как проверить РХХ |
как проверить РХХ |
4 окт 2016, 21:11
При холодном запуске очень маленькие холостые, вот думаю проверить РХХ, но как?
4 окт 2016, 21:32
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 80 раз |
При холодном запуске очень маленькие холостые, вот думаю проверить РХХ, но как? Если мне не изменяет память то при заведенном движке на месте покрутить рулем обороты должны подыматься. -------------------- Спасибо сказали: |
5 окт 2016, 8:21
Именно так, в насосе ГУРа есть датчик давления - при работе усилителя холостые обороты должны подняться. Только тут есть нюанс: если провод отвалился/датчик неисправен - волшебства не будет. Также при включении кондиционера обороты должны подрасти на 100 или 125, точно не припомню.
Маленькие - это какие? Сразу после запуска или через несколько секунд падают? Сообщение отредактировал VictorXR - 5 окт 2016, 8:26 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
5 окт 2016, 15:28
Инфа о проверке РХХ с форума Амадеуса:
Проверка РХХ (делаем все на полностью остывшем двигателе): 1. Снимаем патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит РХХ, снимаем с РХХ разъем, выкручиваем три болта, вынимаем из корпуса дросселя РХХ, подключаем обратно разъем, держим РХХ в раскрытой ладони. 2. Второй человек садится за руль и включает-выключает зажигание (но не заводит двигатель), без пауз, повторяя серию "включил-выключил" раз 50-60 (чем больше повторений - тем точнее тест). 3. Каждый раз РХХ должен своим носиком отработать "туда-сюда" в осевом направлении, амплитуда около 1мм. Если его хоть раз подклинит или что-то будет не так визуально - РХХ уже "болеет". 4. Если РХХ разогреется так, что его невозможно будет держать в руке - обычно это говорит о межвитковом замыкании. -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 21:42 |
