Ремонт передних сидений+обогрев Емеля, Фотоотчёт от DENTX |
![]() Город: Дубна М.О. Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2258 раз ![]() |
Всем привет!
Эта история с передними сиденьями длится уже почти год. Делал все эпизодически. Думаю, если за это взяться и при наличии свободного времени можно сделать за 2 дня. Каждому владельцу Каризмы известно, что в поролоновое переднье сиденье встроен металлический проволочный каркас. Он хитро выгнут и держит боковые уши передних сидений. Через 10 лет эксплуатации, а у кого то и раньше проволока прорезает паролон и добирается до общивки. Если сиденье не отремонтировать, то проволока протрет обшивку и будет дырка. Так же со временем сиденье просиживается, натянутые пружинки под сиденьем так же деформируются. И будешь садиться как в люльку. Это была предыстория. wink.gif Вот что имеем после разборки сидений.Водительское сиденье. Левое ухо. ![]() Правое ухо. ![]() Как видно хорошо просматривается металлический каркас. Чтобы отремонтировать это безобразие нам понадобится мебельный паролон, 88 клей. Вырезаем небольшие полоски. Я делал где то 2*2*10 см. Мазал ее клеем и отверткой заталкивал в трещину, закрывая каркас. Вот так. ![]() После того как клей схватится, усиливал поврежденные места боковых ушей нетканным полотном. Оно мягкое, под обшивкой не ощущается, хорошо приклеивается на паролон. Вот такое. ![]() Проклеиваем уши... ![]() и места где сидушка соприкасается с металлическим каркасом. ![]() Сидушка отремонтирована. Беремся за каркас на котором она лежит. Вот так он выглядит без спинки. ![]() Надо каким то образом стабилизировать основание, стареющие пружинисные проволочки. Берем старый войлочный палас, вырезаем из него подходящий кусок и стелим на основание. Вот так. ![]() Прихватываем войлочный палас к каркасу. Я прихватывал капроновой нитью по всему периметру, а так же к пружинистым проволокам. Вот так. ![]() и вот так ![]() В итоге получаем вот такое основание. ![]() Поверьте, сиденье сильно жесче не стало. Оно не стало сильно проваливаться под пятой точкой:-) Заодно, т.к снимал обивку сидений установил подогрев сидений Емеля УК, с плавной регулировкой нагрева. К сожалению фотографий не сохранилось. Случайно удалил мои фотки с фотоаппарата. Сообщу некоторые тонкости. При установке нагревающихся матов проклеивал по две полоски двусторонним тонким скотчем чтобы крепче держались и плотнее прилегали к сидушке. Вот так. ![]() Приклеивает так же нагревающийся мат на спику. Собираем сиденья. Прокладываем проводку под ковролином. Устанавливаем регуляторы на штатные места. Они немного длиннее и уже штатных. Надфиль острый нож, старая дискета как источник пластика чтобы закрыть щель. И дело сделано. Получилось вот так:-) Извиняюсь за качество фоток. Делал на телефон. ![]() Т.к в наших машинах уже проложена штатная проводка для подогрева сидений и работает она только тогда когда включено зажигание, ее и будем использовать. Снимаем консоль подлокотника, находим два раз"ема которые предназначены для штатного подключения выключателей . ![]() Их и будем использовать. Предохранитель в панели на 20А у меня уже был установлен, проверял. Нам понадобится всего три провода из этих раз"емов. +12В (появляющийся при вкл. зажигания, +12 появляющийся при вкл освещения, и земля. Нумирация контактов в раз"еме вот такая. ![]() (4) - +12В силовое (2) - +12В подсветка (6) - масса Соединяем с соответсвующими проводами нашей Емели. ![]() Красный (на котором раз"ем) - 12В силовые. Белый - +12В подсветка. Черный - масса. Я просто обрезал провода под корень в раз"еме. И скручивал их. Изолировал хорошо изолентой. На всякий случай проверял все тестером, чтобы не спалить, что либо. Когда все подключил. Подключил раз"емы к регуляторам, аккуратно скрутил длинные провода. Установил панель на место. Включаем зажигание, заводим машину. Включаем подогрев. Индикатор моргает красным (видимо идет начальный прогрев). Как коврик слегка прогрелся индикатор становится зеленым. Если регулятор крутить в сторону увеличения мощности индикатор становится оранжевым, на максимальной мощности красным. Посмотрим как все будет работать. Прогрев идет достаточно быстро. 1-2 минуты и можно отключать, садясь на теплое сиденье. Вот такой подогрев ставил. http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm Будут вопросы пишите. Постараюсь ответить. Всем теплой зимы!
![]() Город: Пенза Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 378 раз ![]() |
Потихоньку доколхозил обогрев сидений с емелей. Выкладывал часть на драйве, может тут пригодится.
Брал емелю ук, чтобы и спина и филейная часть были в тепле, но без регулятора, т.к кнопка штатная уже есть. ![]() Кнопки штатные MR 114342 ![]() Т.к емеля не предусмотрен для двух положений обогрева hi и low, то пришлось подумать немного над схемой. Электронику подключать не хотелось, т.к большие токи, решил все сделать на реле обычных.Реле взял от ПТФ для калины: 98.3747. Можно взять любые аналоги обычные, схема подключения у них одинаковая, ну и ток чтобы держали. ![]() Схема простая: при нажатии на кнопку в режим hi +12В поступает на контакты реле 87 и 85, прjисходит замыкание реле, напряжение подается на нагревательные элементы, которые подключены по последовательной схеме. Сопротивление элементов по 1,2 Ом, т.е ток примерно должен быть по 6А на кждый из элементов, что разогревает достаточно быстро оба элемента. Подстроечный резистор R1 необходим для настройки режима Low, потом меняется на обычный керамический. Так выглядит все после сборки. Можно сделать и компактней. Хочу обратить внимание на разъем. Так как родной разъем был весьма неудобной формы по сути формы треугольгника, стал искать и подбирать необходиый, или похожий. Нашел 5 штырьковый, пришлось 2 нижних снять и сверху нарастить, но разъем встает плотно(не эстетично, зато к в брильянтовой руке дешево удобно и практично). -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 Июня 2022 г. - 23:42 |
