Могут, но скорее она бы совсем не заводилась тогда.
Проверьте ДПРВ.
Проверьте ДПРВ.
Машина с трамблером...всё в трамблере. Узел целиком исправен. Да, кстати, забыл указать..реле (возле левой ноги пасссажира переднего)у меня восьмипиновое внутри металлического корпуса, два реле в общем корпусе. На фотоизображении сверху там два реле в отдельности одно над другим. На сайте я сейчас понял, по электронике никого нет..
При снятом металлическом корпусе внутри два реле...при замыкании одного из них жужжит бензонасос (но эт понятно)..второе же реле молчит и при прокрутке стартером. На вид внутри всё как новое.
При самодиагностике (замыкании 1 и 4 контакта в диагностическом разъеме) лампа чек мигает часто...Т.е. указывает на отсутствие ошибок. При заводке чек тухнет, как глохнет, лампа как и положено загорается.
