Барахлит бензонасос часто из-за того, что глючит сигналка.
Особо хитрые сигналки режут минус бензонасоса. Может, у вас как раз тот случай.
Цитата(SergeyN @ 12 авг 2020, 17:27)
....Закорочен разъём реле бензонасоса (+/+) не работает. Взят отдельный минус, закорочено реле=работает. Плюс взят из выхода реле, минус с кузова=работает. До D 13 плюс прозвонил, разъём не окисленный. Минус на том участке тоже прозвонивается. Найти эти же провода под панелью не смог, хоть по схемотехнике это разъём В15... Помогите найти концы для прозвонки + и - . Странно что сразу оба провода без напряжения, не очень подходит на обрыв, окисление...
Я всё таки не до конца понял, что именно звонилось.
Надо: сдёрнуть оба разъёма: и с релюхи и с самого бензонасоса.
Прозвонить с 4-го контакта разъёма бензонасоса (толстый чёрный провод) на массу. Судя по тому. что вы написали – проблема именно в массе. Тогда B-15 вообще не нужен, там плюс (кстати на D-13 наоборот нету плюса). Если не звонится, можно просто посадить под любой ближний болт – в качестве временного решения или если по фиг на сигналку. Только достаточно толстым проводом!!!
Если же земля в порядке, тогда:
прозваниваем красно-чёрный провод прямо от разъёма релюхи и до разъёма насоса. Если звонится, замыкаем на разъёме релюхи 1-3 контакты проволочиной, при этом должен появлятся плюс на 5-м разъёме насоса (при повёрнуом ключе, конечно). Проверяем этот плюс: и на корпус машины и на 4-й разъём. Если всё в порядке, значит либо неисправна сама релюха, либо неполадки в управляющей цепи (включая, опять таки, блокировки сигнализации).
Вот в этой теме подробно разбиралось.Вот здесь 9-я точка массы:
