ЭБУ, где? |
ЭБУ, где? |
2 апр 2017, 19:38
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день!!!
Подскажите, где находится блок ЭБУ и как до него добраться ? Под борточком нет его. Каризма 1,9ТД 97г. |
12 апр 2017, 19:09
Подскажите, может кто сталкивался, проблема следующего характера, на холодную при температуры внешней среды +11, двигатель прогревается около 25 минут, во время прогрева может начинать троить с обильным белым дымом, троение пропадает если заново перезапустить двигатель, но иногда и это не помогает может возникнуть вновь. Так же иногда появляется металлически треск (рокот, характерен когда отключаешь клапан опереженного впрыска, клапан менял, поменялся только интервал возникновения этого рокота) и загорается Чек энджин, этот же рокот появляется когда обороты достигают 1800. Когда машина прогреется то все симптомы уходят, стрелка термометра на прогретой машине на максимуме.
На ХХ 800 обороты, на холодную и с прогревом. На днях оказалось, что отсутствует термостат. Термостат поставили, дефект остался, поменялась только работы печки. Подскажите куда копать? |
12 апр 2017, 19:37
Подскажите, где находится блок ЭБУ и как до него добраться ? Под борточком нет его. Каризма 1,9ТД 97г. Если еще актуально, мозги – на центральном тоннеле, под магнитолой. Прямо на полу. Добраться можно, разобрав «бороду» торпеды. Подскажите, может кто сталкивался ..... К сожалению, не подскажу, но начинать-то уж совершенно точно с чтения «чека». У вас в дорестайле считать чек легко самостоятельно по морганию лампочек, замкнув два контакта на сервисном разъёме. Смотри соотв. тему. Сообщение отредактировал Mammoth - 12 апр 2017, 20:01 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 29 мая 2024 г. - 15:03 |
