Ремкомплект для цилиндров задних барабанных тормозов, Течет задний тормозной цилиндр (барабан) |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Добрый день.
Прошу помощь зала. Обнаружил подтекание заднего тормозного цилиндра (барабан), Кари рестайл. Не смог найти поиском ремкомплекты. Этот узел (цилиндр тормозной) меняется в сборе или ремкомплект существует (манжеты пыльники)? Если менять в сборе, что необходимо закупить для полноценного ремонта дополнительно? Шайбы, болтики, пружинки? Думаю стоит заменить оба (правый и левый) ремонтировать. Спасибо сказали: |
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз ![]() |
На первой своей каризме (1,6МКПП 2000г.- первый рестайл) тоже менял РЦ на барабанных задних тормозах. Купил аналог NK №803020 (сейчас он в Экзисте по 670р.). Ничего больше не покупал, но чтобы не сломать трубки, которые наверняки приржавели к штуцеру, чуть "сорвал" штуцер с резьбы цилиндра, потом открутил крепление цилиндра к щиту и откручивал от трубки со штуцером вращением самого РЦ. Трубка при этом стояла на месте! Машине на тот момент было 9 лет и 235Ккм пробегу. Заодно и сами барабаны тоже сменил на ту же фирму NK №253010.
При работе пользовался отчётом Замена задних торозных колодок . Там, главное, пружинки правильно потом поставить на место (я тщательно всё зафоткал на мабилу, как они стояли). Попутно, провёл ТО механизма авторазвода колодок. Был он в закисшем состоянии. пришлось метчиком и плашкой прогнать резьбу. Сам храповичок был в норме. Смазал Литолом с графиткой и собрал, всё заработало! -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 17 Июня 2024 г. - 22:47 |
