Полная версия этой страницы:
Подогрев сидений не работает
Pennywiseman
1 окт 2015, 23:26
Каризму взял летом, при покупке особо и внимания не обратил, что в передних креслах есть подогрев, и даже двухзонный. Последние дни по утрам уже довольно холодно, настало время обратить внимание на эту чудную функцию, да вот оказалось, что не работает она... Точнее подогрев поясницы работает исправно, а вот самого сиденья либо работает еле-еле, либо (что более вероятно) не работает совсем, такая ситуация на обоих креслах. Как думаете, в чём может быть причина? Сам лезть не буду, ибо в электрике не силён. Так, думаю, что нити накаливания повреждены. Сколько примерно в ремонте могут взять за починку?
2 окт 2015, 19:21
Pennywiseman , если сам делать ничего не будете, то дажене знаю что и посоветовать. Ну, а если надумаете сами, то вот Вам в помощь
Подогрев сидений(оригинал) Были и ещё темы. Поищите, погуглите. Кто-то ставил Емелю вместо умершего оригинального подогрева
подогрев сидений Электросхему подключения найдёте на ФТП
http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...CTRICAL_WIRING/
mihaluch
2 окт 2015, 20:30
Pennywiseman, было дело ремонтировал, довольно не сложно... сложнее снять и потом поставить назад чехлы сидушек.. вобщем надо снять сидуху, снять чехол, элементы на виду. Далее ищем обрыв, уменя было их видно по прожжёным дырам в элементе, спаиваем или скручиваем, изолируем, прозваниваем и собираем. Да, я на элемент наклеил ещё кусок ткани, на всякий
Pennywiseman
13 окт 2015, 21:24
Сегодня забрал машину с сервиса, просил там электрика посмотреть сиденья, говорит обрыв нити в нагревательном мате под обшивкой. Посоветовал вместо ремонта купить что-нибудь типа "Емели", вроде такой коврик можно запитать от штатного разъёма. Хочу вот уточнить, кто пробовал - получится, если у "Емели" питание от прикуривателя?
14 окт 2015, 7:45
Получится конечно, только этих "Емель" несколько типов, выбирайте какой вам нужен, с питанием от прикуривателя.
пройдите по ссылке.
