Очень низкие холостые |
20 окт 2017, 15:39
[/URL. [URL=http://fastpic.ru/][/URL. [URL=http://fastpic.ru/]. [URL=http://fastpic.ru/][/URL
Ну что есть смысл ставить?или неподойдёт?родной кончик) под конус,а у этого нет.и он потолще маленько.жду ваших предложений что делать дальше? |
20 окт 2017, 18:04
Моё предложение - брать плоский бархатный напильник, штангенциркуль и осторожно приводить форму нового к старому. Тогда с высокой долей вероятности всё будет работать изумительно. Ещё можно поставить "прямо как есть" - и может быть, результат тоже устроит, хотя работать будет и неправильно.
20 окт 2017, 18:42
Я бы попробовал так, как есть, потом бы напильником, а уж потом, используя многократно описанные действия, заменил бы пробочку с родного.
20 окт 2017, 21:01
Завтра,после завтра попробую так поставить.отпишусь!а что ни кто такой себе не ставил?
На старом конус,я не представляю как можно ровно по кругу это сделать( |
21 окт 2017, 8:51
заменил бы пробочку с родного. С родным клапаном есть один косяк - ввиду того, что в оригинале пружинка внутри направляющих (и потому - с меньшим диаметром витка) - новая пружина со старым клапаном может не ужиться. Плюс - подгонка старого клапана под новые направляющие. В общем, я пробовал - мне не понравилось а что ни кто такой себе не ставил? Вы, похоже, всё же издеваетесь... в статье по ссылке - мой личный опыт установки аналогичного регулятора. Про напильник и отстройку с эвосканом - это всё я писал, основываясь только на подтверждённых собственным опытом фактах. Только регулятор у меня был не из автомагазина, а с АлиЭкспресса. С клапаном точно такой же формы. На старом конус,я не представляю как можно ровно по кругу это сделать( Легко и непринуждённо. Только напильник лучше брать тот, у которого одно ребро без насечки - чтобы меньше сточить основание клапана. Можно ещё его (основание) защитить изолентой, скотчем - что под рукой будет... А дальще - плоскость напильника к оси клапана под углом, равным углу образующей требуемого конуса - и вперёд! Впрочем, статей об этом много... можно на чём-нибудь предварительно потренироваться. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 окт 2017, 16:26
Поставил рхх завёл,2,5т обороты.через 3-4 минуты упали до 1,1.машина прогрелась,щя попробую обучение сделать.
22 окт 2017, 16:59
Короче,1,5т оборотов на холостых(
22 окт 2017, 17:39
Попробовал прокатиться вылезла ошибка р0505
22 окт 2017, 20:58
Либо корректировать положение клапана (в статье есть, как именно это делать), либо (если не поможет) - пилить.
23 окт 2017, 7:31
Короче сломал я этот кончик)с плассмассой я не дружбу походу.надо другой регулятор покупать,чтоб без переделок.
23 окт 2017, 7:38
Фото сломанного кончика в студию - будем думать, как помочь горю
23 окт 2017, 11:27
23 окт 2017, 11:54
А куда делись пружинка и основание клапана?
23 окт 2017, 13:39
#34
Вот оно и сломалось)оно на соплях держалось
23 окт 2017, 14:09
#35
РоерсПартс оказался ещё хуже, чем я думал... Оно хоть не в щепки разлетелось? есть шанс воссоздать?
23 окт 2017, 16:46
#36
Я попробовал склеить,не получилось.вообще полное г.может с лансера заказать,где-то читал что подходит без переделок.сломанный втыкнул как есть)обороты 1,2-1,5.пока так поезжу..
23 окт 2017, 17:25
#37
Типа и как будто - подходит. А вообще - там тоже немного другой клапан, но от девятого лансера 1,6 - будет примерно как Ваш сломавшийся Roers.
Главное - не ошибиться: у мицу случались регуляторы с маленьким конусом клапана - тот нормально работать в принципе на наших дросселях не сможет. ...Либо собирать из двух один, как вариант Сообщение отредактировал VictorXR - 23 окт 2017, 17:25 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
27 окт 2017, 19:18
#38
Короче печаль,беда)заказал другой регулятор.он тоже не подошёл, обороты 2т.ходя на драйве писали что подходит.вот козлы)поставил обратно роерс на нём хоть обороты поменьше,и регулировочным винтом снизил обороты до 800.прокатился,вроде норм.посмотрим что будет на холодном движке.и как решать эту проблему незнаю(
27 окт 2017, 19:43
#39
Вам же сразу было сказано, что так и будет - но на драйве ведь наверняка знают лучше.
Честно - глядя на Ваши мучения, хочется взять и приехать. Обпилить клапан напильником и за часок отстроить холостые... но лень. Вот Вам ещё вариант: ищите человека с руками, договаривайтесь с ним о поощрении и показывайте ему мою статью. Если у него возникнут вопросы - пишите их тут и я обещаю на них ответить максимально доходчиво и подробно. (ну как бы вот всё, что мог - я сделал) -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
27 окт 2017, 21:37
#40
Спасибо.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 18:44 |
