Полная версия этой страницы:
Масло моторное
7 июля 2013, 13:33
Ребята ! Ну , что вы сразу начинаете совать с нос методики и пр. Просто этот способ как раз и совпадает с заводскими нормами , т.е . до 1 л. масла на 10000 км . НЕ 1 , А ДО 1 ЛИТРА масла . Разумеется , 10000 км пройдены без нарушения правил . Скорость до 110 км\ч . Если больше 1 литра - повод задуматься о ремонте . Можно ездить со скоростью 60 км/ч и расход масла и бензина один, а можно ездить со скоростью 150 км/ч расход другой - это ваша фраза как раз подтверждает . Больше скорость - больше расход - больший расход масла и наоборот . С этим -то согласны ?
valleriy
7 июля 2013, 15:01
Попробую объяснить.
Расход на двигателе 1,3 -6 л на 100 км, а на 1,8 с автоматом (никто не берёт в расчёт стоящую коробку, а при этом расход как минимум на 1 литр различается) 8,5 литров, вот и складывается, что одна машина проходит на 100 литрах 1600 км, а другая 1170 км, разница в пробеге более 400 км. вот про что я имел в виду показывая методику.
Больше скорость - больше расход - больший расход масла и наоборот вот с этим я безоговорочно согласен
7 июля 2013, 19:41
Цитата(valleriy @ 7.7.2013, 16:01)
Попробую объяснить.
Валерий ! Я согласен , что то , что я предлагаю - уровень бытовой . Но большинству именно этого и достаточно . А по расходу ( это уже не по теме ) - у товарища Лансер 1.3 , у меня 1.8 , обе на МКПП и от нефиг делать ехали 100 км ( выехали рано и убивали время ) , так вот расход на 4 на скорости 70 км \ч - у него 4,5 л , а у меня 4,3 л . Кто не верит - попробуйте ! ( правда пилить по хорошей дороге 100 км. на 70 -муторновато )
VYACHESLAV48
9 июля 2013, 5:48
Цитата(Truman @ 5.7.2013, 0:36)
Валера, если масло не чернеет - значит оно не моет! Значит плохое масло)))
Сообщение №4
Каризма клуб мой мотор после турецкого мобила...
5 Балов... Целиком подерживаю.
Если масло темнеет, значит от него есть толк и масло хорошее. И мое мнение, не стоит промывать двигатель различными присадками - это большой риск угробить движок. Если масло качественное, оно само промоет двигатель, а при замене масла, за остатки в движке не следует переживать, главное вовремя менять масло.
Цитата(sanko @ 9.7.2013, 9:32)
Здесь, на мой взгляд, более объективно...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215-fo...entarii-vladel/
Grifon78
16 июля 2013, 12:44
На подходе замена масла, оставлю наверно тоже,что и прежний хозяин лил, это Magnatec 5w40, вроде нормальное масло.
Kostia(scul)
17 июля 2013, 20:20
Цитата(Kysa4ka @ 1.7.2013, 15:54)
"Двигатель стал чище" - если правильно понял, то масло стало чище? Кажется это отражает недостаточные моющие средства самого масла, повод задуматься о переходе на другую марку. Други, поправьте, если не прав!
неправильно) масло постепенно темнеет - это нормально
уже проехал 4 тыс на этом масле, открыл заливную крышку - а там все блестит, посветил фонариком, чтобы дальше видеть)
думал - может самовнушение, позвал коллег, показал отрыли рот - говорят как так 200тыс пробега, а двиг как новый(в германии считается, что 200тыс - это предел для движков)
у коллеги вектра 2005 года, пробег 120 тыс - выглядит гораздо хуже, учитывая что тачку он брал новой и брат его свой сервис имеет
завтро постараюсь сфотографировать)
кстати месяц назад помыл под капотом - за месяц ни капельки нигде не подтекло
а пока не забыл, за 4 тысячи масло не скушал двиг вообще
Kostia(scul)
30 июля 2013, 20:31
только сейчас вспомнил)
p.s. только сейчас узнал, что фирма, где работаю так же продаёт масла Divinol
естевственно сотрудникам подешёвке) буду експериментировать)
giadiatori
7 авг 2013, 19:19
partyзан
9 авг 2013, 7:43
Лил Castrol 5/40, угар был бешеный, около 2-2,5 литров на 10000, перешёл на Eneos 5/40 - угар пропал, но при езды на высоких оборотах иногда появлялось белая масса на крышке горловины....
Начал читать и выбирать масло
В итоге вычитал что самое хорошее масло - 77Любрикант (Япония) в Столице найти проблема, продают только по 208 литров, читал далее по тестам так вот:
1. 77 любрикант
2. Мотюль
3. Валволайн и Тоталь.
Тоталь работает и моет отлично, угар где-то грамм 300-500 на 10-12 тыс.
Мобил 1 и Кастрол в тестах не учавствовали из-за большого количества подделок.
А лил себе кто Castrol 5w40 ?
Так в предыдущем сообщении Партизан писал же
Чёт я ослеп походу ))) Ну всё равно интересно ... Пишет угар большой был чёт мне кажется не должно такого быть! Просто на сайте "кастрюли" рекомендуют 5w40 а последний раз я заливал себе вообще 0w40 но повышенного расхода я не замечал...
LLIta3r
13 авг 2013, 21:22
На кастроле 5w40 езжу, действительно угар есть литра 2 на 10000
Хм... а его себе заливать собрался ....
Заливай, потом расскажешь. )))
На самом деле, всё это ерунда, на сколько мне кажется. Я вот, по случаю стал лить халявный кастрол 10/40 в Газель. Года три назад товаришь предложил по 500руб за канистру, ну я и взял несколько банок.))) Так вот, двигатель как раз перед этим капиталил. Расхода нет, нет совсем. Халявные канистры уже закончились, покупаю теперь в магазине. Но расхода как небыло так и нет. От замены до замены не доливаю ни грамма. Для тех кто понимает, двигатель 402, он не может не брать масло. Но у меня не берёт. Вот вам и Кастрол))).
LLIta3r
13 авг 2013, 23:22
ну это если не принимать во внимание немного подтекающие сальники коленвала и распредвала
14 авг 2013, 11:28
М-м-да. Если всего масла в движке 4л, и за период половина уходит...Бедный движок.
LLIta3r
14 авг 2013, 11:57
С чего это он бедный? Я уровень не раз в 10 тыс проверяю. Меняю раз в 8 тыс и картину портит задний сальник колена, но скидывать коробку из за 200 рублевого сальника дороговато
Цитата(Truman @ 25.5.2013, 23:45)
Сейчас хочу попробовать Neste City PRO 5W40, кто что слышал про него?
Опять поздно наткнулся на пост
Залил себе Несте. Прочитал перед этим кучу инфы-отличное масло. До этого был залит Мобил 5w40, но побоялся наткнуться на подделку. В Питере есть Нестевские заправки и там точно масло оригинал, поэтому решил перейти на их фирменное масло.
DeniPrime
21 авг 2013, 23:24
Сегодня поменял масло в купленной мной Каризме с неделю назад. Есть знакомыe работающие в магазине автозапчастей обратился к ним, думали синтетику Motul 5W30 залить но нет, програма выбила полуситетику для моего двигателя.
Масло было куплено Motul 6100 Synergie+ 10W-40 + Кондиционер металла ER + промывочное масло ZIC Flush + фильтр оригинал. Цена всего 510 грн.
Итак промыл движок промывочным маслом ZIC Flush, заменил фильтр и залил Motul 6100 Synergie+ 10W-40 + Кондиционер металла ER.
Двигатель стал работать тише да и холостых сразу прибавилось с 500 до 700 заслуга ER.(Значит движку легче работать стало).
На Motul + Кондиционер металла ER подсел еще когда скутеру капиталку сделал, стукнул на галимом масле лет семь назад, до сих пор ездит))))
После в Ваз 21063 залил после капиталки Motul полусинтетику + Кондиционер металла ER и наступило щастье)) 6000 об в мин и хоть бы хны, продал ее ласточку,
щас на карю сел.
partyзан
14 Сент 2013, 21:08
Интересная программа)))) на сколько я помню в Карю, по рекомендации Митсубиси, выпуска до 2001 года лить Кастрол, а после Мобил. Так что кто больше денег ввалил, тот и лучше))).Почитайте хотябы как выйграл тендр Виллис в америке в времена Второй Мировой Войны, или же почему мы все сейчас пользуемся Виндоуз а не другими операционными системами, которые в разы лучьше)))) Таких примеров полно могу показать!
Dragon
15 Сент 2013, 19:57
предыдущий владелец ездил на Кастрол 5w40 говорит проблем нет мне же его и советует....
18 Сент 2013, 5:26
И у меня предыдущий владелец ездил на Кастрол 5w40, теперь и я его лью. Добавляю немного между заменами, большого угара вроде нет.
18 Сент 2013, 17:09
Много подделки . Обидно за эти деньги брать кота в мешке . Но , если уверены , что не левое - масло хорошее .
DeniPrime
19 Сент 2013, 1:36
DeniPrime
19 Сент 2013, 1:40
Я не говорю что все гавно. Просто много подделок. А тут я уверен в подлинности да и сам проверил как уже писал.
Zen1t
25 Сент 2013, 22:22
щас на карю сел.
А кто еще может сказать что-либо про этот кондиционер металла ER? Стоит лить с новым маслом?
Приобрел NESTE PREMIUM нидерланды , 1800р. Оно было с завода.
Цитата(ilмир @ 14.10.2013, 23:29)
NESTE PREMIUM нидерланды ,Оно было с завода.
откуда информация?
это тоже Нидерланды ,может тоже с завода ?
Цитата(Truman @ 15.10.2013, 2:02)
откуда информация?
На старом форуме гдето была инфа . Бывший хозяин машины сказал что двигатель другого масла не видел . Только сейчас изменилась форма канистры , старая была с двумя ручками по краям . И вобще машина выпускалась где ? Правильно в Нидерландах , в городе Борн на заводе NedCar на одном конвейере с Vol'vo s40/v40 , вот они своё масло и залили . А мне интересно кто нибудь из наших покупал машину новой ?
Не-е это не то
а масло полусинетика ! Настаивать не буду машину то брал не новой !
А точно ведь, вроде была лет 10 назад под капотом наклеечка neste
Сегодня залил в движок NESTE PREMIUM , было MOBIL 2000 , не понравилось , очень большой расход . А вот MOBIL 3000 только хорошие отзывы.
А я всё равно буду Shell Hellix HX7 5W-40 лить, уж больно нравится мне как оно движок моет
viktorslonim81
1 ноя 2013, 1:44
Цитата(igorz74 @ 25.5.2013, 21:00)
Господа, поделитесь информацией, кто какое масло заливает... Я заливаю Мобил1 5W50 и зимой и летом. Сразу скажу, что проблем в морозы не было. Эксплуатирую авто до -32С.
Здраствуйте купил карю 4-ре года назад лью только eneos 10w40 полусинтетику.Полет нормальный !
Zenitchic
1 ноя 2013, 15:42
Заливаю Ликви Молли 5w40,у меня 1,9 ТД,в сильные морозы заводится без проблем(главное чтобы соляра не замёрзла).
hamil86
18 фев 2014, 12:47
пожскажите какое масло для gdi залить пробег 265000
Пробег 310 000 сейчас залил 0w30 или 40 не помню Toyota оригинал с Испании с офф диллера Toyota 3800р за 5л ) отличное масло ))))))
depert
22 фев 2014, 14:50
Вот и подходиь смена масла, че взять
Castrol Edge 0W40 A3/B4или
Castrol Magnatec 5W30 A3/B4до этого был залит Castrol 5w30 C3, расход за 10000 - 0,5 л
авто в подписи,продублирую-Carisma седан 1.8 16V GDI 1998г
Тоже интересно.Мобил в городе есть,Несте невидел.Но как понял мобил не самое то и дорого и жор у всех(у кого машины в годах )Пока залито 5w30 мобил1.Мотаюсь много,и подливал часто,визуально не дымит,но двигатель конечно не новый,пробег под 250..Меняю каждые 10 тыс.
На днях менять,вопрос на что удобнее?
Тож вот думаю что взять в следующий раз . По отзывам Мобил,Кастрол и Эниос грешат угаром . Шелл и Esso можно нарватся на подделку .Neste хорошее масло , но в наличии нет , нужно заказывать .Подумываю попробывать Идемитсу 5w30 полусинтетику или
Ликви Молли.
depert
22 фев 2014, 21:42
Цитата(Валера25 @ 4 Июл. 2013, 21:44)
Да.Кстати! Не правильно считать что 1 литр расхода масла на 10000км пробега -это норма.Это говорит о том что нужно сменить производителя масла,если не помогло,то проблемма с ДВС.
бред -расход масла зависит от стиля езду тоже очень сильно
Попался на глаза отзыв , у человека на Сузуки жор масла решился чисткой клапанной крышки .
Клапанная крышка это масло впитывает что-ли .
ilмир, может в ней устроена вентиляция картера?
Ну я кабы в курсе (чистил пару раз ) , а масло куда девается ?
пройдите по ссылке.
