Closed TopicStart new topic
Подогрев сидений(оригинал), Фотоотчет по установке оригинального подогрева сидений
FreeSpirit
сообщение 29 мая 2013, 3:27
Пользователь №: 638
Спасибо сказали: 5 раз
Кемерово
Этот фототчет был на старом форуме КК (автора к сожалению не помню). Сохранил его себе буквально за 2 недели до падения форума. Теперь пришло время поделиться со страждующими smile.gif
P.S. Автор отчёта oleg197502 (добавил AlexVAN)
Собственно сам фотоотчет
Последовательность снятия, разборки передних сидений и установки обогрева
(комплектация classic, без боковых подушек безопасности):
1. Снять 4 пластмассовые накладки болтов крепления сидения.
2. Откручиваем ключем на 15, 2 болта и 2 гайки (крепление сидения в салоне).
3. Снимаем подголовник.
4. С боковой стороны сидения, снимаем рукоятку управления наклоном спинки (поддеваем аккуратно отверткой заглушку, а потом снимаем рукоятку).
5. Откручиваем 2 шурупа насадкой TORX T-20 и снимаем боковую накладку переднего сидения, с одной стороны,
и 1 шуруп защитной крышки петли переднего сидения, с другой стороны.
6. Под защитной крышкой, петли переднего сидения, откручиваем болт насадкой TORX T-40
7. Поддеваем аккуратно отверткой пружину,
затем откручиваем 3 гайки накидным на 10.
8. Отделяем спинку переднего сидения от подушки
9. Начинаем снизу снимать обивку спинки переднего сидения.
продолжение в следующем посте
swbb
сообщение 29 мая 2013, 4:17
Из: Мытищи - Москва
Пользователь №: 7164
Спасибо сказали: 94 раза
Мытищи - Москва
10. Обивка крепиться к опоре спинки металлическими кольцами
( в инструкции по установке обогрева, их перекусывают, я же разгибал,
чтобы не делать новых ).
11. Под обивкой, с задней стороны спинки, вынимаем направляющие подголовника сидения.
12. Аналогично снимаем обивку подушки ( только с одной стороны
обивка крепится на пластмассовую защёлку ).
13. Нагревательные элементы раскладываем на поролон, и примеряем
для дальнейшей сборки.
Сообщение отредактировал swbb - 29 мая 2013, 4:24
Причина редактирования: Перемещена по просьбе. FreeSpirit, спасибо за сохранённый фотоотчёт!
swbb
сообщение 29 мая 2013, 4:19
Из: Мытищи - Москва
Мытищи - Москва
14. В поролоне делаем вырез, по размеру нагревательного элемента.
15. В середине нагревательного полотна, маркером отмечаем, где будем делать прямоугольный вырез для обратной установки крепления обивки
(расстояние от края, где будет надрез, не должно быть меньше 4 см).
16. По инструкции обматываем специальной изолирующей лентой края (поставлялась в комплекте с обогревом).
17. Приклеиваем на поролон двухстороннюю специальную клейкую ленту (поставлялась в комплекте с обогревом), для закрепления нагревательного полотна.
18. После закрепления полотна, аккуратно надеваем обивку и закрепляем металлическими кольцами к опоре.
19. Процесс сборки в обратной последовательности.
20. Вся проводка, кроме кнопок подогрева и реле, уже изначально идёт в базовой комплектации.
21. Подключение 2 нагревательных элементов сидения (спинки и подушки) происходит к чёрному трёхштырьковому разъёму, рядом жёлтый провод с красным двухштырьковым разъёмом – это подключение боковых подушек безопасности!
22. Процесс установки завершён ! Всем теплых зимних поездок !
Каталожный номер обогревателя Z0269112
Прошу администраторов добавить 3 первых поста темы в FAQ. Она достойна wink.gif
Сообщение отредактировал swbb - 29 мая 2013, 4:25
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 18:03
