Closed TopicStart new topic
ШРУСЫ, Давайте разберёмся
voran
сообщение 4 июня 2013, 14:46
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Автор темы - : перецнах
В каталогах производителей полный бардак по аналогам. Предлагаю систематизировать инфу по применяемости и количеству зубьев. Походу привязать аналоги можно только к оригинальным валам.
1.6MT 96-99
MR111367/MR111368 с abs, 29зубов, каталог mapco.
MR111365/MR111366 без abs, 29зубов, каталог loebro
1.3/1.6МТ 99-03
MR377575/MR377576 с abs, 29зубов?
MR911927/MR911928 без abs, 23зуба?
1.6АТ/1.8АТ
MR910297/MR910298 с abs, 23зуба, каталог meyle
MR910295/MR910296 без abs, 29зубов?
1.8 97-99
MR377295/MR377296 с abs, 23зуба, каталог asva, meyle, loebro
MR377293/MR377294 без abs, 29зубов, каталог loebro
MR176553/MR263886(3815A037) с abs, 29зубов, каталог meyle, mapco, loebro
MR176551/MR263884 без abs, 29зубов, каталог loebro
1.8 99-03
MR910297/MR910298 с abs, 23зуба, каталог meyle, 29зубов loebro!!!
1.8 97-99
MR110029/MR110030 без abs, 29зубов, каталог asva, loebro
MR110031/MR110032 с abs, 29зубов, каталог mapco, asva, loebro
3815A133/3815A134 с abs, 29зубов, каталог loebro
1.8mpi 96-97
Внутренний шрус
MR911574 правый, 29x36.5x23, ASVA MTIR-DA1
MR911575 левый , ? , ASVA MTIL-DA1
MR911163(MME61499) правый, 23x41x25, ASVA MTIU-DAG
Аналоги для MR910297/MR910298: Loebro 304304, GSP 839024, Jakoparts J2825135
У этих шрусов 23зуба, общая длина 159.5, проточка под кольцо посередине (M)
Febest 0410-010A43 длина 156
Japan Parts GI-552 нет инфы о проточке
Loebro 304304=GKN 304304=Spidan 23667 одна контора
Meyle 32-14 498 0014, GLO 3672K, Open parts CVJ5601.10 сняты с производства
Аналоги для валов MR377575/MR377576: GSP 839022, Jakoparts J2825128
У этих шрусов 29зубов, общая длина 159, проточка под кольцо снаружи (О)
Febest 0410-DA2A43 длина 155.5
ASVA MT-801A43 длина 160
Ахтунг! HDK MI-32A43 29зубов, не подойдёт из-за стопорного кольца посередине
Аналоги для валов MR111365/MR111366: GSP 839021
1.9D
MR331191/MR331192 без abs
MR331193/MR331194 с abs
1.9TD
MR111365/M813143 без abs
MR111367/M813144 с abs
1.9DI-D
MR912133/MR912134 без abs
MR912135/MR912136 с abs
Возможно проблема с вылетающим шрусом кроется в размерах аналогов?
Прикрепленный файл  2b03aab44590.jpg ( 156.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5747
LOEBRO по каким-то причинам не производит шрусы для 1.6(74kW,76kW) и 1.8GDI(103kW, 90kW)
Прикрепленный файл  147609a9dcbd.jpg ( 260.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5839
Прикрепленный файл  656f00936e6b.jpg ( 91.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5951
Прикрепленный файл  486d24d703d8.jpg ( 198.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5707
Прикрепленный файл  1d259d758700.jpg ( 86.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5589
voran
сообщение 4 июня 2013, 14:50
Пользователь №: 3
Прикрепленный файл  140b01e82844.jpg ( 52.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 552
Прикрепленный файл  40b72aea8d72.jpg ( 74.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 372
В эксисте для валов MR377575/MR377576 единственный аналог от volvo GSP 839021, но без abs.
Хотя вот они, с кольцами
Прикрепленный файл  4bf50462402f.jpg ( 38.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 809
Прикрепленный файл  2a701f2e0c41.jpg ( 26.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 880
voran
сообщение 4 июня 2013, 14:55
Пользователь №: 3
Прикрепленный файл  a7e0a7693bc9.jpg ( 75.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785
Прикрепленный файл  25d4fcbda79f.jpg ( 124.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 578
Прикрепленный файл  a4ead5a74d86.jpg ( 122.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 474
Прикрепленный файл  89ea058e6c9c.jpg ( 35.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
Прикрепленный файл  e9e28ee8065b.jpg ( 32.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
voran
сообщение 4 июня 2013, 14:59
Пользователь №: 3
Прикрепленный файл  8fccea3b7853.jpg ( 32.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 308
Опять каризма 1.6AT, 02.2003г с валами MR 910297/MR 910298. Установлен шрус GLO3528 23зуба, положение проточки среднее. По каталогу GLO пробивается только номер 3528К 29зубов положение проточки наружнее. Может всё таки это проделки рольфа?
Прикрепленный файл  0ac381991ae2.jpg ( 30.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
На машине 1,6МКПП 2000г. (май, первый рестайл , 4G92 без гидриков) левый приводной вал с 29 шлицами под внешний ШРУС . Был заказан Loebro 303529 в Экзисте. Пришёл под маркой Loebro - GKN 303529 . Поставили этот GKN 303529 на вал и на машину. Всё ОК. Единственное, что заметил при сравнении с оригиналом, который стоял на валу MR 377575, GKN на пару-тройку милиметров короче. Я бы поставил между ШРУСом и ступицей проставочную шайбу, 3мм толщиной. Но сын решил не заморачиваться этим. Надеюсь, что это не скажется на стопорной шайбе в планетарке
В комплектации:
-ШРУС
-2 хомута
-кольцо стопорное (ещё одно уже было внутри ШРУСа)
-пыльник-гармошка термопласт
-пакет со смазкой (хватило только-только, чтобы смазать сам подшипник ШРУСа).
valleriy
сообщение 4 июня 2013, 18:56
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
обсуждение здесь ШРУСЫ
