Замена передних стоек, фотоотчёт |
11 июня 2013, 9:09
#41
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо. |
11 июня 2013, 9:20
#42
Спасибо. где заказывать будешь? у меня точно такая же проблема -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
11 июня 2013, 17:30
#43
11 июня 2013, 18:55
#44
gryz200 Привет земляк. Позвони мне на моб. +79206039687. Обсудим. Есть вариант. И говорят скидку сделаем если возьмете 4 шт сразу ) я в отпуске в роуминге. приеду тольео 1 июля. за какую цену предлагают и кто? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
14 июня 2013, 14:27
#45
Контора в бежице. Норм.ребята. Там уже заказывал раньше.
Через 4-5 дней по 1400 за седло, через 12-14 дней по 1200 из Эмиратов. Я заказал по 1400. |
14 июня 2013, 16:47
#46
Контора в бежице. Норм.ребята. Там уже заказывал раньше. Через 4-5 дней по 1400 за седло, через 12-14 дней по 1200 из Эмиратов. Я заказал по 1400. какой каталожный номер седла? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
16 июня 2013, 19:59
#47
во вторник погоню карю на замену опорников, амортизаторов и пружин передних
вот что есть в наличии опорники TRISCAN 8500 42905 амортизаторы MR913130 / MR913131 пыльники, отбойники Monroe PK044 пружины MR913390 red/gray надеюсь что все подойдет сейчас стоят опорники MR316528 амортизаторы MR369111/MR369112 пыльники, отбойники MR369121 пружины MR403320 green / orange где то читал что аморттзаторы надо прокачивать, если да то как? ставить буду не я но хочу проконтролировать Нужно ли после замены вышеперечисленного рахвал/сходление делать? |
16 июня 2013, 20:35
#48
1. Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон":
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см); Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния; Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза; Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления). 2. На передней подвеске развал не регулируется. Считается, что он гарантирован правильными и исправными деталями. А схождение, если рулевые наконечники и тяги не трогаются, тоже никуда не денется. -------------------- |
25 июня 2013, 22:43
#49
во вторник погоню карю на замену опорников, амортизаторов и пружин передних вот что есть в наличии опорники TRISCAN 8500 42905 амортизаторы MR913130 / MR913131 пыльники, отбойники Monroe PK044 пружины MR913390 red/gray надеюсь что все подойдет сейчас стоят опорники MR316528 амортизаторы MR369111/MR369112 пыльники, отбойники MR369121 пружины MR403320 green / orange где то читал что аморттзаторы надо прокачивать, если да то как? ставить буду не я но хочу проконтролировать Нужно ли после замены вышеперечисленного рахвал/сходление делать? забыл отписаться все подошло идеально амотризаторы от спайс стара (судя по номеру) один в один на карю только номер другой По пружинам тоже никакой разницы...по диаметру и веткам все одинаковое по опорникам тоже сто процентное совпадение с оригиналом |
8 июля 2013, 17:33
#50
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
По мануалу нужно, но у меня после змены, когда поехал проверять, оказалось всё ОК. От себя хочу добавить про шрус который выпал и из этого отверстия вылелось около 1 литра масла . Так-что будте внимательны и осторожны. Бл((((((( сёдня вылилось масло около 2 литров эльфа по 370руб за литр.Менял масло на прошлой неделе(((( оч.жаль.И всё потому что откручивал стойку,а точьнее гайку сверху предварительно открутив 2 нижних болта стойки((( вырвало пыльник с трипойда и вылилось масло((( Дружище скажи.Я пылтьник назад натянул и затянул ленточным хомутом.Будет держаться? или есть какието "секреты" для этой операции? -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
31 июля 2013, 10:40
#51
Больше скажу, это Дима написал, что стоит на моей теперь машине, так вот что получается: Стояли амортизаторы MR554948(9) поставил; Bilstein 22-046819 и 22-046802- это уже куплено Kayaba RD 2449- Пружины передние -вот это надо купить, так как Дима пружины тоже менял по причине замены стоек Scan-tech 30.8465-Опоры амортизатора- так же придётся покупать Monroe PK 044-установочный комплект - и пыльник отбойник тоже свой В Итоге Дима переделал с адаптрированной на неадаптрованную переднюю подвеску давайте вернемся к моему вопросу.... замучался ездить на гремящем ведре... была адаптированная передняя подвеска.. купил по ошибке бильштайны... с пружинами тоже все понятно какие надо докупить... подскажите, к этим стойкам подойдут чашки MR130347 и опорники MR316535? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
6 авг 2013, 15:18
#52
значит сэкономить не получится никак?
3 марта 2014, 11:32
#53
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите подойдет такая пружина Kayaba RC 3436 к моей Каре
[Carisma хэтчбек] Mitsubishi Carisma хэтчбек 1.6VIN: XMCLRDA1A3F0461852003 |
6 марта 2014, 16:46
#54
подходит.
7 апр 2014, 16:36
#55
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Есть вопрос к тем кто ставил передние стойки kyb 334154/55 и опоры GP. я заметил большой люфт подшипника опоры на штоке стойки. А насколько плотно он сидит у вас, или это не критично при полной затяжке гайки?
7 апр 2014, 16:40
#56
Есть вопрос к тем кто ставил передние стойки kyb 334154/55 и опоры GP. я заметил большой люфт подшипника опоры на штоке стойки. А насколько плотно он сидит у вас, или это не критично при полной затяжке гайки? Как-то даже не заморачивался этим, просто поставил и затянул. Второй год езжу, пока все нормально, ничего не стучит и не гремит. |
8 апр 2014, 18:28
#57
8 апр 2014, 19:14
#58
Поменял стойки. Прокачивал по другой инструкции. Опускал шток до упора. Может стоит снять и прокачать правильно?
21 мая 2014, 15:32
#59
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
Вчера заменил стойки, пружины и опорники. Так и знал, что стойка и опорники не состыкуются, верхний диаметр стойки великоват и не влазит в подшипник. Выход нашел просто, на верстаке обтачил стойку и сделал паз с одной стороны, чтоб в чашку вошла и все. Кстати, кому интересно пыльник стойки поставил от ТАЗ 2110(с задней стойки таза), отбойник тоже от тазика, только разрезал его пополам а то он сильно длдинный, пыльник к отбойнику прикрутил на хамут. и все собрал на место. Сел прокатился, все прекрасно.
-------------------- Ну что граждане, алкоголики, хулиганы, тунияцы, кто хочет поработать?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 4 Июня 2024 г. - 19:44 |
