Доработка переключателя дворников для тройного маха., Небольшой отчет |
![]() Город: Дубна М.О. Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2258 раз ![]() |
Всем привет!
Как известно на Каризме установлен переключатель дворников с одним махом, после того как включился омыватель лобового стекла, и приходится любо дольше держать включённый омыватель, либо включать в ручную дворники. На старом Каризмовском форуме предлагалось поставить дополнительное резистор на 47 кОм и при кратковременном нажатии на рычаг дворники 2 маха, если подержать омыватель подольше, то 3 маха, я немного модернизировал и поставил резистор на 110 кОм, теперь даже при кратковременном срабатывании омывателя происходит тройной мах. итак теперь всё это в картинках: Откручиваем 3 самореза в нижней части накладки рулевой колонки, причём если открутить только дальний саморез (1) то можно снять верхнюю накладку не снимая нижней. ![]() И так открути з самореза, сняли нижнюю накладку рулевой колонки, и немного опустив руль сняли верхнюю накладку. ![]() Теперь необходимо снять сам переключатель и для этого потребуется отсоединить его от проводки и его открутить вот эту колодку надо отсоединить ![]() Отсоединяем контактную колодку ![]() А держат его два самореза ![]() Саморезы откручены ![]() Вытаскиваем сам переключатель, вот его место ![]() Переходим к разбору переключателя ![]() Что бы добраться до монтажной платы нам необходимо снять крышку, которая зафиксирована 3 защёлками ![]() ![]() Берём паяльник (самый оптимальный вариант на 40 Вт, так как мощные паяльники могут перегреть уже припаянные детали) и резистор на 110 кОм ![]() ![]() И припаиваем резистор к плате в указанном месте, обратите внимание, что при пайке резистор должен лежать как указано на фото, иначе не закрыть крышку ![]() Что бы вдруг ничего во время эксплуатации не закоротило приклеиваем изоленту ![]() Собираем всё в обратном порядке, и пробуем, теперь не придётся включать дополнительно дворники что бы очистить стекло после срабатывания омывателя стекла. Спасибо за внимание! С Уважением, Валерий. Тема для обсуждений: Доработка переключателя дворников для тройного маха. -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 Июня 2022 г. - 23:56 |
