Помогите непонятки с мотором |
10 дек 2013, 12:32
#81
Ну вообщем шлифанул пластинки и о чудо, заработало. Хочу сказать всем спасибо, особенно одесситу
10 дек 2013, 12:45
#82
10 дек 2013, 17:40
#83
10 дек 2013, 18:01
#84
Всё равно что то не то. Показывает ошибку 56, (клему сбрасывал) на датчике напряжение 2.85 - 2.98 ( а сколько должно?) На холостых загорается чек, газ даёшь тухнет. ( может бенз г...о ,пришлось таким заправиться)
10 дек 2013, 18:31
#85
Насчёт бензина - запросто .
10 дек 2013, 20:59
#86
Всё равно что то не то. Показывает ошибку 56, (клему сбрасывал) на датчике напряжение 2.85 - 2.98 ( а сколько должно?) На холостых загорается чек, газ даёшь тухнет. ( может бенз г...о ,пришлось таким заправиться) 56я- низкое давление топлива. Появляется при падении показания датчика ниже 1,8в. 2,85-2,98-нормальное напряжение на ХХ. На 2000 и 3000 должно быть 3,2в. Если сильно больше, например, 3,8-4,0в, то не работает клапан-регулятор. Такая ситуация, как у вас, указывает на плохую сборку, или шлифовку пластин, остатки грязи или абразива. На высоких оборотах производительность насоса возрастает, СНЕСК и гаснет. Ну, можно на пол-оборота, закрутить винт регулятора. |
10 дек 2013, 23:21
#87
Ну я конечно не спец в насосах, попробую снять опять шлифануть. Но выше 3вольт точно не поднималось. а где этот винт?
11 дек 2013, 10:31
#88
Ну я конечно не спец в насосах, попробую снять опять шлифануть. Но выше 3вольт точно не поднималось. а где этот винт? Почитайте по приведенной выше ссылке-там полностью описана технология сборки. Любая "модернизация" процесса, или его упрощение ведут к попадалову. Винт находится в центре большой гайки на секции регулятора, там, где стоит датчик давления. |
11 дек 2013, 13:55
#89
Почитайте по приведенной выше ссылке-там полностью описана технология сборки. Любая "модернизация" процесса, или его упрощение ведут к попадалову. Винт находится в центре большой гайки на секции регулятора, там, где стоит датчик давления. я так понимаю винт под шестигранник стоит в гайке , с боку от датчика давления ( # 51 смс)? -------------------- |
11 дек 2013, 16:27
#90
11 дек 2013, 16:57
#91
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 29 мая 2024 г. - 0:48 |
