Антенна иммобилайзера, как добраться, Советы от serega m и Kostya |
19 дек 2013, 16:04
serega m
антенна на зажигание влияния не оказывает,она считавает данные с чипа установленного в ключе и передает в комп, комп получает данные проверяет соответствие ключа и дает коману на запуск и движение авто. проще сказать если в замок вставить точно такой же ключ, но уже с другим чипом или без него то машина НЕ заведется. и если у вас машина заводится и трогается с места - то антенна живая и смысла менять её нет, так же на замке установленны контакты зажигания возможно причина в них. или проблема с ключём зажигания. 1- контакты зажигания 2-антенна post_228.jpg ( 27.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1387 Kostya Год назад чинил антену иммобилайзера, точнее контакты подгибал писал про это Видимо недостаточно тк опять стала заводится через раз и код ошибки 54 вылезать повторил процедуру + зафоткал, чтоб больше вопросов небыло Если дело не в контактах то можно прозвонить антену у меня сопротивление составило 6 ом кружками обозначены - антена у замка и ее провод - сами разьемы до и после разборки post_12_.jpg ( 14.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1600 post_120.jpg ( 17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1591 post_121.jpg ( 14.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1547 Апрель-август 2007 года Огромное Спасибо авторам за материал! -------------------- Спасибо сказали: |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 13:37 |
