Привет всем я новичок в машине. Купил себе Карю 2000г. все рад доволен. Кроме одного не работает Тахометр. Пролистав Форум, сделал диагностику IFS проводком замыкал на массу и смотрел что с тахо. Он дергался. Ура подумал я!!! Значит Датчик IFS. Заказал датчик он приехал. (J005T60572A) Думал все ща будет гуд. вобщем ставлю датчик. Завожу мотор. И ничего не работает.)) А самое что странное я его не могу ЗАГЛУШИТЬ!!! мотор не глушится и все!! При этом со старым датчиком все в норме. Машина заводится и глушится без проблемм (просто тахо не работает). Думаю датчик бракован. Еду к человеку у которого Каря. Беру его датчик и тоже ничего симптомы такие же. Заводится но не глохнет. Чтоб заглушить надо снять датчик. Еще заметил, что при выключенным зажигании когда ставиш новый датчик, загораются лампы на приборке.(Масло, ABS и еще парочка) Как думаете в чем может быть причина !!?? Устал сегодня перекопал все все контакты все массы все вроде в норме. А еще с новым датчиком при выключенным зажигании когда ставиш клемму Дросель щелкает как реле (тррр трр) . Такое происходит на старом датчике только в момент включения зажигания.
Прошу помощи ребят. Кто что подскажет?? Какие мысли?
