Подогрев сидений, Как подключить? |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго всем времени суток! Недавно стал счастливым обладателем Митсубиси Каризма 1998 года выпуска! Двигатель 1,6 4G92, механика. Комплектация GLS.
Обнаружил под сиденьем провод входящий в сидение. А под панелью рядом с ручником две фишки. И появилась идея - может это подогрев сидений? Подскажите, правильно ли я понял. А еще, как правильно подключить его? Нужны ли предохранители и есть ли регулятор нагрева? Заранее очень благодарен всем за ответы и дельные советы! |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 338 раз ![]() |
Доброго всем времени суток! Недавно стал счастливым обладателем Митсубиси Каризма 1998 года выпуска! Двигатель 1,6 4G92, механика. Комплектация GLS. Обнаружил под сиденьем провод входящий в сидение. А под панелью рядом с ручником две фишки. И появилась идея - может это подогрев сидений? Подскажите, правильно ли я понял. А еще, как правильно подключить его? Нужны ли предохранители и есть ли регулятор нагрева? Заранее очень благодарен всем за ответы и дельные советы! Будь осторожен !Как бы эти провода не оказались от боковых подушек безопастности сиденья . Сообщение отредактировал ilмир - 19 окт 2014, 19:48 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: другое Спасибо сказали: 1541 раз ![]() |
А в моей комплектации разве не две подушки безопасности? Cкорее всего две (а может и одна), но проводка есть и для боковых подушек сидений. Вот отчёт Подогрев сидений(оригинал) по установке оригинальных обогревателей, а это по неоригинальных (Емеля) Ремонт передних сидений+обогрев Емеля. -------------------- Спасибо сказали: |
Сегодня проверил, оказывается у меня комплектация GLX. Но на руле и на передней панели перед пассажиром написано SRS AirBag.
Спасибо за подсказки. Попробую и поковыряюсь!) |
Спасибо за подсказки. Попробую и поковыряюсь!) Лучше предупрежу: Перед тем как ковыряться, отключите минусовую клемму, т.к. если у Вас вдруг есть подушки в спинках передних сидушек, то потом, при отключении запитанного разъёма и последующего включения будет гореть SRS (самому скинуть его не удастся скорее всего). Но если разъём под сидушками не запитан (валяется на полу), то можно не отключать минус. Под напольной консолью также есть блок SRS для ремней безопасности. Если его отключать, то также минус скинуть с АКБ заранее. -------------------- Спасибо сказали: |
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
AlexVAN, вопрос по поводу SRS, я как школьник при снятие сидения отключил разъем под сидением и не догадался отключить клемму с аккума и сейчас у меня постоянно горит SRS. как мне быть? как сбросить ошибку?
Лучше предупрежу:
Перед тем как ковыряться, отключите минусовую клемму, т.к. если у Вас вдруг есть подушки в спинках передних сидушек, то потом, при отключении запитанного разъёма и последующего включения будет гореть SRS (самому скинуть его не удастся скорее всего). Но если разъём под сидушками не запитан (валяется на полу), то можно не отключать минус. Под напольной консолью также есть блок SRS для ремней безопасности. Если его отключать, то также минус скинуть с АКБ заранее. |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Диллерским сканером или че нито типа LAunch 431, короче к диагносту ехать )
LLIta3r, спасибо понял, думал можно как-то самому ее сбросить?
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 266 раз ![]() |
Всем Привет ! Ребята ,а у кого как долго нагреваются подогрев сидений ? Сегодня у нас утром -12, после смены завёл авто ,включил попогрейку,пока на работе поболтали перекурили прошло минут 10-15 ,сел в авто , а попой тепло не чувствую ,пока до дома доехал 3-4 мин езды тепло пошло , как будто на холостых не греет.У сына на Логане пока авто прогревается и уже сидухи тёплые .
Николай, привет! Там на кнопке 2 режима. Может быть включил "слабый" нагрев?
Александр привет ! Да я в курсе про 2 положения нагрева ,включал на сильный нагрев .
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
У меня тоже медленно нагревается. Утром запускаю с сигналки машину, когда прихожу стрелка температуры уже начинает приподниматься, но сиденья холодные еще. Потом если не отключать чувствую подогрев.
В итоге - пока машина не прогреется подогрев не ощущается. Думаю может это из-за чехлов? У меня стоят какие-то под кожу. Спасибо сказали: |
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 81 раз ![]() |
Да если не сидеть то теплым сиденье не становится быстро.
Ребята спасибо ! А то я думал ,что только у меня медленно греют .Наверное родные нагревательные элементы слабенькие стоят .
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 24 Июня 2024 г. - 0:02 |
