руля Датчик давления / выключатель цепи высоким входным P0554 Гидроусилитель руля Датчик давления / выключатель цепи Прерывистый P0555 тормозной Booster давления цепи датчика P0556 усилителя тормозной системы Датчик давления Диапазон цепей / производительность P0557 усилителя тормозной системы Датчик давления цепи низкого входного P0558 тормозной Booster давления цепи датчика высокого входного P0559 усилителя тормозной системы Датчик давления цепи Прерывистый P0560 напряжение системы P0561 напряжение системы Нестабильная P0562 Напряжение системы Низкая P0563 Система напряжение высокого P0564 Круиз-контроль Многофункциональный вход "" Цепь P0565 Круиз-контроль по сигналу P0566 Cruise Control Off сигнала P0567 Cruise Control Резюме сигнала P0568 Cruise Control Установить сигнал P0569 Круиз сигнала управления побережье P0570 Cruise Control Ускорение сигнала P0571 тормозной переключатель "А" Цепь P0572 тормозной переключатель "А" Цепь низкого P0573 тормозной переключатель "А" Цепь высокого P0574 Круиз-контроль - Автомобиль Слишком высокая скорость P0575 Круиз цепи управления входного P0576 Круиз-контроль входной цепи низкого P0577 Круиз-контроль входных цепей высокого P0578 Круиз-контроль Многофункциональный вход "" Цепь Stuck P0579 Круиз-контроль Многофункциональный вход "" Цепь Диапазон / производительность P0580 Круиз-контроль Многофункциональный вход "" Цепь низкого P0581 Круиз-контроль Многофункциональный вход "" Цепь высокого P0582 Cruise Control вакуумные выключатели управления / Open P0583 Cruise Control Вакуумные Цепь управления Низкая P0584 Cruise Control Вакуумные Цепь управления высокого P0585 Круиз-контроль Многофункциональный вход "A" / "B" Корреляция P0586 Cruise Control Vent Цепь управления / Open P0587 Cruise Control Vent Цепь управления Низкая P0588 Cruise Control Vent Цепь управления высокого P0589 Круиз-контроль Многофункциональный вход "B" Цепь P0590 Круиз-контроль Многофункциональный вход "B" Цепь Stuck P0591 Круиз-контроль Многофункциональный вход "B" Диапазон цепей / производительность P0592 Cruise Control Multi-Function Input "B" Цепь низкого P0593 Круиз-контроль Многофункциональный вход "B" Цепь высокого P0594 Cruise Control сервоконтура управления / Open P0595 Cruise Control Servo Цепь управления Низкая P0596 Cruise Control Servo Цепь управления высокого P0597 Термостат цепи управления Нагреватель / Открыть P0598 Термостатич.нагреватель Цепь управления Низкая P0599 Термостатич.нагреватель Цепь управления высокого P0600 последовательный канал связи P0601 внутреннего контроля модуля памяти ошибка в контрольной сумме P0602 модуль управления Ошибка программирования P0603 внутреннего модуля управления Keep Alive Memory (КАМ) ошибка P0604 внутреннего контроля модуля оперативной памяти (RAM) ошибка P0605 внутреннего модуля управления только для чтения (ROM) ошибка P0606 ECM / PCM Процессор P0607 модуль управления производительности P0608 модуля управления VSS Выход "" P0609 модуля управления VSS Выход "B" P0610 модуля управления автомобиля Функции ошибке P0611 топливной форсунки модуля управления производительности P0612 топливной форсунки Управляющий модуль управления реле P0613 Процессор TCM P0614 ECM / TCM Несовместимые P0615 реле стартера P0616 стартера реле низкого P0617 стартера реле высокого P0618 альтернативного топлива модуля управления Ошибка КАМ P0619 альтернативного топлива модуля управления ОЗУ / ПЗУ ошибке Генератор P0620 Цепь управления P0621 Генератор лампа / L Терминал цепи P0622 генератора поля / F терминалов цепи Генератор P0623 Лампа Цепь управления P0624 крышка топливного бака лампы Цепь управления P0625 возбуждения генератора / F терминалов цепи низкого P0626 возбуждения генератора / F терминалов цепей высокого P0627 Топливный насос "" Цепь управления / Open P0628 Топливный насос "" Цепь управления Низкая P0629 Топливный насос "" Цепь управления высокого P0630 VIN не запрограммирован или несовместимый - ECM / PCM P0631 VIN не запрограммирован или несовместимый - TCM P0632 одометр не запрограммирован - ECM / PCM P0633 Ключевые противоугонное устройство не запрограммирован - ECM / PCM P0634 PCM / ECM / TCM внутренних слишком высокая температура Гидроусилитель руля P0635 Цепь управления Гидроусилитель руля P0636 Цепь управления Низкая Гидроусилитель руля P0637 Цепь управления высокого P0638 управления привода дроссельной заслонки Диапазон / производительность P0639 привода дроссельной заслонки диапазоном / производительность P0640 впускного воздуха, подогреватель Цепь управления P0641 Датчик опорного напряжения "" цепей / Открыть P0642 Датчик опорного напряжения "" Цепь низкого P0643 источника опорного напряжения датчика "" Цепь высокого P0644 драйвер дисплея последовательной цепи связи P0645 / C сцепления Цепь управления реле P0646 / C сцепления Цепь управления реле низкого P0647 / C сцепления цепи управления реле высокого Электронное противоугонное устройство P0648 Лампа Цепь управления P0649 Управление скоростью лампы Цепь управления P0650 Неисправность Индикаторная лампа (MIL) Цепь управления P0651 Датчик опорного напряжения "B" цепей / Открыть P0652 Датчик опорного напряжения "B" Цепь низкого P0653 Датчик опорного напряжения "B" Цепь высокого P0654 оборотов двигателя выходной цепи P0655 Двигатель Горячие мощность лампы Цепь управления P0656 уровня топлива выходной цепи Привод P0657 Напряжение питания "" цепей / Открыть Привод P0658 Напряжение питания "" Цепь низкого Привод P0659 Напряжение питания "" Цепь высокого P0660 впускного коллектора цепи клапана настройки управления / Open P0661 впускного коллектора настройки клапана Цепь управления Низкая P0662 впускного коллектора настройки клапана Цепь управления высокого P0663 впускного коллектора цепи клапана настройки управления / Open P0664 впускного коллектора настройки клапана Цепь управления Низкая P0665 впускного коллектора настройки клапана Цепь управления высокого P0666 PCM / ECM / TCM внутренней цепи датчика температуры P0667 PCM / ECM / TCM внутренних диапазон датчика температуры / производительность P0668 PCM / ECM / TCM внутренней цепи датчика температуры Низкая PCM P0669 / ECM / TCM внутренней цепи датчика температуры высокой P0670 Glow Plug Модуль цепи управления P0671 цилиндра 1 Glow Plug цепи P0672 Цилиндр штекер 2 Glow цепи P0673 Цилиндр Plug 3 Glow цепи P0674 Цилиндр штекер 4 Glow цепи P0675 Цилиндр Plug 5 Glow цепи P0676 цилиндр 6 свечей накаливания цепи P0677 Цилиндр 7 свечей накаливания цепи P0678 цилиндра 8 свечей накаливания цепи P0679 Цилиндр Plug 9 Glow цепи P0680 Цилиндр Plug 10 Glow цепи P0681 Цилиндр 11 свечей накаливания цепи P0682 Цилиндр Plug 12 Glow цепи P0683 Glow Plug модуля управления PCM связи цепи P0684 Glow Plug модуля управления PCM Зона связи цепей / производительность P0685 ECM / PCM Power Цепь управления реле / Open P0686 ECM / PCM Power Цепь управления реле низкого P0687 ECM / PCM Power Цепь управления реле высокого P0688 ECM / PCM силовых реле Sense цепей / Открыть P0689 ECM / PCM силовых реле Sense цепи низкого P0690 ECM / PCM силовых реле Sense цепей высокого P0691 Вентилятор 1 Цепь управления Низкая P0692 Вентилятор 1 Цепь управления высокого P0693 Fan 2 Цепь управления Низкая P0694 Fan 2 Цепь управления высокого P0695 вентилятора 3 Цепь управления Низкая P0696 вентилятора 3 Цепь управления высокого P0697 Датчик опорного напряжения "С" цепей / Открыть P0698 Датчик опорного напряжения "С" Цепь низкого P0699 Датчик опорного напряжения "С" Цепь высокого P0700 Transmission Control System (MIL запроса) P0701 Transmission Control Система Диапазон / производительность P0702 Система управления передачей электрической P0703 тормозной переключатель "В" Цепь P0704 Выключатель сцепления Неисправность цепи P0705 Дальность передачи цепи датчика неисправности (PRNDL вход) P0706 Дальность передачи датчика Диапазон цепей / производительность P0707 Дальность передачи цепи датчика низкого P0708 Дальность передачи цепи датчика высокого P0709 Дальность передачи цепи датчика Прерывистый P0710 передачи жидкости датчик температуры "" Цепь P0711 передачи жидкости датчик температуры "" Цепь Диапазон / производительность P0712 передачи жидкости датчик температуры "" Цепь низкого P0713 передачи жидкости датчик температуры "" Цепь высокого P0714 передачи жидкости датчик температуры "" Цепь Прерывистый P0715 Ввод / турбинный датчик скорости "" Цепь P0716 Ввод / турбинный датчик скорости "" Диапазон цепей / производительность P0717 Ввод / турбинный датчик скорости "" Цепь Нет сигнала P0718 Ввод / турбинный датчик скорости "" Цепь Прерывистый P0719 тормозной переключатель "В" цепь Низкая P0720 Выход Скорость цепи датчика P0721 Выход Датчик скорости Диапазон цепей / производительность P0722 Выход Скорость цепи датчика Нет сигнала P0723 Выход Скорость цепи датчика Прерывистый P0724 тормозной переключатель "В" Цепь высокого P0725 Частота вращения двигателя входной цепи P0726 Частота вращения двигателя входной диапазон цепей / производительность P0727 Частота вращения двигателя входной цепи Нет сигнала P0728 Частота вращения двигателя входной цепи Прерывистый P0729 шестерня 6 Неправильное соотношение P0730 Неправильный передаточное число P0731 Gear 1 Неправильное соотношение P0732 Gear 2 Неправильное соотношение P0733 шестерни 3 Неправильное соотношение P0734 шестерни 4 Неправильное соотношение P0735 механизм 5 Неправильное соотношение P0736 Обратный Неправильное соотношение P0737 TCM оборотов двигателя выходной цепи P0738 TCM оборотов двигателя выходной цепи низкого P0739 TCM оборотов двигателя выходной цепи высокого P0740 Гидротрансформатор цепи сцепления / Open P0741 Гидротрансформатор сцепления цепи производительности или Stuck Off P0742 Гидротрансформатор сцепления цепи Stuck On P0743 Гидротрансформатор сцепления замыкании электрического P0744 Гидротрансформатор сцепления цепи Прерывистый P0745 Давление управления Магнит "" P0746 Давление управления Магнит "" производительности или Stuck Off P0747 Давление управления Магнит "" Stuck On P0748 Давление управления Магнит "" Электрические Управление P0749 Давление Магнит "" Прерывистый P0750 Shift Магнит "" P0751 Shift Магнит "" производительности или Stuck Off P0752 Shift Магнит "" Stuck On P0753 Shift Магнит "" Электрические P0754 Shift Магнит "" Прерывистый P0755 Shift Магнит "B" P0756 Shift Магнит "B" Performance или Stuck Off P0757 Shift Магнит "B" Stuck On P0758 Shift Магнит "B" Электрические P0759 Shift Магнит "B" Прерывистый P0760 Shift Магнит "С" P0761 Shift Магнит "С" или Эффективность Stuck Off P0762 Shift Магнит "С" Stuck On P0763 Shift Магнит "С" Электрические P0764 Shift Магнит "С" Прерывистый P0765 Shift Магнит "D" P0766 Shift Магнит "D" Performance или Stuck Off P0767 Shift Магнит "D" Stuck On P0768 Shift Магнит "D" Электрические P0769 Shift Магнит "D" Прерывистый P0770 Shift Магнит "Е" P0771 Shift Магнит "Е" или Эффективность Stuck Off P0772 Shift Магнит "Е" Stuck On P0773 Shift Магнит "Е" Электрические P0774 Shift Магнит "Е" Прерывистый P0775 Давление управления Магнит "B" P0776 Давление управления Магнит "B" Performance или Stuck от P0777 Давление управления Магнит "B" Stuck On P0778 Давление управления Магнит "B" Электрические Управление P0779 Давление Магнит "B" Прерывистый Ошибка P0780 Shift P0781 1-2 Shift P0782 2-3 Shift P0783 3-4 Shift P0784 4-5 Shift P0785 Shift / электромагнитным клапаном P0786 Shift / времени электромагнитный диапазон / производительность P0787 Shift / электромагнитным клапаном Низкая P0788 Shift / электромагнитным клапаном высокого Shift P0789 / электромагнитным клапаном Прерывистый P0790 Нормальный / Performance Switch цепи P0791 Промежуточные частоты вращения вала датчика "" Цепь Промежуточные P0792 Датчик частоты вращения вала "" Цепь Диапазон / производительность P0793 Промежуточные частоты вращения вала датчика "" Цепь Нет сигнала P0794 Промежуточные частоты вращения вала датчика "" Цепь Прерывистый P0795 Давление управления Магнит "С" P0796 Давление управления Магнит "С" или Эффективность Stuck от P0797 Давление управления Магнит "С" Stuck On P0798 Давление управления Магнит "С" Электрические Управление P0799 Давление Магнит "С" Прерывистый P0800 Раздаточная коробка системы управления (MIL запроса) P0801 Обратный блокировки цепи управления P0802 Transmission Control Система MIL цепи Запрос / Open P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) цепи управления соленоида P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Печатная контрольная лампа P0805 сцепления цепи датчика положения P0806 сцепления Датчик положения Диапазон цепей / производительность P0807 положение муфты цепи датчика низкого P0808 положение муфты цепи датчика высокого P0809 положение муфты цепи датчика Прерывистый P0810 положение муфты управления ошибками P0811 Чрезмерно проскальзывания муфты P0812 Обратный входной цепи P0813 Обратный выходной цепи P0814 Дальность передачи Показать цепи P0815 Upshift Выключатель P0816 Downshift Выключатель P0817 начинающих отключение цепи P0818 Driveline выключатель входной цепи P0819 вверх и вниз Shift Переключение в режим передачи радиус корреляции P0820 рычага переключения передач X-Y цепи датчика положения P0821 рычага переключения передач X Позиция цепи P0822 рычага переключения передач цепь Позиция Y P0823 рычаг переключения передач X Позиция цепи Прерывистый P0824 рычага переключения передач цепь Позиция Y Прерывистый P0825 рычаг переключателя Push-Pull (Shift Предвидеть) P0826 вверх и вниз Shift Переключатель цепи P0827 вверх и вниз Shift Переключатель цепи низкого P0828 вверх и вниз Shift Переключатель цепей высокого P0829 5-6 Shift P0830 педали сцепления Switch "" Цепь P0831 педали сцепления Switch "" Цепь низкого P0832 педали сцепления Switch "" Цепь высокого P0833 педали сцепления переключатель "В" Цепь P0834 педали сцепления переключатель "В" цепь Низкая P0835 педали сцепления переключатель "В" Цепь высокого P0836 Четыре колеса привод (4WD) переключатель цепи P0837 Четыре колеса привод (4WD) переключатель диапазона цепей / производительность P0838 Четыре колеса привод (4WD) переключатель цепи низкого P0839 Четыре колеса привод (4WD) переключатель цепи высокого P0840 передачи жидкости датчик давления / Switch "" Цепь P0841 передачи жидкости датчик давления / Switch "" Диапазон цепей / производительность P0842 передачи жидкости датчик давления / Switch "" Цепь низкого P0843 передачи жидкости датчик давления / Switch "" Цепь высокого P0844 передачи жидкости датчик давления / Switch "" Цепь Прерывистый P0845 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "B" Цепь P0846 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "B" Цепь Диапазон / производительность P0847 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "B" Цепь низкого P0848 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "B" Цепь высокого P0849 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "B" Цепь Прерывистый P0850 Парк / нулевого контура входной переключатель P0851 Парк / нулевого контура входной переключатель низкого P0852 Парк / Нейтральный входной цепи ключей высокой P0853 Драйв Переключатель входной цепи P0854 Драйв Переключатель входной цепи низкого P0855 Драйв Переключатель входной цепи высокого P0856 Traction Control входного сигнала P0857 Traction Control Диапазон входного сигнала / производительность P0858 Traction Control Входной сигнал низкого P0859 Traction Control входного сигнала высокой P0860 Gear Shift Модуль цепи связи P0861 Gear Shift Модуль цепи связи Низкая P0862 Gear Shift модуль связи цепи высокого P0863 Цепь связи TCM P0864 TCM Зона связи цепей / производительность P0865 TCM связи цепи низкого P0866 TCM связи цепи высокого P0867 передачи давления жидкости P0868 передачи жидкости низкого давления P0869 передачи жидкости высокого давления P0870 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "С" Цепь P0871 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "C" диапазона цепей / производительность P0872 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "С" Цепь низкого P0873 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "С" Цепь высокого P0874 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "С" Цепь Прерывистый P0875 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "D" Цепь P0876 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "D" Диапазон цепей / производительность P0877 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "D" Цепь низкого P0878 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "D" Цепь высокого P0879 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "D" Цепь Прерывистый P0880 TCM мощности входного сигнала P0881 TCM питания Диапазон входного сигнала / производительность P0882 TCM мощности входного сигнала низкого P0883 TCM мощности входного сигнала высокой P0884 TCM мощности входного сигнала Прерывистое P0885 TCM силовых реле цепи управления / Open P0886 TCM питания Цепь управления реле низкого P0887 TCM питания Цепь управления реле высокого P0888 TCM силовых реле Sense цепи P0889 TCM силовых реле Sense Диапазон цепей / производительность P0890 TCM силовых реле Sense цепи низкого P0891 TCM силовых реле Sense цепей высокого P0892 TCM силовых реле Sense цепи Прерывистый P0893 Несколько Gears Занимался P0894 передачи компонента Slipping P0895 Shift Слишком короткое время P0896 Shift Слишком большое время P0897 Transmission Fluid Изношенное P0898 Transmission Control Система MIL Запрос цепи низкого P0899 Transmission Control Система MIL Запрос цепей высокого P0900 Цепь привода сцепления / Open P0901 Сцепление Привод Цепь Диапазон / производительность P0902 Цепь привода сцепления Низкая P0903 Цепь Сцепление Привод высокого P0904 ворота Выберите цепи позиции P0905 ворота выбор диапазона цепи Должность / производительность P0906 ворота Выберите цепи Позиция Низкая P0907 ворота Выберите цепи Позиция высокого P0908 ворота Выберите цепи Позиция Прерывистый P0909 ворота Выберите управления ошибками P0910 ворота Выберите цепи привода / Open P0911 ворота выбор диапазона цепи привода / производительность P0912 ворота Выберите цепи привода Низкая P0913 ворота Выберите цепи привода высокого P0914 Gear Shift Позиция цепи P0915 Gear Shift Позиция Диапазон цепей / производительность P0916 Gear Shift Позиция цепи низкого P0917 Gear Shift Позиция цепи высокого P0918 Gear Shift Позиция цепи Прерывистый P0919 Gear Shift Позиция управления ошибками P0920 Gear Shift вперед цепи привода / Open P0921 Gear Shift вперед Привод Цепь Диапазон / производительность P0922 Gear Shift вперед Привод Цепь низкого P0923 Gear Shift вперед Привод Цепь высокого P0924 Gear Shift Обратный цепи привода / Open P0925 Gear Shift Обратный Диапазон цепи привода / производительность P0926 Gear Shift Обратный Привод Цепь низкого P0927 Gear Shift Обратный Привод Цепь высокого P0928 Gear Shift Lock цепи управления соленоида / Open P0929 Gear Shift Lock электромагнитный диапазон цепи управления / производительность P0930 Gear Shift Lock цепи управления соленоида Низкая P0931 Gear Shift Lock цепи управления соленоида высокого P0932 гидравлический контур датчика давления P0933 Гидравлические диапазон датчика давления / производительности P0934 Гидравлическая цепь датчика низкого давления P0935 Гидравлическая цепь датчика высокого давления P0936 гидравлический контур датчика давления Прерывистый P0937 температуры гидравлической жидкости цепи датчика P0938 гидравлического масла датчик температуры Диапазон / производительность P0939 гидравлического масла Датчик температуры цепь Низкая P0940 температуры гидравлической жидкости цепи датчика высокого P0941 гидравлического масла Датчик температуры цепи Прерывистый P0942 гидроагрегата давления P0943 гидравлического давления Группа Велоспорт Период Too Short P0944 гидравлических потерь удельное давление под давлением P0945 гидравлический контур реле насоса / Open P0946 Гидравлические Диапазон реле насоса контура / производительность P0947 гидравлический контур реле насоса низкого P0948 гидравлический контур реле насоса высокого P0949 Auto Shift Руководство адаптивного обучения не завершается P0950 Auto Shift Руководство Цепь управления P0951 Auto Shift Руководство Цепь управления Диапазон / производительность P0952 Auto Shift Руководство Цепь управления Низкая P0953 Auto Shift Руководство Цепь управления высокого P0954 Auto Shift Руководство Цепь управления Прерывистый P0955 Auto Shift Manual Mode цепи P0956 Auto Shift Manual Mode Диапазон цепей / производительность P0957 Auto Shift Manual Mode цепи низкого P0958 Auto Shift Manual Mode цепей высокого P0959 Auto Shift Manual Mode цепи Прерывистый P0960 Давление управления Магнит "" схема управления / Open P0961 Давление управления Магнит "" Диапазон регулировки цепей / производительность P0962 Давление управления Магнит "" Цепь управления Низкая P0963 Давление управления Магнит "" Цепь управления высокого P0964 Давление управления Магнит "B" Цепь управления / Open P0965 Давление управления Магнит "B" Диапазон регулировки цепей / производительность P0966 Давление управления Магнит "B" Цепь управления Низкая P0967 Давление управления Магнит "B" Цепь управления высокого P0968 Давление управления Магнит "С" Цепь управления / Open Управление P0969 Давление Магнит "С" Диапазон регулировки цепей / производительность P0970 Давление управления Магнит "С" Цепь управления Низкая P0971 Давление управления Магнит "С" Цепь управления высокого P0972 Shift Магнит "" Диапазон регулировки цепей / производительность P0973 Shift Магнит "" Цепь управления Низкая P0974 Shift Магнит "" Цепь управления высокого P0975 Shift Магнит "B" Диапазон регулировки цепей / производительность P0976 Shift Магнит "B" Цепь управления Низкая P0977 Shift Магнит "B" Цепь управления высокого P0978 Shift Магнит "С" Диапазон регулировки цепей / производительность P0979 Shift Магнит "С" Цепь управления Низкая P0980 Shift Магнит "С" Цепь управления высокого P0981 Shift Магнит "D" Диапазон регулировки цепей / производительность P0982 Shift Магнит "D" Цепь управления Низкая P0983 Shift Магнит "D" Цепь управления высокого P0984 Shift Магнит "Е" Диапазон регулировки цепей / производительность P0985 Shift Магнит "Е" Цепь управления Низкая P0986 Shift Магнит "Е" Цепь управления высокого P0987 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "Е" Цепь P0988 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "Е" Диапазон цепей / производительность P0989 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "Е" Цепь низкого P0990 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "Е" Цепь высокого P0991 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "Е" Цепь Прерывистый P0992 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "F" Цепь P0993 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "F" Диапазон цепей / производительность P0994 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "F" Цепь низкого P0995 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "F" Цепь высокого P0996 передачи жидкости Датчик давления / выключатель "F" Цепь Прерывистый P0997 Shift Магнит "F" Диапазон регулировки цепей / производительность P0998 Shift Магнит "F" Цепь управления Низкая P0999 Shift Магнит "F" Цепь управления высокого P0A00 Motor Electronics контура датчика температуры P0A01 электроники мотора охлаждающей жидкости диапазон датчика температуры цепей / производительность P0A02 электроники мотора контура датчика температуры Низкая P0A03 электроники мотора контура датчика высокая температура P0A04 Motor Electronics контура датчика температуры Прерывистый P0A05 Motor Electronics циркуляционный насос схема управления / Open P0A06 Motor Electronics контура управления насосом низкого P0A07 Motor Electronics циркуляционный насос высокого Цепь управления P0A08 DC / DC цепи Статус Converter P0A09 DC / DC преобразователь Статус цепи низкого входного P0A10 DC / DC цепи Статус Converter высоким входным P0A11 DC / DC преобразователь Включить цепей / Открыть P0A12 DC / DC преобразователь Включить цепь Низкая P0A13 DC / DC преобразователь Включить цепей высокого P0A14 Подвеска двигателя Цепь управления / Open P0A15 Подвеска двигателя Цепь управления Низкая P0A16 Подвеска двигателя Цепь управления высокого P0A17 крутящий момент двигателя цепи датчика P0A18 крутящий момент двигателя датчик Диапазон цепей / производительность P0A19 крутящий момент двигателя цепи датчика низкого P0A20 крутящий момент двигателя цепи датчика высокого P0A21 крутящий момент двигателя цепи датчика Прерывистый P0A22 Генератор момент цепи датчика P0A23 генератора датчика крутящего момента Диапазон цепей / производительность P0A24 Генератор момент цепи датчика низкого P0A25 Генератор момент цепи датчика высокого P0A26 Генератор момент цепи датчика Прерывистый P0A27 батареи отключение питания цепи P0A28 батареи выключения цепи низкого P0A29 батареи отключение питания цепей высокого -------------------- |
17 марта 2014, 18:28
P2000 NOx Ловушка эффективность ниже порога
P2001 Эффективность ловушка NOx ниже порога P2002 уловитель твердых частиц, эффективность ниже порога P2003 уловитель твердых частиц, эффективность ниже порога P2004 впускного коллектора управления Runner Stuck Открыть P2005 впускного коллектора управления Runner Stuck Открыть P2006 впускного коллектора управления Runner Stuck Закрытое P2007 впускного коллектора управления Runner Stuck Закрытое P2008 впускного коллектора цепи управления Runner / Открыть P2009 впускного коллектора цепи управления Runner Низкая P2010 впускного коллектора цепи управления Runner высокого P2011 впускного коллектора цепи управления Runner / Открыть P2012 впускного коллектора цепи управления Runner Низкая P2013 впускного коллектора цепи управления Runner высокого P2014 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи P2015 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи Диапазон / производительность P2016 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи низкого P2017 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепей высокого P2018 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи Прерывистый P2019 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи P2020 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи Диапазон / производительность P2021 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи низкого P2022 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепей высокого P2023 впускного коллектора датчика положения Runner / переключатель цепи Прерывистый P2024 выбросов в результате испарения (EVAP) паров топлива Датчик температуры цепи P2025 выбросов в результате испарения (EVAP) паров топлива Датчик температуры производительности P2026 выбросов в результате испарения (EVAP) паров топлива Датчик температуры цепи низкого напряжения P2027 выбросов в результате испарения (EVAP) паров топлива Датчик температуры цепи высокого напряжения P2028 выбросов в результате испарения (EVAP) паров топлива Датчик температуры цепи Прерывистый P2029 топливе подогреватель инвалидов P2030 топливе подогреватель производительности P2031 температура выхлопных газов цепи датчика P2032 температура выхлопных газов цепи датчика низкого P2033 температура выхлопных газов цепи датчика высокого P2034 температура выхлопных газов цепи датчика P2035 температура выхлопных газов цепи датчика низкого P2036 температура выхлопных газов цепи датчика высокого P2037 восстановителя инъекций Давление воздуха цепи датчика P2038 восстановителя давления воздуха Air Injection диапазона датчика цепи / производительность P2039 восстановителя нагнетания воздуха Датчик давления цепи низкого входного P2040 восстановителя давления воздуха Air Injection цепи датчика высокого входного P2041 восстановителя нагнетания воздуха Датчик давления цепи Прерывистый P2042 восстановитель цепи датчика температуры P2043 восстановителя диапазон датчика температуры цепей / производительность P2044 восстановителя Температура цепи датчика низкого входного P2045 восстановителя Температура цепи датчика высокого входного P2046 восстановитель цепи датчика температуры Прерывистый P2047 восстановитель цепи инжектора / Open P2048 восстановитель цепи инжектора Низкая P2049 восстановитель цепи инжекторов высокого P2050 восстановитель цепи инжектора / Open P2051 восстановитель цепи инжектора Низкая P2052 восстановитель цепи инжекторов высокого P2053 восстановитель цепи инжектора / Open P2054 восстановитель цепи инжектора Низкая P2055 восстановитель цепи инжекторов высокого P2056 восстановитель цепи инжектора / Open P2057 восстановитель цепи инжектора Низкая P2058 восстановитель цепи инжекторов высокого P2059 восстановитель воздуха топливного насоса Цепь управления / Open P2060 восстановителя инъекций Пневматический насос Цепь управления Низкая P2061 восстановителя инъекций Пневматический насос высокого Цепь управления P2062 восстановителя схема управления питания / Открыть P2063 восстановитель цепи управления Поставка Низкая P2064 восстановитель цепи управления поставить высокую P2065 датчик уровня топлива "В" Цепь P2066 датчик уровня топлива "B" Performance P2067 датчик уровня топлива "В" цепь Низкая P2068 датчик уровня топлива "В" Цепь высокого P2069 датчик уровня топлива "В" Цепь Прерывистый P2070 впускного коллектора Тюнинг (IMT) Клапан Stuck Открыть P2071 впускного коллектора Тюнинг (IMT) Клапан Stuck Закрытое P2075 впускного коллектора Тюнинг (IMT) клапан датчик положения / переключатель цепи P2076 впускного коллектора Тюнинг (IMT) датчик положения клапана / переключатель цепи Range / Выполнить P2077 впускного коллектора Тюнинг (IMT) клапан Датчик положения / переключатель цепи низкого P2078 впускного коллектора Тюнинг (IMT) датчик положения клапана / переключатель цепей высокого P2079 впускного коллектора Тюнинг (IMT) датчик положения клапана / переключатель цепи Прерывистый P2080 выхлопных газов датчик температуры Диапазон цепей / производительность P2081 температура выхлопных газов цепи датчика Прерывистый P2082 выхлопных газов датчик температуры Диапазон цепей / производительность P2083 температура выхлопных газов цепи датчика Прерывистый P2084 выхлопных газов датчик температуры Диапазон цепей / производительность P2085 температура выхлопных газов цепи датчика Прерывистый P2086 выхлопных газов датчик температуры Диапазон цепей / производительность P2087 температура выхлопных газов цепи датчика Прерывистый P2088 "" положения распределительного вала привода Цепь управления Низкая P2089 "" положения распределительного вала привода Цепь управления высокого P2090 "B" положения распределительного вала привода Цепь управления Низкая P2091 "B" положения распределительного вала привода Цепь управления высокого P2092 "" положения распределительного вала привода Цепь управления Низкая P2093 "" положения распределительного вала привода Цепь управления высокого P2094 "B" положения распределительного вала привода Цепь управления Низкая P2095 "B" положения распределительного вала привода Цепь управления высокого P2096 Сообщение Catalyst топлива система уравновешивания слишком бедная P2097 Сообщение Catalyst топлива система уравновешивания слишком богатым P2098 Сообщение Catalyst топлива система уравновешивания слишком бедная P2099 Сообщение Catalyst топлива система уравновешивания слишком богатым P2100 привода дроссельной заслонки Цепь управления двигателями / Открыть P2101 управления привода дроссельной заслонки цепь двигателя Range / производительность P2102 управления привода дроссельной заслонки цепь двигателя Низкий P2103 управления привода дроссельной заслонки цепь двигателя высокого P2104 привода дроссельной заслонки Система управления - вынужденного простоя P2105 управления привода дроссельной заслонки системы - Принудительное выключение двигателя P2106 управления привода дроссельной заслонки системы - Принудительное ограниченной мощности P2107 управления привода дроссельной заслонки процессорный модуль P2108 управления привода дроссельной заслонки Модуль Performance P2109 Throttle / педаль Датчик положения "" Минимальный торможение P2110 управления привода дроссельной заслонки системы - Принудительное ограниченной об / мин P2111 привода дроссельной заслонки Система управления - Stuck Открыть P2112 привода дроссельной заслонки Система управления - Stuck Закрытое P2113 дроссельной заслонки / положения педали датчик "B" Минимальные торможение P2114 Throttle / педаль Датчик положения "С" Минимальные торможение P2115 Throttle / педаль Датчик положения "D" Минимальные торможение P2116 Throttle / педаль Датчик положения "Е", минимальная эффективность Остановить P2117 Throttle / педаль Датчик положения "F" Минимальные торможение P2118 управления привода дроссельной заслонки ток двигателя Range / производительность P2119 управления привода дроссельной заслонки дросселя Диапазон органа / производительность P2120 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Цепь P2121 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Цепь Диапазон / производительность P2122 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Низкий входной цепи P2123 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Цепь высокого входного P2124 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" Цепь Прерывистый P2125 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "Е" Цепь P2126 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "Е" Диапазон цепей / производительность P2127 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "Е" Низкий входной цепи P2128 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "Е" Цепь высокого входного P2129 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "Е" Цепь Прерывистый P2130 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Цепь P2131 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Цепь Диапазон производительности P2132 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Низкий входной цепи P2133 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Цепь высокого входного P2134 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "F" Цепь Прерывистый P2135 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" / "B" Напряжение Корреляция P2136 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" / "C" Напряжение Корреляция P2137 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "B" / "C" Напряжение Корреляция P2138 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" / "E" Напряжение Корреляция P2139 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "D" / "F" Напряжение Корреляция P2140 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "Е" / "F" Напряжение Корреляция P2141 рециркуляции отработавших газов Throttle Цепь управления Низкая P2142 рециркуляции отработавших газов Throttle Цепь управления высокого P2143 рециркуляции отработавших газов Vent Цепь управления / Open P2144 рециркуляции отработавших газов Vent Цепь управления Низкая P2145 рециркуляции отработавших газов Vent Цепь управления высокого P2146 топливной форсунки группы "А" Напряжение питания цепей / Открыть P2147 топливной форсунки группы "А" Напряжение питания цепей низкого P2148 топливной форсунки группы "А" Напряжение питания цепей высокого P2149 топливной форсунки группы "Б" Цепь питания Напряжение / Открыть P2150 топливной форсунки группы "B" Напряжение питания цепей низкого P2151 топливной форсунки группы "B" Напряжение питания цепей высокого P2152 топливной форсунки Группа "С" Цепь питания Напряжение / Открыть P2153 топливной форсунки Группа "С" Напряжение питания цепей низкого P2154 топливной форсунки Группа "С" Напряжение питания цепей высокого P2155 топливной форсунки группы "D" Напряжение питания цепей / Открыть P2156 топливной форсунки группы "D" Напряжение питания цепей низкого P2157 топливной форсунки группы "D" Напряжение питания цепей высокого P2158 датчика скорости автомобиля "B" P2159 датчика скорости автомобиля "B" Range / производительность P2160 датчика скорости автомобиля "B" Цепь низкого P2161 датчика скорости автомобиля "B" Прерывистый / Эрратик P2162 Датчик скорости автомобиля "А" / "B" Корреляция P2163 Throttle / педаль Датчик положения "" Максимальная производительность Остановить P2164 дроссельной заслонки / положения педали датчик "B" Максимальная производительность Остановить P2165 Throttle / педаль Датчик положения "С" Стоп Максимальная производительность P2166 Throttle / педаль Датчик положения "D" Максимальная производительность Остановить P2167 Throttle / педаль Датчик положения "Е" Стоп Максимальная производительность P2168 Throttle / педаль Датчик положения "F" Максимальная производительность Остановить P2169 Регулятор давления выхлопных Vent цепи управления соленоида / Open P2170 Регулятор давления выхлопных Vent цепи управления соленоида Низкая P2171 Регулятор давления выхлопных Vent цепи управления соленоида высокого P2172 привода дроссельной заслонки Система управления - Внезапная Мощный воздушный поток Определен P2173 привода дроссельной заслонки Система управления - Мощный воздушный поток Определен P2174 привода дроссельной заслонки Система управления - Внезапная низкого расхода воздуха Определен P2175 привода дроссельной заслонки Система управления - низкий Airflow Определен P2176 привода дроссельной заслонки Система управления - холостого хода не научились P2177 Система слишком бедная Off ожидания P2178 Система слишком богатая Off ожидания P2179 Система слишком бедная Off ожидания P2180 Система слишком богатая Off ожидания P2181 Эффективность системы охлаждения P2182 Датчик температуры охлаждающей жидкости 2 цепь P2183 Температура охлаждающей жидкости двигателя датчик 2 цепь Диапазон / производительность P2184 Датчик температуры охлаждающей жидкости 2 цепь Низкая P2185 Датчик температуры охлаждающей жидкости 2 цепь высокого P2186 Датчик температуры охлаждающей жидкости 2 цепь Прерывистый / Эрратик P2187 Система слишком бедная на холостом ходу P2188 Система слишком богатая на холостом ходу P2189 Система слишком бедная на холостом ходу P2190 Система слишком богатая на холостом ходу P2191 Система слишком бедная на высокую нагрузку P2192 Система слишком богатая на высокую нагрузку P2193 Система слишком бедная на высокую нагрузку P2194 Система слишком богатая на высокую нагрузку P2195 O2 датчика сигнал Stuck Lean P2196 O2 датчика сигнал Stuck Богатые P2197 O2 датчика сигнал Stuck Lean P2198 O2 датчика сигнал Stuck Богатые P2199 Датчик температуры впускного воздуха 1 / 2 Корреляция P2200 NOx цепи датчика Диапазон P2201 Датчик NOx цепей / производительность P2202 цепь датчика NOx Низкий входной P2203 цепь датчика NOx высоким входным P2204 NOx цепи датчика Прерывистый входного P2205 Датчик NOx подогреватель Цепь управления / Open P2206 Датчик NOx подогреватель Цепь управления Низкая P2207 Датчик NOx подогреватель Цепь управления высокого P2208 Датчик NOx подогреватель Sense цепи P2209 Датчик NOx подогреватель Sense Диапазон цепей / производительность P2210 Датчик NOx подогреватель Sense цепи низкого входного P2211 Датчик NOx подогреватель Sense цепи высоким входным P2212 Датчик NOx подогреватель Sense цепи Прерывистый P2213 цепь датчика NOx P2214 Датчик NOx Диапазон цепей / производительность P2215 NOx цепи датчика низкого входного P2216 NOx цепи датчика высокого входного P2217 NOx цепи датчика Прерывистый входного P2218 Датчик NOx цепи накала управления / Open P2219 Датчик NOx подогреватель Цепь управления Низкая P2220 Датчик NOx подогреватель Цепь управления высокого P2221 Датчик NOx подогреватель Sense цепи P2222 Датчик NOx подогреватель Sense Диапазон цепей / производительность P2223 Датчик NOx подогреватель Sense цепи низкого P2224 Датчик NOx подогреватель Sense цепей высокого P2225 Датчик NOx подогреватель Sense цепи Прерывистый P2226 Атмосферное давление цепи P2227 Атмосферное давление Диапазон цепи / производительность P2228 Атмосферное цепи низкого давления P2229 Атмосферное цепи высокого давления P2230 Атмосферное давление цепи Прерывистый P2231 O2 датчика цепь сигнала замкнут на цепи накала P2232 O2 датчика цепь сигнала замкнут на цепи накала P2233 O2 датчика цепь сигнала замкнут на цепи накала P2234 O2 датчика цепь сигнала замкнут на цепи накала P2235 O2 датчика цепь сигнала замкнут на цепи накала P2236 O2 датчика цепь сигнала замкнут на цепи накала P2237 O2 датчика положительный ток цепи управления / Open P2238 O2 датчика положительный ток цепи управления Низкая P2239 O2 датчика положительный ток цепи управления высокого P2240 O2 датчика положительный ток цепи управления / Open P2241 O2 датчика положительный ток цепи управления Низкая P2242 O2 датчика положительный ток цепи управления высокого P2243 O2 датчика Справочник напряжение холостого хода / Open P2244 O2 датчика опорного напряжения производительности P2245 O2 датчика опорного напряжения цепи низкого P2246 O2 датчика опорного напряжения цепей высокого P2247 O2 датчика опорного напряжения цепей / Открыть P2248 O2 датчика опорного напряжения производительности P2249 O2 датчика опорного напряжения цепи низкого P2250 O2 датчика опорного напряжения цепей высокого P2251 O2 датчика отрицательный ток цепи управления / Open P2252 O2 датчика отрицательный ток цепи управления Низкая P2253 O2 датчика отрицательный ток цепи управления высокого P2254 O2 датчика отрицательный ток цепи управления / Open P2255 O2 датчика отрицательный ток цепи управления Низкая P2256 O2 датчика отрицательный ток цепи управления высокого P2257 вторичного воздуха Система впрыска управления "А" Цепь низкого P2258 вторичного воздуха Система впрыска управления "А" Цепь высокого P2259 вторичного воздуха Система впрыска Управление "В" цепь Низкая P2260 вторичного воздуха Система впрыска Управление "В" Цепь высокого P2261 Turbo / Super перепускной клапан зарядное устройство - механический P2262 Turbo давление наддува Не обнаружено - механические P2263 Turbo / Super зарядное увеличить производительность системы P2264 воды в топливе цепи датчика P2265 воды в топливе Диапазон цепи датчика / производительность P2266 воды в топливе цепь датчика низкого P2267 воды в топливе цепи датчика высокого P2268 воды в топливе цепь датчика Прерывистый P2269 воды в топливе условию P2270 O2 датчика сигнал Stuck Lean P2271 O2 датчика сигнал Stuck Богатые P2272 O2 датчика сигнал Stuck Lean P2273 O2 датчика сигнал Stuck Богатые P2274 O2 датчика сигнал Stuck Lean P2275 O2 датчика сигнал Stuck Богатые P2276 O2 датчика сигнал Stuck Lean P2277 O2 датчика сигнал Stuck Богатые P2278 O2 сигналов датчиков поменялся банк 1 датчик 3 / Банк 2 Датчик 3 P2279 впускного воздуха Система Leak P2280 Воздушный поток Ограничение / Утечка воздуха между воздушным фильтром и MAF P2281 Утечка воздуха между ВСМ и дроссельной заслонки P2282 Утечка воздуха между дроссельной заслонки и впускных клапанов P2283 управления инжектором давления цепи датчика P2284 управления инжектором Датчик давления Диапазон цепей / производительность P2285 управления инжектором Датчик давления цепи низкого P2286 управления инжектором давления цепи датчика высокого P2287 управления инжектором давления цепи датчика Прерывистый P2288 управления инжектором Слишком высокое давление P2289 управления инжектором Слишком высокое давление - двигатель выключен P2290 управления инжектором Слишком низкое давление P2291 управления инжектором Слишком низкое давление - Двигатель Сгибать P2292 Давление управления инжектором Эрратик P2293 регулятор давления топлива 2 Производительность P2294 топлива регулятор давления 2 Цепь управления P2295 топлива регулятор давления 2 Цепь управления Низкая P2296 топлива регулятор давления 2 Цепь управления высокого P2297 O2 датчика вне диапазона при торможении P2298 O2 датчика вне диапазона при торможении P2299 тормозной педали Должность / положения педали акселератора Несовместимые P2300 Катушка зажигания "А" первого контура управления Низкая P2301 Катушка зажигания "А" первого контура управления высокого P2302 Катушка зажигания "" вторичной цепи P2303 Катушка зажигания "B" первичный контур управления Низкая P2304 Катушка зажигания "B" первичный контур управления высокого P2305 Катушка зажигания "B" вторичной цепи P2306 Катушка зажигания "С" первого контура управления Низкая P2307 Катушка зажигания "С" первого контура управления высокого P2308 Катушка зажигания "C" вторичной цепи P2309 Катушка зажигания "D" первого контура управления Низкая P2310 Катушка зажигания "D" первого контура управления высокого P2311 Катушка зажигания "D" вторичной цепи P2312 Катушка зажигания "E" первичный контур управления Низкая P2313 Катушка зажигания "E" первичный контур управления высокого P2314 Катушка зажигания "E" вторичной цепи P2315 Катушка зажигания "F" первичный контур управления Низкая P2316 Катушка зажигания "F" первичный контур управления высокого P2317 Катушка зажигания "F" вторичной цепи Катушка зажигания P2318 "G" первичный контур управления Низкая Катушка зажигания P2319 "G" первичный контур управления высокого P2320 Катушка зажигания "G" вторичной цепи P2321 Катушка зажигания "H" первичный контур управления Низкая P2322 Катушка зажигания "H" первичный контур управления высокого P2323 Катушка зажигания "H" вторичной цепи P2324 Катушка зажигания "Я" первичного контура управления Низкая P2325 Катушка зажигания "Я" первичного контура управления высокого P2326 Катушка зажигания "I" вторичной цепи P2327 Катушка зажигания "J" первичный контур управления Низкая P2328 Катушка зажигания "J" первичный контур управления высокого P2329 Катушка зажигания "J" вторичной цепи P2330 Катушка зажигания "K" первичный контур управления Низкая P2331 Катушка зажигания "K" первичный контур управления высокого P2332 Катушка зажигания "K" вторичной цепи P2333 Катушка зажигания "L" первичный контур управления Низкая P2334 Катушка зажигания "L" первичный контур управления высокого P2335 Катушка зажигания "L" вторичной цепи P2336 Цилиндр 1 выше Knock Порог P2337 Цилиндр # 2 выше Knock Порог P2338 Цилиндр # 3 выше Knock Порог P2339 Цилиндр # 4 выше Knock Порог P2340 Цилиндр # 5 выше Knock Порог P2341 Цилиндр # 6 выше Knock Порог P2342 Цилиндр # 7 выше Knock Порог P2343 Цилиндр # 8 выше Knock Порог P2344 Цилиндр # 9 выше Knock Порог P2345 Цилиндр # 10 выше порога Knock P2346 Цилиндр # 11 выше порога Knock P2347 Цилиндр # 12 выше порога Knock P2400 испарительного выбросов Система Leak Detection цепи управление насосом / Open P2401 испарительного выбросов системы обнаружения утечек насос Цепь управления Низкая P2402 испарительного выбросов системы обнаружения утечек насос высокого Цепь управления P2403 испарительного выбросов Система Leak Detection цепи насоса смысл / Открыть P2404 испарительного выбросов системы обнаружения утечек насос Sense Диапазон цепей / производительность P2405 испарительного выбросов системы обнаружения утечек насос Sense цепи низкого P2406 испарительного выбросов системы обнаружения утечек насос Sense цепей высокого P2407 испарительного выбросов системы обнаружения утечек насос Sense цепи Прерывистый / Эрра P2408 крышка топливного бака датчик / переключатель цепи P2409 крышка топливного бака датчик / переключатель цепи Диапазон / производительность P2410 крышка топливного бака датчик / переключатель цепи низкого P2411 крышка топливного бака датчик / переключатель цепей высокого P2412 Датчик крышку топливного / переключатель цепи Прерывистый / Эрратик P2413 рециркуляции отработавших газов производительности системы P2414 O2 датчика выхлопных газов ошибках P2415 O2 датчика выхлопных газов ошибках P2416 O2 сигналов датчиков поменялся Банк 1 Датчик 2 / Банк 1 Датчик 3 P2417 O2 сигналов датчиков поменялся Банк 2 датчика 2 / Банк 2 Датчик 3 P2418 испарений, выбросов переключения цепи клапана управления / Open P2419 испарений, выбросов переключения цепи клапан регулирует низкие P2420 испарений, выбросов переключения цепи клапана управления высокого P2421 испарений, выбросов выпускной клапан Stuck Открыть P2422 испарений, выбросов выпускной клапан Stuck Закрытое P2423 HC Эффективность Catalyst Адсорбция ниже порога P2424 HC Эффективность Catalyst Адсорбция ниже порога P2425 рециркуляции отработавших газов Система охлаждения клапан управления / Open P2426 рециркуляции отработавших газов Система охлаждения клапан регулирует низкие P2427 рециркуляции отработавших газов Система охлаждения клапан управления высокого P2428 выхлопных газов слишком высокая температура P2429 выхлопных газов слишком высокая температура P2430 вторичного воздуха Система впрыска воздушного потока / датчик давления цепи P2431 вторичного воздуха Система впрыска воздушного потока / давления цепи датчика Диапазон / Performan P2432 вторичного воздуха Система впрыска воздушного потока / датчик давления цепи низкого P2433 вторичного воздуха Система впрыска воздушного потока / давления цепи датчика высокого P2434 вторичного воздуха Система впрыска воздушного потока / датчик давления цепи Прерывистый / Er P2435 вторичного воздуха Система впрыска воздушного потока / датчик давления цепи P2436 вторичного воздуха Система впрыска воздушного потока / давления цепи датчика Диапазон / Performan P2437 вторичного воздуха Система впрыска воздушного потока / датчик давления цепи низкого P2438 вторичного воздуха Система впрыска воздушного потока / давления цепи датчика высокого P2439 вторичного воздуха Система впрыска воздушного потока / датчик давления цепи Прерывистый / Er P2440 вторичного воздуха Система впрыска переключающий клапан Stuck Открыть P2441 вторичного воздуха Система впрыска переключающий клапан Stuck Закрытое P2442 вторичного воздуха Система впрыска переключающий клапан Stuck Открыть P2443 вторичного воздуха Система впрыска переключающий клапан Stuck Закрытое P2444 Вторичный Система впрыска Пневматический насос Stuck On P2445 Вторичный Система впрыска Пневматический насос Stuck Off P2446 Вторичный Система впрыска Пневматический насос Stuck On P2447 Вторичный Система впрыска Пневматический насос Stuck Off P2500 Генератор лампа / L-Терминал цепи низкого P2501 Лампа Генератор / L-Терминал цепей высокого P2502 Система тарификации напряжения P2503 Система тарификации напряжение низкого P2504 Система тарификации напряжение высокого P2505 ECM / PCM мощности входного сигнала P2506 ECM / PCM Power Диапазон входного сигнала / производительность P2507 ECM / PCM мощности входного сигнала низкого P2508 ECM / PCM мощности входного сигнала высокой P2509 ECM / PCM мощности входного сигнала Прерывистое P2510 ECM / PCM силовых реле Sense Диапазон цепей / производительность P2511 ECM / PCM силовых реле Sense цепи Прерывистый P2512 события регистратор данных цепи Запрос / Open P2513 события регистратор данных Запрос цепи низкого P2514 события регистратор данных Запрос цепей высокого P2515 / C Хладагент Датчик давления "B" Цепь P2516 / C Хладагент Датчик давления "B" Диапазон цепей / производительность P2517 / C Хладагент Датчик давления "B" Цепь низкого P2518 / C Хладагент Датчик давления "B" Цепь высокого P2519 / C Запрос "" Цепь P2520 / C Запрос "" Цепь низкого P2521 / C Запрос "" Цепь высокого P2522 / C Запрос "B" Цепь P2523 / C Запрос "B" Цепь низкого P2524 / C Запрос "B" Цепь высокого P2525 вакуумный резервуар Датчик давления цепи P2526 вакуумный резервуар Датчик давления Диапазон цепей / производительность P2527 вакуумный резервуар Датчик давления цепи низкого P2528 вакуумный резервуар Датчик давления цепи высокого P2529 вакуумный резервуар Датчик давления цепи Прерывистый P2530 Переключатель зажигания рабочем положении цепь P2531 Переключатель зажигания рабочем положении цепь Низкая P2532 Переключатель зажигания рабочем положении цепь высокого P2533 Переключатель зажигания Run / Начальное положение цепи P2534 Переключатель зажигания Run / Начальное положение цепи низкого P2535 Переключатель зажигания Run / Начальное положение цепи высокого P2536 Переключатель зажигания аксессуаров цепи позиции P2537 Переключатель зажигания аксессуаров цепи Позиция Низкая P2538 Переключатель зажигания аксессуаров цепи Позиция высокого P2539 низкого давления топливной системы цепи датчика P2540 низкого давления Топливная система Датчик Диапазон цепей / производительность P2541 низкого давления топливной системы цепи датчика низкого P2542 низкого давления топливной системы цепи датчика высокого P2543 низкого давления топливной системы цепи датчика Прерывистый P2544 система управления крутящим моментом Запрос входного сигнала "" P2545 система управления крутящим моментом Запрос входного сигнала "" Range / производительность P2546 система управления крутящим моментом Запрос входного сигнала "" Низкий P2547 система управления крутящим моментом Запрос входного сигнала "" Высокий P2548 система управления крутящим моментом Запрос входного сигнала "B" P2549 система управления крутящим моментом Запрос входного сигнала "B" Range / производительность P2550 система управления крутящим моментом Запрос входного сигнала "B" Низкий P2551 система управления крутящим моментом Запрос входного сигнала "B" Высокие P2552 Throttle / топлива блокировки цепи P2553 Throttle / топлива Блокировка диапазона цепей / производительность P2554 Throttle / топлива блокировки цепи низкого P2555 Throttle / топлива блокировки цепей высокого P2556 охлаждающей жидкости датчик уровня / переключатель цепи P2557 двигателя датчик уровня охлаждающей жидкости / переключатель цепи Диапазон / производительность P2558 двигателя датчик уровня охлаждающей жидкости / переключатель цепи низкого P2559 двигателя датчик уровня охлаждающей жидкости / переключатель цепей высокого Охлаждающей жидкости двигателя P2560 Низкий уровень P2561 / C модуля управления просил MIL Освещение P2562 Турбокомпрессор Boost поста управления цепи датчика P2563 Турбокомпрессор Boost управления Датчик положения Диапазон цепей / производительность P2564 Турбокомпрессор Boost поста управления цепи датчика низкого P2565 Турбокомпрессор Boost поста управления цепи датчика высокого P2566 Турбокомпрессор Boost поста управления цепи датчика Прерывистый P2567 Прямая Озон сокращения Catalyst Температура цепи датчика P2568 Прямая Озон сокращения Catalyst Температура цепи датчика Диапазон / производительность P2569 Прямая Озон сокращения Catalyst датчик температуры цепь Низкая P2570 Прямая Озон сокращения Catalyst Температура цепи датчика высокого P2571 Прямая Озон сокращения Catalyst Температура цепи датчика Прерывистый / Эрратик P2572 Прямая Озон сокращения Catalyst Ухудшение цепи датчика P2573 Прямая Озон сокращения Catalyst Ухудшение диапазона датчика цепи / производительность P2574 Прямая Озон сокращения Catalyst Ухудшение цепи датчика низкого P2575 Прямая Озон сокращения Catalyst Ухудшение цепи датчика высокого P2576 Прямая Озон сокращения Catalyst Ухудшение цепи датчика Прерывистый / Errat P2577 Прямая Озон сокращения эффективности катализатора ниже порога P2600 циркуляционный насос схема управления / Open Насос охлаждающей жидкости P2601 Цепь управления Диапазон / производительность P2602 контура управления насосом низкого P2603 контура управления насосами высокого P2604 подогреватель впускного воздуха "" Цепь Диапазон / производительность P2605 подогреватель впускного воздуха "" цепей / Открыть P2606 подогреватель впускного воздуха "В" Диапазон цепей / производительность P2607 подогреватель впускного воздуха "В" цепь Низкая P2608 впускного воздуха, подогреватель "B" Цепь высокого P2609 впускного воздуха, подогреватель производительности системы P2610 ECM / PCM двигателей внутреннего таймера выключения производительности P2611 / C Хладагент распределительного клапана Цепь управления / Open P2612 / C Хладагент распределительного клапана Цепь управления Низкая P2613 / C Хладагент распределительного клапана Цепь управления высокого P2614 положения распределительного вала цепь сигнала Выход / Открыть P2615 положения распределительного вала сигнала выходной цепи низкого P2616 положения распределительного вала сигнала высокой выходной цепи P2617 положения коленчатого вала сигнала выходной цепи / Open P2618 положения коленчатого вала сигнала выходной цепи низкого P2619 положения коленчатого вала сигнала высокой выходной цепи P2620 положения дроссельной заслонки выходной цепи / Open P2621 положения дроссельной заслонки выходной цепи низкого P2622 положения дроссельной заслонки выходной цепи высокого P2623 управления инжектором давления цепи регулятора / Open P2624 управления инжектором Регулятор давления цепи низкого P2625 управления инжектором Регулятор давления цепей высокого P2626 O2 датчика тока накачки Trim цепей / Открыть P2627 O2 датчика тока накачки Trim цепи низкого P2628 O2 датчика тока накачки Trim цепей высокого P2629 O2 датчика тока накачки Trim цепей / Открыть P2630 O2 датчика тока накачки Trim цепи низкого P2631 O2 датчика тока накачки Trim цепей высокого P2632 Топливный насос "B" схема управления / Open P2633 Топливный насос "B" Цепь управления Низкая P2634 Топливный насос "B" Цепь управления высокого P2635 Топливный насос "" слабого потока / производительность P2636 Топливный насос "B" слабого потока / производительность P2637 система управления крутящим моментом сигнал обратной связи "" P2638 система управления крутящим моментом сигнал обратной связи "" Range / производительность P2639 система управления крутящим моментом сигнал обратной связи "" Низкий P2640 система управления крутящим моментом сигнал обратной связи "" Высокий P2641 система управления крутящим моментом сигнал обратной связи "B" P2642 система управления крутящим моментом сигнал обратной связи "B" Range / производительность P2643 система управления крутящим моментом сигнал обратной связи "B" Низкий P2644 система управления крутящим моментом сигнал обратной связи "B" Высокие P2645 "" коромысла привода цепи управления / Open P2646 "" коромысла привода производительность системы или Stuck Off P2647 "" коромысла привода системы Stuck On P2648 "" коромысла привода Цепь управления Низкая P2649 "" коромысла привода Цепь управления высокого P2650 "B" коромысла привода цепи управления / Open P2651 "B" коромысла привода производительности системы или Stuck Off P2652 "B" коромысла привода системы Stuck On P2653 "B" коромысла привода Цепь управления Низкая P2654 "B" коромысла привода Цепь управления высокого P2655 "" коромысла привода цепи управления / Open P2656 "" коромысла привода производительность системы или Stuck Off P2657 "" коромысла привода системы Stuck On P2658 "" коромысла привода Цепь управления Низкая P2659 "" коромысла привода Цепь управления высокого P2660 "B" коромысла привода цепи управления / Open P2661 "B" коромысла привода производительности системы или Stuck Off P2662 "B" коромысла привода системы Stuck On P2663 "B" коромысла привода Цепь управления Низкая P2664 "B" коромысла привода Цепь управления высокого P2665 подачи топлива клапан "В" схемы управления / Open P2666 подачи топлива клапан "В" Цепь управления Низкая P2667 подачи топлива клапан "В" Цепь управления высокого P2668 топлива Индикатор режима лампы Цепь управления Привод P2669 Напряжение питания "B" цепей / Открыть Привод P2670 Напряжение питания "B" Цепь низкого Привод P2671 Напряжение питания "B" Цепь высокого P2700 передачи фрикционный элемент "" Применить диапазон времени / производительность P2701 передачи фрикционный элемент "B" Применить диапазон времени / производительность P2702 передачи фрикционный элемент "С" Применить интервал времени / производительность P2703 элемент трения Передача "D" Применить диапазон времени / производительность P2704 передачи фрикционный элемент "Е" Применить интервал времени / производительность P2705 передачи фрикционный элемент "F" Применить диапазон времени / производительность P2706 Shift Магнит "F" P2707 Shift Магнит "F" Performance или Stuck Off P2708 Shift Магнит "F" Stuck On P2709 Shift Магнит "F" Электрические P2710 Shift Магнит "F" Прерывистый P2711 Неожиданный Механические Силах Gear P2712 гидравлические утечки энергоблока P2713 Давление управления Магнит "D" P2714 Давление управления Магнит "D" Performance или Stuck Off Управление P2715 Давление Магнит "D" Stuck On P2716 Давление управления Магнит "D" Электрические P2717 Давление управления Магнит "D" Прерывистый Управление P2718 Давление Магнит "D" Цепь управления / Open Управление P2719 Давление Магнит "D" Диапазон регулировки цепей / производительность P2720 Давление управления Магнит "D" Цепь управления Низкая P2721 Давление управления Магнит "D" Цепь управления высокого P2722 Давление управления Магнит "Е" P2723 Давление управления Магнит "Е" или Эффективность Stuck Off P2724 Давление управления Магнит "Е" Stuck On P2725 Давление управления Магнит "Е" Электрические P2726 Давление управления Магнит "Е" Прерывистый P2727 Давление управления Магнит "Е" Цепь управления / Open P2728 Давление управления Магнит "Е" Диапазон регулировки цепей / производительность P2729 Давление управления Магнит "Е" Цепь управления Низкая P2730 Давление управления Магнит "Е" Цепь управления высокого P2731 Давление управления Магнит "F" P2732 Давление управления Магнит "F" Performance или Stuck Off P2733 Давление управления Магнит "F" Stuck On P2734 Давление управления Магнит "F" Электрические P2735 Давление управления Магнит "F" Прерывистый P2736 Давление управления Магнит "F" Цепь управления / Open P2737 Давление управления Магнит "F" Диапазон регулировки цепей / производительность P2738 Давление управления Магнит "F" Цепь управления Низкая Управление P2739 Давление Магнит "F" Цепь управления высокого P2740 передачи жидкости датчик температуры "B" Цепь P2741 передачи жидкости датчик температуры "B" Цепь Диапазон производительности P2742 передачи жидкости датчик температуры "B" Цепь низкого P2743 передачи жидкости датчик температуры "B" Цепь высокого P2744 передачи жидкости датчик температуры "B" Цепь Прерывистый P2745 промежуточный вал датчика скорости "B" Цепь P2746 промежуточный вал датчика скорости "B" Диапазон цепей / производительность P2747 промежуточный вал датчика скорости "B" Цепь Нет сигнала P2748 промежуточный вал датчика скорости "B" Цепь Прерывистый P2749 промежуточный вал датчика скорости "С" Цепь P2750 промежуточный вал датчика скорости "C" диапазона цепей / производительность P2751 промежуточный вал датчика скорости "С" Цепь Нет сигнала P2752 промежуточный вал датчика скорости "С" Цепь Прерывистый P2753 Transmission Fluid Cooler цепи управления / Open P2754 Передача жидкостного контура управления Cooler Низкая P2755 Transmission Fluid Cooler Цепь управления высокого P2756 Гидротрансформатор сцепления управления соленоида P2757 Гидротрансформатор сцепления управления цепи управления соленоида производительность O P2758 Гидротрансформатор сцепления управления цепи управления соленоида Stuck On P2759 Гидротрансформатор сцепления управления цепи управления соленоида Электрические P2760 Гидротрансформатор сцепления управления цепи управления соленоида Прерывистый P2761 Гидротрансформатор сцепления управления цепи управления соленоида / Open P2762 Гидротрансформатор сцепления управления Электромагнитный диапазон Цепь управления / Выполнить P2763 Гидротрансформатор сцепления управления цепи управления соленоида высокого P2764 Гидротрансформатор сцепления управления цепи управления соленоида Низкая P2765 Ввод / турбинный датчик скорости "B" Цепь P2766 Ввод / турбинный датчик скорости "B" Цепь Диапазон / производительность P2767 Ввод / турбинный датчик скорости "B" Цепь Нет сигнала P2768 Ввод / турбинный датчик скорости "B" Цепь Прерывистый P2769 Гидротрансформатор сцепления цепь Низкая P2770 Гидротрансформатор сцепления цепей высокого P2771 Четыре колеса привод (4WD) Низкая Выключатель P2772 Четыре колеса привод (4WD) Low Range Выключатель / производительность P2773 Четыре колеса привод (4WD) Низкая Выключатель низкого P2774 Четыре колеса привод (4WD) Низкая Выключатель высокого P2775 Upshift Диапазон Выключатель / производительность P2776 Upshift Выключатель низкого P2777 Upshift Выключатель высокого P2778 Upshift Выключатель Прерывистый / Эрратик P2779 Downshift Диапазон Выключатель / производительность P2780 Downshift Выключатель низкого P2781 Downshift Выключатель высокого P2782 Downshift Выключатель Прерывистый / Эрратик P2783 Температура Гидротрансформатор Слишком высокая P2784 Ввод / турбинный датчик скорости "A" / "B" Корреляция P2785 муфты привода слишком высокая температура P2786 Gear Shift привода слишком высокая температура P2787 сцепления слишком высокая температура P2788 Auto Shift Руководство адаптивного обучения на предельных P2789 сцепления адаптивного обучения на предельных P2790 ворота Выберите направление цепи P2791 ворота Выберите направление цепи низкого P2792 ворота Выберите направление цепи высокого P2793 Gear Shift направление цепи P2794 Gear Shift направление цепи низкого P2795 Gear Shift Направление цепей высокого P2A00 O2 датчика Диапазон цепей / производительность P2A01 O2 цепи датчика Диапазон / производительность P2A02 O2 датчика Диапазон цепей / производительность P2A03 O2 датчика Диапазон цепей / производительность P2A04 O2 датчика Диапазон цепей / производительность P2A05 O2 датчика Диапазон цепей / производительность P3400 Цилиндр системы Деактивация P3401 цилиндра 1 Деактивация / lntake клапан Цепь управления / Open P3402 цилиндра 1 Деактивация / lntake клапан управления производительности P3403 цилиндра 1 Деактивация / lntake клапан Цепь управления Низкая P3404 цилиндра 1 Деактивация / lntake клапан Цепь управления высокого P3405 цилиндра 1 выхлопных цепи клапана управления / Open P3406 цилиндра 1 выхлопных газов, клапан управления P3407 цилиндра 1 выхлопных цепи клапан регулирует низкие P3408 цилиндра 1 выхлопных цепи клапана управления высокого P3409 цилиндра 2 Деактивация / lntake клапан Цепь управления / Open P3410 цилиндра 2 Деактивация / lntake клапан управления производительности P3411 цилиндра 2 Деактивация / lntake клапан Цепь управления Низкая P3412 цилиндра 2 Деактивация / lntake клапан Цепь управления высокого P3413 цилиндра 2 выхлопных цепи клапана управления / Open P3414 цилиндра 2 выхлопных газов, клапан управления P3415 цилиндра 2 выхлопных цепи клапан регулирует низкие P3416 цилиндра 2 выхлопных цепи клапана управления высокого P3417 цилиндра 3 Деактивация / lntake клапан Цепь управления / Open P3418 цилиндра 3 Деактивация / lntake клапан управления производительности P3419 цилиндра 3 Деактивация / lntake клапан Цепь управления Низкая P3420 цилиндра 3 Деактивация / lntake клапан Цепь управления высокого P3421 цилиндра 3 выхлопных цепи клапана управления / Open P3422 цилиндра 3 выхлопных газов, клапан управления P3423 цилиндра 3 выхлопных цепи клапан регулирует низкие P3424 цилиндра 3 выхлопных цепи клапана управления высокого P3425 цилиндр 4 Деактивация / lntake клапан Цепь управления / Open P3426 цилиндр 4 Деактивация / lntake клапан управления производительности P3427 цилиндр 4 Деактивация / lntake клапан Цепь управления Низкая P3428 цилиндр 4 Деактивация / lntake клапан Цепь управления высокого P3429 цилиндр 4 выхлопных цепи клапана управления / Open P3430 цилиндр 4 выхлопных газов, клапан управления P3431 цилиндр 4 выхлопных цепи клапан регулирует низкие P3432 цилиндр 4 выхлопных цепи клапана управления высокого P3433 цилиндра 5 Деактивация / lntake клапан Цепь управления / Open P3434 цилиндра 5 Деактивация / lntake клапан управления производительности P3435 цилиндра 5 Деактивация / lntake клапан Цепь управления Низкая P3436 цилиндра 5 Деактивация / lntake клапан Цепь управления высокого P3437 цилиндра 5 выхлопных цепи клапана управления / Open P3438 цилиндра 5 выхлопных газов, клапан управления P3439 цилиндра 5 выхлопных цепи клапан регулирует низкие P3440 цилиндра 5 выхлопных цепи клапана управления высокого P3441 цилиндр 6 Деактивация / lntake клапан Цепь управления / Open P3442 цилиндр 6 Деактивация / lntake клапан управления производительности P3443 цилиндр 6 Деактивация / lntake клапан Цепь управления Низкая P3444 цилиндр 6 Деактивация / lntake клапан Цепь управления высокого P3445 цилиндр 6 выхлопных цепи клапана управления / Open P3446 цилиндр 6 выхлопных газов, клапан управления P3447 цилиндр 6 выхлопных цепи клапан регулирует низкие P3448 цилиндр 6 выхлопных цепи клапана управления высокого P3449 Цилиндр 7 Деактивация / lntake клапан Цепь управления / Open P3450 Цилиндр 7 Деактивация / lntake клапан управления производительности P3451 Цилиндр 7 Деактивация / lntake клапан Цепь управления Низкая P3452 Цилиндр 7 Деактивация / lntake клапан Цепь управления высокого P3453 Цилиндр 7 выхлопных цепи клапана управления / Open P3454 Цилиндр 7 выхлопных газов, клапан управления P3455 Цилиндр 7 выхлопных цепи клапан регулирует низкие P3456 Цилиндр 7 выхлопных цепи клапана управления высокого P3457 цилиндра 8 Деактивация / lntake клапан Цепь управления / Open P3458 цилиндра 8 Деактивация / lntake клапан управления производительности P3459 цилиндра 8 Деактивация / lntake клапан Цепь управления Низкая P3460 цилиндра 8 Деактивация / lntake клапан Цепь управления высокого P3461 цилиндра 8 выхлопных цепи клапана управления / Open P3462 цилиндра 8 выхлопных газов, клапан управления P3463 цилиндра 8 выхлопных цепи клапан регулирует низкие P3464 цилиндра 8 выхлопных цепи клапана управления высокого P3465 Цилиндр 9 Деактивация / lntake клапан Цепь управления / Open P3466 Цилиндр 9 Деактивация / lntake клапан управления производительности P3467 Цилиндр 9 Деактивация / lntake клапан Цепь управления Низкая P3468 Цилиндр 9 Деактивация / lntake клапан Цепь управления высокого P3469 Цилиндр 9 выхлопных цепи клапана управления / Open P3470 Цилиндр 9 выхлопных газов, клапан управления P3471 Цилиндр 9 выхлопных цепи клапан регулирует низкие P3472 Цилиндр 9 выхлопных цепи клапана управления высокого P3473 Цилиндр 10 Списание / lntake клапан Цепь управления / Open P3474 Цилиндр 10 Списание / lntake клапан управления производительности P3475 Цилиндр 10 Списание / lntake клапан Цепь управления Низкая P3476 Цилиндр 10 Списание / lntake клапан Цепь управления высокого P3477 Цилиндр 10 Выхлопная цепи клапана управления / Open P3478 Цилиндр 10 выхлопных газов, клапан управления P3479 Цилиндр 10 Выхлопная цепи клапан регулирует низкие P3480 Цилиндр 10 Выхлопная цепи клапана управления высокого P3481 Цилиндр 11 Деактивация / lntake клапан Цепь управления / Open P3482 Цилиндр 11 Деактивация / lntake клапан управления производительности P3483 Цилиндр 11 Деактивация / lntake клапан Цепь управления Низкая P3484 Цилиндр 11 Деактивация / lntake клапан Цепь управления высокого P3485 Цилиндр 11 Выхлопная цепи клапана управления / Open P3486 Цилиндр 11 выхлопных газов, клапан управления P3487 Цилиндр 11 Выхлопная цепи клапан регулирует низкие P3488 Цилиндр 11 Выхлопная цепи клапана управления высокого P3489 цилиндра 12 Деактивация / lntake клапан Цепь управления / Open P3490 цилиндра 12 Деактивация / lntake клапан управления производительности P3491 цилиндра 12 Деактивация / lntake клапан Цепь управления Низкая P3492 цилиндра 12 Деактивация / lntake клапан Цепь управления высокого P3493 цилиндра 12 выхлопной клапан цепи управления / Open P3494 цилиндра 12 выхлопных газов, клапан управления P3495 цилиндра 12 Выхлопная цепи клапан регулирует низкие P3496 цилиндра 12 Выхлопная цепи клапана управления высокого P3497 Цилиндр системы Деактивация -------------------- |
17 марта 2014, 18:32
Первая позиция: P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники) C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части) U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN) Вторая позиция: 0 - общий для OBD-II код 1 и 2 - код производителя 3 - резерв Третья позиция - тип неисправности: 1 - топливная система или воздухоподача 2 - топливная система или воздухоподача 3 - система зажигания 4 - вспомогательный контроль 5 - холостой ход 6 - ECU или его цепи 7 - трансмиссия 8 - трансмиссия Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки ____2.jpg ( 70.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5264 Список наиболее употребительных сокращений по OBDII AFC – Расходомер воздуха ALDL – Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II CAN - Контроллер CARB – Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам CFI – центральный впрыск топлива (TBI) CFI – непрерывный впрыск топлива CO – монооксид углерода DLC – Диагностический коннектор Driving Cycle – Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II DTC – Код неисправности ECM – Блок управления двигателем EEC – Электронное управление двигателем EEPROM or E2PROM – Программируемая память, доступная только для чтения EFI – электронный впрыск топлива EGR - рециркуляция выхлопных газов EMR – электронный блок уменьшения угла зажигания EPA – Совет по охране окружающей среды ESC – Электронная регулировка зажигания EST – Электронная регулировка момента зажигания Fuel Trim – балансировка состава смеси HC - углеводород HEI - зажигание HO2S – подогрев датчика кислорода ISO 9141 – международный стандарт для разъема OBDII J1850PWM – протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE J1850VPW - протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE J1962 – стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE J1978 – стандарт SAE для сканнеров OBD II J1979 – стандарт SAE для режимов диагностики J2012 – стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов MAF – расход воздуха MAP – абсолютное давление во впускном коллекторе MAT – температура воздуха во впускном коллекторе MIL – индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов. NOx – оксид азота O2 - кислород OBD - диагностика OBDII or OBD II – усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96 Parameters – Параметры по диагностике OBD II PCM – Блок управления трансмиссией PCV - Картер Proprietary Readings – Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей. PTC – Код неисправности RPM – об/мин Scan Tool - сканнер SES – лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов SFI – последовательный впрыск топлива Stoichiometric ( Stoy'-kee-o-metric) Ratio – Коэффициент сгорания топлива TPS – Датчик положения дроссельной заслонки VAC - вакуум VCM – центральный блок управления автомобиля VIN – идентификационный номер автомобиля VSS – датчик скорости WOT – открытая дроссельная заслонка -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 10:11 |
