Итак, согласно сервис-мануалу:
Плавкие вставки (централизованное соединение, блок под капотом):
1 - Генератор (в мануале идёт перечисление, какие цепи и когда, но по факту на него приходит сила с генератора)
2 - Кондиционер и цепи многофункциональных предохранителей №1, 2, 13
3 - Замок зажигания (всё, что включается в положениях ACC, IG или ST)
4 - ABS, антипробуксовочная система
5 - Обогревы заднего стекла и зеркал
6 - Система заряда (питание регулятора напряжения генератора), головной свет, противотуманные фары, габаритные огни и цепи омывателя фар
7 - Кондиционер и вентилятор системы охлаждения
8 - Стеклоподъёмники
*9 - Свечи накала (находится на плюсовой клемме АКБ)
Специальные предохранители (блок под капотом):
1 - Подогрев топливной магистрали
2 - Цепи вентилятора (радиатор кондиционера)
3 - Контрольная лампа открытых дверей, освещение багажника, бортовой компьютер, магнитола, освещение салона, одометр, цепи противотуманных фар, питание ЭБУ двигателем, питание в диагностическом разъёме
4 - Цепи центрального замка
5 - Круиз-контроль и цепи магнитолы
6 - Цепи систем управления АКПП, система управления двигателем, цепи накала
7 - Цепи аварийной сигнализации (указатели поворота)
8 - Стоп-сигналы, ABS, блоки управления АКПП, антипробуксовочной системы, GDI, круиз-контроля
9 - Цепи передних противотуманных фар
10 - Подсветка салона (кроме БК), габаритные огни
11 - GDI, противотуманные фары, освещение бардачка, подсветка салона (кроме БК), освещение номерного знака, габаритные огни, реостат освещения салона
12 - Индикатор дальнего, задний противотуманный фонарь и цепи электрокорректора фар
13 - Иммобилайзер
*17 - Муфта кондиционера (отдельный блок рядом с бачком ГУРа)
Многофункциональные предохранители (монтажный блок в салоне)
1 - Блок управления автоматическим кондиционером, вентилятор салона
2 - Блок управления приводом люка
3 - Звуковой сигнал и его реле
4 - Блок управления АКПП, датчики скорости входного и выходного валов, блок управления SRS, контроллер дроссельной заслонки, лампы индикации передач АКПП, фонари заднего хода, ЭБУ двигателя, индикатор режима Hold, блок управления SRS, датчик скорости автомобиля и реле генератора
5 - Блок управления ABS, главный выключатель стеклоподъёмников
6 - Подогрев сидений
7 - Комбинация приборов, блок управления АКПП, бортовой компьютер, датчики скорости входного и выходного валов, реле зажигания, одометр, зуммер
9 - Прикуриватель, панель управления и электронный блок управления кондиционером, бортовой компьютер, навигационная система
10 - Блок управления системы бесключевого доступа, электрорегулировка зеркал
11 - блок управления иммобилайзера, указатели поворота и аварийная сигнализация
12 - Реле компрессора кондиционера, панель управления и электронный блок управления кондиционером, реле вентилятора салона, реле вентилятора конденсатора (малый вентилятор под капотом), блок управления ДХО, реле ДХО, реле подогрева топливной магистрали, реле омывателя фар, привод заслонки рециркуляции воздуха в салоне, реле вентилятора радиатора (большой вентилятор) и блок управления люком
13 - Индикатор заднего противотуманного фонаря, задний противотуманный фонарь
14 - Реле прерывистой работы стеклоочистителя, насосы омывателей стёкол, приводы стеклоочистителей
От себя добавлю: пока я готовил этот перевод, местами подглядывал в схему и сверялся... В общем, если самое простое решение по таблице не работает - нужно сразу смотреть в схему соответствующего устройства, ибо даже подробная версия таблицы из сервис-мануала даёт только общее представление о том, как оно работает.
