Всем привет!
Проявилась проблема при попытке заменить прокладку свечных колодцев. Действовал по фотоотчету Замена прокладки свечных колодцев (GDI)
Но, во-первых, мне не нужно менять сальник КВ, и следовательно разбирать узел шестерни и шкива КВ (да?), во вторых, по дополнению, в этом же отчете, все фотки при наличии ремня ГРМа и шестерен, т.е. не разбирались. В чем проблема - не мог снять собственно, плиту крышки. На торце плиты есть небольшие, около 10мм зубчики, которые входят в штампованную "ванну" крышки ГРМа. А сама эта крышка прикручена к торцу плиты не тремя "пееерестическими" (сохраняю стиль автора) болтами, а четырьмя, и один из них почти прикрыт обводным роликом, т.е. крышка не снимается, плита не извлекается, т.к. не дают зубцы поднимать её вверх, а в сторону не дают двигать пазы распредвалов. Очень не хочется разбирать двигатель, как при замене ремня ГРМа. По отчету, вроде, все просто .
