Диагностика, что из этого вышло!!! |
26 ноя 2013, 17:57
26 ноя 2013, 18:11
я немного не понимаю о чем речь, но внутри пластина на пружине с двумя загнутыми концами для зацепа, выход с датчика 4 провода\ сегодня написал продавцам на счет дров к шнуру, может что то положительное будет. вопрос а инструкция на русском есть на EvoScan? Совершенно зря вскрывали ДПДЗ. Двухканальный- это к контактам 1 и 3 подсоединяется соответственно (+) и (-), а на контактах 2 и 4 выход обратно-параллельно включенных потенциометров. На одном показания, например, растут, а на другом, уменьшаются и наоборот. Плавно и синхронно. По разнице этих показаний ЭБУ и вычисляет требуемый режим (ХХ, разгон, торможение). Одноканальный-это на 1 и 4 подсоединяется соответственно (+) и (-), а на контакте 2 - выход потенциометра. А контакт 3 в начале замкнут на "землю", на 4й, а с началом поворота оси просто размыкается. Эбу понимает, замкнуто-значит, ХХ, разомкнуто - разгоняемся, или едем. Шнур должен быть собран на чипе FTDI, другие или не связываются, или работают не корректно. На русском у меня нет. |
26 ноя 2013, 18:53
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
т.е. я мог не правильно собрать датчик? по описаниям у меня однакональный , так как со второго провода и массы я считывал данные по милливольтам. по поводу чипа я уже понял, если б раньше кто про чип заикнулся, а то написали К-line 409/1 и все, меня эти китайцы спрашивали синий или черный я им и сказал любой
26 ноя 2013, 18:56
На холостых выставьте 750-800об/мин. Или небольшим поворотом ДПДЗ, или закрутив немного пластиковый винт SAS. Он находится под небольшой пробочкой. Аккуратно, срезается шлиц под отвертку! шлица у меня с момента покупки не было, я туда приспособил шуруп (вкрутил в тело и приклеял) и теперь обороты могу двумя пальцами выставлять. выставлены обороты около 770 |
26 ноя 2013, 19:23
они даже не знают что стоит сеточка на входе если это о фильтре MD619962, то их там в зависимости от насоса больше. если б раньше кто про чип заикнулся, а то написали К-line 409/1 и все, меня эти китайцы спрашивали синий или черный я им и сказал любой как-бы здесь в 1 и 2 сообщении -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
26 ноя 2013, 19:38
если это о фильтре MD619962, то их там в зависимости от насоса больше. как-бы здесь в 1 и 2 сообщении ни где не упомянуто ни в первом и не во втором сообщении что существует СН340 И он не подходит, написано только про дрова какие ставить! |
26 ноя 2013, 20:05
26 ноя 2013, 20:11
ни в первом и не во втором сообщении что существует СН340 извиняйте, хлопцы, бананов нема -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
26 ноя 2013, 20:18
26 ноя 2013, 20:20
В машине 98 года важнее смотреть не напряжение на ДПДЗ, а замыкание контактов датчика ХХ в ДПДЗ. Если не соответсвует ниже написанному, отсюда возможны проблемы, которые у вас имеются.
_________________GDI.png ( 49.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175 -------------------- |
26 ноя 2013, 21:30
[quote name='Yegik' date='26.11.2013, 20:20' post='20139']
В машине 98 года важнее смотреть не напряжение на ДПДЗ, а замыкание контактов датчика ХХ в ДПДЗ. Если не соответсвует ниже написанному, отсюда возможны проблемы, которые у вас имеются. _________________GDI.png ( 49.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175 [/quote при открытии заслонки - цепь размыкается?! вроде так и есть, но все таки проверю, а про моторчик есть мнения, если эту гайку на штоке с места сдвинуть - повлияет на работу? |
28 ноя 2013, 17:16
Вечер добрый. сегодня добрался до автомобиля что бы отрегулировать ДПДЗ, пробовал разные варианты прозвонки контактов т.к. по мануалу ни чего не вышло. 1 и 3 контакт при закрытом положении -значение 2 а чуть приоткрыв менялась на 1, добился минимального движения заслонки и срабатывания датчика, обороты поднялись до 2200 об/мин, закрутив практический полностью винт ХХ выставил 1200, меньше не куда.
Эффект - резко стрелка прыгать перестала, расход снизился, но при ослабевании педели газа дергания остались (стали меньше) Какие будут предложения? Почему ниже обороты не опустились? акб не скидывал, есть ли смысл снова обучать заслонку? |
28 ноя 2013, 20:02
Цитата пробовал разные варианты прозвонки контактов т.к. по мануалу ни чего не вышло. 1 и 3 контакт при закрытом положении -значение 2 а чуть приоткрыв менялась на 1, добился минимального движения заслонки и срабатывания датчика Кто-нибудь понял о чём тут написано ? Я ничего не понял . -------------------- |
28 ноя 2013, 20:35
#34
буду ждать второй шнур Может уже заодно и опенпорт купишь? 1.3 можно за 2 рубля взять. Тоже полезная весчь -------------------- |
28 ноя 2013, 22:33
#35
29 ноя 2013, 7:32
#36
29 ноя 2013, 7:46
#37
Что это такое, в каких единицах, чем меряете?! И кто что говорил про 1й и 3й контакт? Датчик ХХ (контакты) это 3й и 4й! это на мультиметре прозвонка! я не знаю в чем измеряется. при измерении омами 3 и 4 контакт показания 4,65 и оно не меняется при открывании, поэтому я искал варианты другие. эффект есть хоть и не большой! |
29 ноя 2013, 18:15
#38
Кто-нибудь понял о чём тут написано ? Я ничего не понял . И на лице аватара немой вопрос ... -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
29 ноя 2013, 20:16
#39
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 30 Апреля 2024 г. - 12:57 |
