Переборка замка зажигания, Решение проблемы с заклиниванием |
3 мая 2015, 0:57
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 13 раз |
Все привет)))
Вот и меня не обошла эта проблема( Не с того ни с сего не поворачивается ключ в замке зажигания. Порывшись на форуме, конкретной инфы по решению этой проблемы не нашел.Вот и решил поделится как я решил эту проблему)) Разобрав облицовку рулевой колонки я сильно огорчился когда увидел как привернут замок((( Он привернут двумя болтами, причем шляпки у этих болтов голые!!!! И подобраться к ним дрелью или болгаркой не получится!!! И мне пришла в голову идея!) У меня есть самодельная "мини дрель" - моторчик 12в и на нем цанговый патрон. Так вот этой самой мини дрелью я просверлил в шляпках болтов по два не глубоких отверстия и в эти отверстия вставил тонкие длинногубцы( Сильно не пинайте, просто не знаю как правильно называются) Отвернулись они достаточно легко. Далее отсоединил секретку от замка. Вот тут у некоторых может быть засада, так как секретка вынимается только в положении ключа АСС. Мне повезло)) у меня был второй ключ и им замок поворачивался). Где то попадалось что кто то поворачивал ключ плоскогубцами, но это черевато, так как можно отломить ключ((( Да еще забыл упомянуть что рядом с болтиком который держит антенну иммо есть штыречек который нужно вдавить чтобы вынуть секретку.Ну так вот ближе к делу)) Нужно еще из секретки вынуть саму личинку. Чтобы это сделать нужно вынуть тот самый штырек который вдавливали. Это штырек держит проволочка под резинкой. Проволочка в свою очередь запресованна. Я эту запресовку рассверлил и вытащил проволочку, затем штырек. И вот момент истины нужно вытащить саму личинку со вставленным ключем. Вся засада в том что любая личинка устроенна так - по всей длинне стоят "пластиночки" (в нашей секретке их 8).они повторяют форму ключа, ну или ключ повторяет их форму, не суть).И работает это так - когда ключа в замке нет, то под действием под пластиночками маленьких пружинок они разезжаются в пазы и этим стопорят замок, а когда вы вставляете ключ то все эти пластиночки сжимаются. Так вот со временем ключ стачивается, даи сами пластиночки тоже. И когда вы вставляете ключ, то некоторые пластиночки не сжимаются до конца , поэтому ключ и не поворачивается(((( Я поступил так - вставил в личинку ключ и те пластиночки которые не сжимались до конца просто сточил))) Затем всю личинку разобрал( Запомнил и разложил все деталь так как они стояли!!!Не перепутайте пластинки!!!!) Промыл растворителем, так как стачивал туда попало много мусора! Просушил, набил все синей смазкой и собрал. Работает идеально!)))) Вроде все, но мог что то пропустить. Разбирайте внимательно, запоминайте все детали как они стояли. Да и когда будете вынимать личинку аккуратнее!!! Не растеряйте пластиночки и не перепутайте их последовательность!!!!Под каждой пластиночкой стоит маленькая пружинка, не потеряйте их!! Фото к сожалению не делал, руки были очень грязные((( Впринципе сильно сложного там ни чего нет, главное не торопится))) Удачи))) |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 11:44 |
