Briz81nn
сообщение 1 июля 2017, 1:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 102299
Приветствую, камрады. Каря 2003 1,6. Суть проблемы: 2 месяца примерно назад при развороте машинко перестало ехать, как оказалось, вылетел стопор стакана с левой стороны. Ну, нашли проблему, поставили стакан на место. Проехал примерно 3000, все ОК, забыл. На днях просто побуксовав в грязюке самую малость и поводя рулем чутка из стороны в сторону - БАЦ, таже фигня. 1 раз дело в Москве - воткнули, заплатил. 2 раз в колхозе Нижегородчины.
Так вот, нижегородские сервисмены утверждают что это типа кузов устал и будет повторяться, типа нужна распорка стоек.
Вопрос, на сколько это возможно? И как переломы кузова могут вырвать стакан из под стопора, если даже трипоид в него просто вставляется?
Вопрос, сталкивался ли кто с этим и чего делать то? каждые 3000 пробега не готов возится и платить.
Спасибо ))
Start new topic
Ответов (1 - 4)
voran
сообщение 1 июля 2017, 1:32
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 590 раз
Ох... Тема будет закрыта. Сто раз обсуждалось на форуме. Не могу сей час дать ссылки, с телефона зашёл на секундочку. Воспользуйтесь поиском по форуму. Темы есть. Не можете найти.., забейте вверху, в шапке форума поиск через гугл. Примерно так - "стопорные кольца планетарки". Получите массу ссылок.
Ваша тема идёт под закрытие.
Mammoth
сообщение 1 июля 2017, 1:34
Из: Питер
Пользователь №: 1927
Спасибо сказали: 768 раз
Цитата(Briz81nn @ 1 июля 2017, 1:23) *
...типа нужна распорка стоек...
Насчёт распора – абсолютная чушь.
Briz81nn
сообщение 1 июля 2017, 2:04
Из: Зеленоград
мде
Сообщение отредактировал Briz81nn - 1 июля 2017, 2:52
сообщение 1 июля 2017, 9:36
Спасибо сказали: 1243 раза
Чтоб без недосказанностей:
1. Тема про лечение этой проблемы раз и навсегда.
2. Нижегородские колхозники, да?.. Бред чистой воды.
Я охотно поверю в проблемы из-за износа трипода/стакана (повышенные вибрации в приводе), либо из-за установки неоригинальной наружной гранаты (в некоторых случаях вылет привода становится чуть больше и точка приложения поперечной нагрузки к стакану "съезжает"). Но про усталый кузов... Во-первых, кузова у нас достаточно крепкие, например - у меня двери вообще не чувствуют того, что машина на домкрате, открываются и закрываются так же легко. Так не каждые новые "жигули" умели. Во-вторых, кузов должно растараканить до неприличия и в разные стороны, чтобы оно повлияло на привода. Если крылья не разошлись так, что между крылом и капотом палец лезет спокойно и с каждой стороны (а я не представляю, как можно так ушатать машину) - сервисмены идут лесом.
И - да, про распорку - сивой кобылы бред.
Теперь, вроде, можно закрывать. Про вылет стакана пообсуждать можно тут. Успешного поиска решения!
Закрываю тему.
Closed TopicStart new topic
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 18 Июля 2025 г. - 10:16
Загрузка...
