На старом форуме было пара-тройка тем про замок.
1.
Корж 24.8.2010, 23:04
Украина / Киев
"Ключом не могу провернуть замок зажигания, личинка не проворачивается. Налил ведешки, не помогло. Ключ всего один (все замки вертит кроме главного). Добрался до рулевой колонки, отсоединил електрическую часть, завел при помощи отвертки (ключ в замке).Нужно разблокировать рулевую колонку. Замок к рулевой крепится при помощи 2-х болтов с круглыми головами за которые нельзя ничем зацепиться чтобы выкрутить, + они немного утоплены. Их можно попробовать высверлить снизу, со стороны резьбы. С верху не достать дрелью....
Сделал из сломаного сверла(5 мм) от перфоратора зубило, при помощи которого в течении часа раскрутил два болта. Снял замок....Высверлил шпонку которая удерживает цилиндр в основе замка. Вытянул цилиндр. Внутри нашел два кусочка метала которые вывалились из цилиндра. В общем пришлось все ставить на место предварительно на всякий случай закрыть отверстие в рулевой толстой фольгой чтобы оно случайно не заблокировалось подпружиненым языком замка в движении....Попробую перебрать цилиндр, или может чтото найдеся на разборке."
2.
rsi 13.4.2011, 19:41
Russia / Ярославль
"Проблема пришла откуда не ждали - в один не очень прекрасный момент ключ в замке зажигания не повернулся. Т.е. попросту, заклинило замок зажигания (или кто знает еще причину, почему он там может не поворачиваться?). Первая задача,которая встала - как ехать. Завести машину в принципе не сложно, проблема возникла в блокировке руля. Увы, но нигде не нашел описания, как ее снять - в итоге потратил полдня, а все на самом деле было просто.
Итак, пошагово:
1) снимаем пластиковую облицовку вокруг руля
2) отсоединяем электронную часть зажигания (или как она точно называется - не знаю). Крепится болтом 1 (см. рисунок). В итоге машина заводится обычной отверткой.
3) блокировка руля снимается путем снятия площадки снизу рулевой колонки. Для этого надо выбить внутрь фиксаторы 2.
Работы на полчаса, машина способна ехать. Только на моей еще надо обязательно ключь в замок всетаки вставить, иначе срабатывает блокировка двигателя."
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаDimaka 14.4.2011, 14:54
Россия / М.О. Воскресенск
"Было такое из-за личинки, ключ не поворачивается-руль блокируется, подточил пластинки на личинке (из-за них клинило), все смазал, работает отлично."
Если покопаться в архиве, то ещё была инфа. Но времени нет, увы.
