Помогите непонятки с мотором |
2 дек 2013, 19:49
#41
Как мерить и чем мерить? Чек показал 56 и 64 ошибки. Фильтрик менял. После промывки входов и выходов ТНВД давление было в норме же пару км. А разбирать ТНВД как то очковато (1200$ новый стоит) Писано и говорено неоднократно - тестером - минус на двигатель -плюс на средней клемме датчика давления . По результатам Вам подскажут . |
2 дек 2013, 20:57
#42
Писано и говорено неоднократно - тестером - минус на двигатель -плюс на средней клемме датчика давления . По результатам Вам подскажут . а что это за ошибка 64? -------------------- |
3 дек 2013, 4:37
#43
4 дек 2013, 23:14
#44
5 дек 2013, 17:10
#45
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, выставил у себя давляк по осцилографу, был передавляк (3.5-3.6), при перегазовке резкой до 5 тыщ подпрыгивало до 4.1в. В общем выставил, видны пульсации форсунок на осцилограмме, либо это пульсации плунжера тнвд, но в общем колебания все ровные, давляк 2.98-3.1, учитывая пульсации, по мультиметру будет конечно в районе 3в. Так вот, машинка заметно потупела, логический вывод один - закоксованы выходы из форсунок ввиду закоксованности самой камеры сгорания. НО! Упал заметно расход, на литр точно, может больше. Это так, для затравки, мож кому понадобится инфа))
5 дек 2013, 19:00
#46
Писано и говорено неоднократно - тестером - минус на двигатель -плюс на средней клемме датчика давления . По результатам Вам подскажут . Я конечно извиняюсь, но нет у меня тестера . У одного спросил он не знает что мерить (напряжение или сопротивление, на каких единицах?) В сервисе мерили давление на холостых в норме, при нагрузке падает, чистанули давление в норме. Через 2 км опять пи...ц . Вчера снял ТНВД и привод помыл , продул блин как новые, поставил. Ничего не изменилось. Ну не верю чтоб за 100к умер новый ТНВД( заправляюсь только 95 и на роснефти. -------------------- |
5 дек 2013, 20:07
#47
Я конечно извиняюсь, но нет у меня тестера . У одного спросил он не знает что мерить (напряжение или сопротивление, на каких единицах?) В сервисе мерили давление на холостых в норме, при нагрузке падает, чистанули давление в норме. Через 2 км опять пи...ц . Вчера снял ТНВД и привод помыл , продул блин как новые, поставил. Ничего не изменилось. Ну не верю чтоб за 100к умер новый ТНВД( заправляюсь только 95 и на роснефти. Пока не замерите напряжение в ВОЛЬТАХ на средней клемме регулятора давления на х.х , 2000 об и 3000 об .и не выставите на обозрение , никто ничего Вам не подскажет . Эти контрольные цифры дадут понять - как работает ТНВД . Что делали в сервисе Вы лично видели ? Занимаются они ремонтом ГДИ ? Если нет - лапша на уши . Привод -то причём ? |
5 дек 2013, 20:43
#48
Пока не замерите напряжение в ВОЛЬТАХ на средней клемме регулятора давления на х.х , 2000 об и 3000 об .и не выставите на обозрение , никто ничего Вам не подскажет . Эти контрольные цифры дадут понять - как работает ТНВД . Что делали в сервисе Вы лично видели ? Занимаются они ремонтом ГДИ ? Если нет - лапша на уши . Привод -то причём ? На сколько я помню в тестере есть единицы , сотые, десятый. Что ему сказать? Видел лично показания , на холостых показания не помню ,а при нагрузке цифры доходили до 60 помоему.(это после чистки) а до чистки при нагрузке давление падало.Это единственный сервис где более менее разбираются в Каризме. На приводе какой то агрегат стоит, вот его и чистил ( кстати одно отверстее не продувалось) фото не получается скинуть -------------------- |
5 дек 2013, 20:59
#49
На сколько я помню в тестере есть единицы , сотые, десятый. Что ему сказать? Видел лично показания , на холостых показания не помню ,а при нагрузке цифры доходили до 60 помоему.(это после чистки) а до чистки при нагрузке давление падало.Это единственный сервис где более менее разбираются в Каризме. На приводе какой то агрегат стоит, вот его и чистил ( кстати одно отверстее не продувалось) фото не получается скинуть Самое первое, замените фильтрик на входе в ТНВД. Он находится под входным штуцером. "Ну не верю чтоб за 100к умер новый ТНВД" - а это вообще смех . Ну не верю, чтоб за 100к ни разу фильтрик не менялся. А как это отверстие может продуваться? Вы что дули 50атм? |
5 дек 2013, 21:09
#50
Самое первое, замените фильтрик на входе в ТНВД. Он находится под входным штуцером. "Ну не верю чтоб за 100к умер новый ТНВД" - а это вообще смех . Ну не верю, чтоб за 100к ни разу фильтрик не менялся. А как это отверстие может продуваться? Вы что дули 50атм? фильтрик менял. насос почти полностью разбирал. а отверстие если я не ошибаюсь на обратку, это около датчика давления топлива -------------------- |
5 дек 2013, 21:25
#51
вот это отверстие не дуется
5 дек 2013, 22:46
#52
кот могу помочь с тестером если надо что померить телефон в личке
6 дек 2013, 16:47
#53
Вообщем померили напряжение :
на холостых 1.05 при 2000 об 1.05 - 1.08 при 3000 об 1.12 -------------------- |
6 дек 2013, 19:51
#54
Каризма клуб если уж так лень искать , в этой теме сообщение № 36. Вот убейте меня , но не могу я эту таблицу увеличить. Так что это за коварная ошибка под номером 64???? И ещё хотел спросить есть ли какой нибудь ремкомплект ТНВД???? -------------------- |
6 дек 2013, 21:24
#55
64 вывод FR генератора и его цепи
в таблице так написано |
6 дек 2013, 21:36
#56
64 вывод FR генератора и его цепи в таблице так написано Спасибо. А что это значит? -------------------- |
7 дек 2013, 6:17
#57
Некоторые генераторы имеют дополнительные выводы FR и G, которые позволяют дополнительно управлять током обмотки возбуждения для снижения нагрузки на генератор.
С вывода FR генератора снимается сигнал состояния обмотки возбуждения генератора (duty ratio – коэффициент заполнения) и поступает в электронный блок управления двигателем. По этому сигналу электронный блок управления двигателем "определяет" выходной ток генератора и, в зависимости от нагрузки на генератор изменяет проводимость между выводом генератора G и «массой» и приводит в действие сервопривод регулятора холостого хода для стабилизации оборотов холостого хода при изменении электрической нагрузки. Например, включение фар головного света вызывает резкое увеличение тока потребления, но блок управления engine-ECU оценив режим работы двигателя и коэффициент загрузки генератора, препятствует чрезмерному увеличению тока возбуждения (уменьшается напряжение на выводе G) и предотвращает снижение оборотов двигателя (формируется необходимая топливная добавка). В переходный период, когда генератор еще не производит достаточно энергии, аккумуляторная батарея отдает часть энергии. В переводе это звучит так : проверьте состояние регулятора , Щёток и аккумулятора . |
7 дек 2013, 8:49
#58
а не могут эти две ошибки 64 и 56 связаны между собой?
7 дек 2013, 9:41
#59
7 дек 2013, 12:08
#60
кто ещё что скажет???
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 14 мая 2024 г. - 1:11 |
