не заводится, нет искры |
12 июня 2015, 8:11
Здравствуйте! Вчера копался с замком зажигания (заклинила личинка) машина заводилась с отвертки без проблем, после некоторого времени удалось провернуть замок (без подключения колодки). попробывал завести опять отверткой-не завелась и так несколько раз. Посмотрел искру на свече-нет. Чек не горит. Подскажите в чем может быть дело? С места никуда не страгивался, заводил только для подзарядки АКБ. просканировал OBD2(вкл. зажигание) показал ошибку P1610, нашел расшифровку этого кода на сайт еhttp://www.ardio.ru/dtclib.php. показал что иммобилайзер, дальше то что с ним делать???
Сообщение отредактировал Vladimir45 - 12 июня 2015, 8:26 |
12 июня 2015, 9:14
Vladimir45 , смотрите антенну иммобилайзера. Пропал, возможно, контакт. Вот тут почитайте: Антенна иммобилайзера, как добраться
Вообще-то у каризмы такой код Чеком и не индексируется, вроде, Ошибка системы P1610 -------------------- |
12 июня 2015, 11:00
Спасибо что откликнулись! Сделал! Дело было в катушке на замке зажигания, обрыв проводка(вызванивается просто-мультиметром). Спаял волосинку и все, завелась.
12 июня 2015, 11:11
Молодец! Оперативно! Поздравляю!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 3 Июня 2024 г. - 15:28 |
