Плавающие обороты на D |
6 ноя 2022, 17:37
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, машина каризма 1996 года, двигатель gdi 1.8. В режиме D, когда стою на светофоре или в пробке, то обороты скачут, всегда по разному, могут от 600-1200, как будто педаль газа нажимаю и отпускаю. Такое не всегда встречается, но становится все чаще, что стоит посмотреть? |
6 ноя 2022, 21:37
Пока не нашел решение. Попробую поменять воздушный фильтр и аккумулятор.
7 ноя 2022, 16:55
Прежде чем трогать аккум, просто померьте на нём напряжение тестером в момент, когда обороты дёргаются.
Если аккум старый, может, и полезно поменять его к зиме, но ничего у вас не изменится. Уверен, аккум тут ни при чём, поскольку это и так было бы видно – если что не так, то лампочки на панели приборов притухают, или же начинают таким дрожащим-вибрирующим светом светить, такое сложно не заметить. То же самое и про воздушный фильтр – поменять, в принципе, полезно, но неисправность с холостыми никуда не денется. А начать следует вот с чего: . . 1) Убедитесь, что контрольные лампы панели горят правильно. . . 2) Считайте ошибки. . . . . . Вот вот в этой теме второе сообщение полезно почитать. . . 3) Поменяйте лямбда-зонд (даже если ошибки на него нет). Наверняка его не меняли сто лет уже как, а врать он начинает задолго до того, как мозги прочухают, что что-то там не в порядке. . . . . . Штатный период замены лямбды по каталогу боша == 160 тыс. (либо если хлебнуть разок этилированного бензина). . . 4) Почистите карб-клинером впускной тракт. . . 5) Займитесь РХХ. Инфы про это много, например, вот тут. Ищите поиском. . . 6) В момент, когда обороты скачут, покрутите руль на месте. Затем проверьте датчик на ГУР, который должен поднимать обороты ХХ при вращении руля, а скорее даже не сам датчик, а его цепи. . . 7) Осмотрите свечи, провода и катушки на предмет пробоев. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 5 Июня 2024 г. - 20:04 |
