Рычаг / ручка стеклоомывателя, Плохо брызгает жидкость |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Привет.
Поблема такая. Жидкость на стекла брызгает только в одном положении - когда дворники отключены. Иногда (очень редко) получается брызнуть в 1 режиме (когда настраивается скорость). Во 2-м и 3-м режимах вообще не брызгает. Полагаю, что-то с контактами. Кто-то сталкивался? Можно ли разобрать и почистить контакты или менять рычаг целиком? |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 760 раз ![]() |
У меня брызгает только в прерывистом режиме.
В непрерывном не брызгает. Я полагаю, это фича, а не бага. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Раньше точно работало во всех режимах.
В прерывистом сейчас работает лишь изредка. |
Хм.
Тогда извини, не знаю. Может, и у меня не работает, а я и не в курсе?.. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
Тем не менее подождем, что скажут другие. |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1240 раз ![]() |
У меня, конечно, седан и нет регулировки скорости, но у меня омыватель работает в любом положении рычага.
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 414 раза ![]() |
У меня, конечно, седан и нет регулировки скорости, но у меня омыватель работает в любом положении рычага. Да . Должен работать в любом положении. В ФАК есть схема переделки 1 взмаха на 3 после подачи воды. В помощь ТС. Доработка переключателя дворников для тройного маха. Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 марта 2017, 15:29 Спасибо сказали: |
просто Евгений, спасибо за ссылку на инструкцию по разборке.
Теперь нужно понять стоит ли разбирать или проблему можно решить как-то попроще. VictorXR, на седанах нет задней щетки, но регулировка скорости передних ведь должна быть. |
![]() Город: not far from Odessa) Автомобиль: Не указан Кузов: Не указан Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 290 раз ![]() |
VictorXR, на седанах нет задней щетки, но регулировка скорости передних ведь должна быть. не у всех, зависит от комплектации у меня на седане была регулировка скорости и омыватель работал во всех положениях рычага -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 328 раз ![]() |
VictorXR, на седанах нет задней щетки, но регулировка скорости передних ведь должна быть. Регулировка скорости - опция, в базе её нет. А у меня classic. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
Все оказалось просто.
Снимается рычаг по инструкции выше (3 шурупа, снимаем кожух, снимаем штеккер, откручиваем 2 болтика, вынимаем и откурчиваем еще 2 болтика). Далее разбираем сам рычаг (он разделяется на 2 половины путем защелки). За подачу воды отвечает г-образный длинный контакт (его можно вытащить). Когда тянем ручку на себя на этот контакт давит пимпочка ![]() 1. он (сам контакт) был весь в грязи (смазке) и гари (искрило при замыкании) 2. пимпочка пластиковая, возможно чуть подстерлась со временем (когда переключаем на 1 и 2 скорости она скользит по этому контакту) и не хватало до замыкания контакта 3. под пимпочку можно шайбочку подлжить маленькую, но я просто подогнул контакт 4. сейчас все работает и брызгает на всех скоростях переключателя Спасибо сказали: |
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
не у всех, зависит от комплектации Как приделать регулировку прерывистого режима на комплектацию Classic? Нашёл! ![]() Сообщение отредактировал SeduS - 27 окт 2018, 1:39 |
Ну да, Drive конечно ближе, чем поиск на этом сайте!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 23 Июня 2024 г. - 9:10 |
